tiger62
tiger62
16.12.2021 в 15:58:07
BV, то-есть кроме как все зашить других вариантов не существует?
виталий александрович
16.12.2021 в 18:53:42
заштукатурить составом на цементной основе, взяв уголок, как плоскость штукатурки. железо с цементом дружит в отличии от гипса. далее проармировать этот участок сеткой.
16.12.2021 в 19:04:10
tiger62 написал: BV, то-есть кроме как все зашить других вариантов не существует?
tiger62, поставьте недалеко от окна увлажнитель воздуха и посмотрите что будет на уголке. Или температуру уголка измерьте в мороз.
nadegniy
nadegniy
17.12.2021 в 00:51:43
fhntv написал: хорошо человеку живется - на все вопросы в жизни один ответ : эппс и базовый армирующий слой с втопленной сеткой...
наверное дома дети папу не спрашивают ни о чем знают наперед что он ответит :)
fhntv, Если у вас нет никаких толковых решений, то не стоит заполнять флудом форум.
nadegniy
nadegniy
17.12.2021 в 00:52:42
tiger62 написал: BV, спасибо , но это тогда надо всю стену 11 метров одну и еще 5 вторую увеличивать слой штукатурки как минимум на толщину этой руспанели. С откосами вариант хороший, а в плоскости стены хотелось бы обойтись чем то другим. Стоят они там, для того что бы кладка эта узкай не упала, и с их помощью кладка привязана к монолиту.
tiger62, В Руспанели не фасадная сетка, непонятный клей и ЭППС не зашкурен, не советую!
nadegniy
nadegniy
17.12.2021 в 00:55:17
tiger62 написал: nadegniy, спасибо, но это больше применимо к самому откосу. А с плоскостью стены как быть? Вариант так же не подходит, тогда толщину штукатурки фактически на 16-17 метрах погонных стены нужно будет увеличивать на 1-2 см. какие есть еще варианты?
tiger62, Какой адрес, температуру стены контактным термометром, бетонный вставки в прошедшие морозы измеряли? Вначале проверьте всё, а потом уже делайте выводы. Уголок иначе как утеплением ЭППС изнутри вам никак не закрыть.
nadegniy
nadegniy
17.12.2021 в 00:57:03
виталий александрович написал: заштукатурить составом на цементной основе, взяв уголок, как плоскость штукатурки. железо с цементом дружит в отличии от гипса. далее проармировать этот участок сеткой.
виталий александрович, Глупость, не дружит железо с цементной штукатуркой, щелочь с железом не дружат, а мокрые и ржавые пятна при промерзании станут причиной точечного ремонта.
nadegniy
nadegniy
17.12.2021 в 00:59:01
BV написал:
BV, Там огромный кусок на наружно углу дома, если промахнулись и вставили уголок, то могут быть большие проблемы с промерзанием на наружном углу по бетону, причём на наружном углу ещё и изгиб изотермы внутрь. А положенных труб отопления в этом углу нет. https://www.lodjiya.ru/files/stroyteplotechnika-2006%20Fokin.pdf стр. 150 стр. 152
17.12.2021 в 01:41:37
nadegniy написал: В Руспанели не фасадная сетка, непонятный клей и ЭППС не зашкурен
Тем не менее на таких элементах типа лавочек, поддонов - прекрасно держится мозаика в душевых
17.12.2021 в 01:51:24
nadegniy написал: температуру стены контактным термометром,
замахаешься прикладывать, есть тепловизоры, или на худой конец пирометры
tiger62, ИМХО - этот уголок, если на него ничего тяжелого снаружи не повешено - шляпа от конструктора. Но!!! это надо проверять снаружи. Есть предположение, что бетонщики промахнулись с размером... и туда впендюрили это усиление. И варианта два:
  • либо на нем держится опора вентфасада - тогда удалять нельзя, но тогда нахрена они его внутрь вывели, если могли пустить профтрубу снаружи от перекрытия до перекрытия.
  • либо они тупо усилили столбик из пеноблока - тогда бы я его удалил к чертям.
Короче - странное тех решение. На пеноблоках по верхнему откосу такое бывает. А вот сбоку, да еще только одного - вижу впервые.
17.12.2021 в 02:02:48
nadegniy написал: А положенных труб отопления в этом углу нет.
в этом доме и стояков в квартирах нет скорее всего :) Но доп радиатор я бы поставил в самый угол.
