14.04.2007 в 14:01:42
И ещё. У меня установлена температура воды 75 гр. Мыться такой... горячевато. При температуре холодной даже 15 гр. при разбавлении общий объём будет точно не 50 л, а почти в 2 раза больше. Так что на душ хватит.
14.04.2007 в 22:26:32
Пока не получилось измерить расход электричества на поддержание температуры. В выходные кто то дома все время.... Придется до вторника ждать... Но пока с кем я не консультировался, никто не выключает водогрейку вообще!
15.04.2007 в 23:43:11
У меня водогрейка Junkers (bosch) на 50 л, хватает на душ и на посуду. ИЗ сети никогда не выключаю, разве что на период отъезда. Регулятор температуры стоит ПОЧТИ на максимуме (так написано в инструкции: для экономии электроэнергии не устанавливайте максимальную температуру нагрева) -- и действительно, по сравнению с установкой на полный максимум бойлер включается намного реже для поддержания постоянной температуры (без расходования воды).
17.04.2007 в 10:58:01
Вчера удалось произвести полноценный замер! :-) Водогрейка не выключалась, с утра температура в баке была 60градусов, тен выключен. В помещение температура 24 градуса. Вторые показания снимались через 12 часов. Температура в баке упала примерно на 2-3 градуса. Показания счетчика не изменились. Короче супер!
__________________
Все что я сделал в квартире своими руками -
17.04.2007 в 11:37:18
А какая разницы: нагрел бак сразу и выключил или держишь постоянно включенным, вроде физику и удельную энергоёмкость воды никто не отменял? Теоретически расход электроэнергии на нагрев 1 л воды одним и тем же ТЭНом постоянен, и не зависит от того выключили вы питание или бак находится постоянно включенным.
17.04.2007 в 11:59:38
opossum19 написал : А какая разницы: нагрел бак сразу и выключил или держишь постоянно включенным, вроде физику и удельную энергоёмкость воды никто не отменял? Теоретически расход электроэнергии на нагрев 1 л воды одним и тем же ТЭНом постоянен, и не зависит от того выключили вы питание или бак находится постоянно включенным.
Вообще то изначально просто хотелось узнать, потребляет ли электро энергию накопительный водонагреватель в течение дня, когда им не пользуются? Оказалось что не потребляет, за счет аккумулирования тепловой энергии. Которой хватает на весь день без дополнительного подогрева! Включать выключать руками - это не наш метод. Система должна быть автономной. ИМХО
__________________
17.04.2007 в 12:04:31
solo написал : Короче требуется душ для 2 человек, может тогда и 30 литров хватит?
50 литров - это минимум(лично мое мнение, потвержденное жизнью)
18.04.2007 в 22:02:35
To all: У меня 2 30-литровых. Один - ванна, умывальник и мойка кухонная, другой - душевая кабина, умывальник. В первом хватает на всё, кроме ванны, если душ, то очень быстрый. Второго хватает на душ на двоих (один за другим). Дело в смесителях, они разные: первый c ванны на душ переключает только при довольно сильной струе, а второй, рассчитанный только на душ, работает при любой. Вот и получается, что его более чем хватает. По своей вине буду их скоро менять (4.5 года пропахали без замены магниевого анода), но объёмы оставлю прежние, да и производителя того же (Stiebel).
19.04.2007 в 08:24:53
Gene написал : а второй, рассчитанный только на душ, работает при любой.
Вот за это спасибо, так как смеситель еще не брали. Скажите, а можно ли как-то определить, еще при покупке, что смеситель переключается на душ при слабом напоре?
19.04.2007 в 08:53:44
opossum19 написал : Правда у накопителей есть ньюанс: если не сливать воду и долго не пользовать - вода затухает, нужно промывать)
поставил термекс 80л., залил для опрессовки, нормально... Но пока есть горячая вода из центральной сети и неизвестно, когда ее отключат и придется пользоваться водогреем, то спрашивается: чтобы вода "не запахла" внутри бака, лучше ее пока слить и залить непосредственно перед юзанием или пусть находится пока в баке, а сделать промывку потом? Т.е.: Как лучше - держать бак заполненным или пустым?
19.04.2007 в 13:42:05
GEO-Tr написал : Как лучше - держать бак заполненным или пустым?
Тоже думаю над этим! Помоему лучше заполненным, он же герметичен при закрытых кранах. Не должна сильно протухнуть вода помоему. А потом лучше промыть перед использованием.
__________________
19.04.2007 в 13:48:14
Diam написал : А потом лучше промыть перед использованием.
можно, только 80 литров долго сливается и еще время (потока) надо, чтобы запах окончательно ушел из воды
24.04.2007 в 12:39:21
Есть небольшое разочарование... Пробовали ванну принять. Сначала стал сливать весь кипяток из водонагревателя. Потом разбавил водой холодной. Получилось где то одна треть ванны. Маловато будет! И следующего нагрева пришлось ждать 2 часа. Вердикт такой, что можно конечно попытаться принять ванну - борахтаясь в лужице :-). Но водогрейка подходит больше для душа, с душем никаких проблем вообще!
Для набора ванной наверное всетаки проточные водонагреватель лучше использовать, мирясь с его минусами в эксплуатации.
__________________
24.04.2007 в 14:14:24
Diam написал : Для набора ванной наверное всетаки проточные водонагреватель лучше использовать, мирясь с его минусами в эксплуатации.
Нет, просто накопительный надо ёмкостью побольше.
25.04.2007 в 11:22:47
solo написал : Скажите, а можно ли как-то определить, еще при покупке, что смеситель переключается на душ при слабом напоре?
Извините за неоперативный ответ. Дело в том, что смеситель второго душа установлен в душевой кабине, там нет переключения с душа на ванну ВООБЩЕ, поэтому можно устанавливать напор воды ЛЮБОЙ. А вообще из экономных смесителей - Густавсберг (3-4)л/мин. макс. Для сравнения: Дамикса - 10-12л/мин, особенно мощный ванна/душ, Паффони (душ) 9-10 л/мин.
Соглашусь с Wolz, для проточного надо ок 12кВт, чтоб нормально работал, а для ванной нужно не менее 80л., а если большая, то и 100л.
