nadegniy
nadegniy
17.12.2021 в 03:07:12
BV написал:
nadegniy написал: В Руспанели не фасадная сетка, непонятный клей и ЭППС не зашкурен
Тем не менее на таких элементах типа лавочек, поддонов - прекрасно держится мозаика в душевых
BV, Луше взять фрезерованный ЭППС, сделать базовый армирующий слой и получить более надёжный и долговечный результат.
nadegniy
nadegniy
17.12.2021 в 03:11:29
BV написал:
nadegniy написал: температуру стены контактным термометром,
замахаешься прикладывать, есть тепловизоры, или на худой конец пирометры
tiger62 написал: BV, то-есть кроме как все зашить других вариантов не существует?
tiger62, ИМХО - этот уголок, если на него ничего тяжелого снаружи не повешено - шляпа от конструктора. Но!!! это надо проверять снаружи. Есть предположение, что бетонщики промахнулись с размером... и туда впендюрили это усиление. И варианта два:
  • либо на нем держится опора вентфасада - тогда удалять нельзя, но тогда нахрена они его внутрь вывели, если могли пустить профтрубу снаружи от перекрытия до перекрытия.
  • либо они тупо усилили столбик из пеноблока - тогда бы я его удалил к чертям.
Короче - странное тех решение. На пеноблоках по верхнему откосу такое бывает. А вот сбоку, да еще только одного - вижу впервые.
BV, Интересно узнать адрес объекта, там наверное ещё много разных приколов типа таких https://zen.yandex.ru/video/watch/61abd37e02e930708a20cf4d
Грэй
Грэй
17.12.2021 в 05:02:50
tiger62 написал: Если с откосом возможны варианты гкл или русс панель, то с той частью уголка которая идёт по стене, такой вариант не подходит
tiger62 написал: nadegniy, спасибо, но это больше применимо к самому откосу. А с плоскостью стены как быть?
плоскость откоса -гкл или руспанель, плоскость стены - выравнивается штукатуркой. после высыхания штукатурки ставится уголок с сеткой, и сетка промазывается тонким слоем штукатурки. (видео от Надёжногого не смотрел, но думаю, там правильно показано, как примазывать сетку.)))
tiger62
tiger62
17.12.2021 в 22:29:26
BV написал:
BV, нашел на старых фото от застроя вид с компера на эти перемычки, там их много на всех этажах. что вот они держат?
tiger62
tiger62
17.12.2021 в 22:30:50
nadegniy, головинское шоссе д 11
tiger62
tiger62
17.12.2021 в 22:32:06
Грэй, штукатурка в месте угла не отвалиться от этого метала?
17.12.2021 в 22:45:04
tiger62, они убоялись что узки столбик пеноблоков может отклеиться от пиллона, и так как узкий - будет не устойчив, и не придумали ничего умнее чем засадить туда дохрена металла, как при усилении проема в несущей стене. В других местах - типа столбы посреди оконного проема обвязка более оправдана. И эта обвязка мможет быть хорошим мостом холода, если под утеплением снаружи гуляет сквознячок. А он там гуляет при аккуратности массового строительства силами рук сами знаете каких
nadegniy
nadegniy
18.12.2021 в 00:11:04
Грэй написал:
Грэй, Зачем ГКЛ, чтоб от конденсата разваливался?
nadegniy
nadegniy
18.12.2021 в 00:12:39
tiger62 написал:
BV написал:
tiger62, Ребята явно в прошлой жизни занимались реконструкцией старого фонда с отселением жильцов, там мы такие же обоймы делали. Только вот холодные они очень
Грэй
Грэй
18.12.2021 в 05:59:24
tiger62 написал: Грэй, штукатурка в месте угла не отвалиться от этого метала?
tiger62, от этого металла- нет, не развалится. Но лучше взять уголок пластиковый, с уже установленной на него сеткой. просто потому, что он уже с сеткой.
tiger62
tiger62
19.12.2021 в 20:04:23
BV, да вот я уже думаю может внутренний уголок со стороны квартиры срезать, при этом внешний останется закреплен и в верхнее и в нижне перекрытие, тоесть на улицу не вывалиться при любом раскладе. Только есть внутрь квартиры ,но от куда такой силе с улицы взятся.. как считаете? зеленым место реза обозначил
