Gene
Gene
18.04.2007 в 22:02:35
To all: У меня 2 30-литровых. Один - ванна, умывальник и мойка кухонная, другой - душевая кабина, умывальник. В первом хватает на всё, кроме ванны, если душ, то очень быстрый. Второго хватает на душ на двоих (один за другим). Дело в смесителях, они разные: первый c ванны на душ переключает только при довольно сильной струе, а второй, рассчитанный только на душ, работает при любой. Вот и получается, что его более чем хватает. По своей вине буду их скоро менять (4.5 года пропахали без замены магниевого анода), но объёмы оставлю прежние, да и производителя того же (Stiebel).
solo
solo
19.04.2007 в 08:24:53
Gene написал : а второй, рассчитанный только на душ, работает при любой.
Вот за это спасибо, так как смеситель еще не брали. Скажите, а можно ли как-то определить, еще при покупке, что смеситель переключается на душ при слабом напоре?
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.04.2007 в 08:53:44
opossum19 написал : Правда у накопителей есть ньюанс: если не сливать воду и долго не пользовать - вода затухает, нужно промывать)
поставил термекс 80л., залил для опрессовки, нормально... Но пока есть горячая вода из центральной сети и неизвестно, когда ее отключат и придется пользоваться водогреем, то спрашивается: чтобы вода "не запахла" внутри бака, лучше ее пока слить и залить непосредственно перед юзанием или пусть находится пока в баке, а сделать промывку потом? Т.е.: Как лучше - держать бак заполненным или пустым?
Diam
Diam
Саратов
19.04.2007 в 13:42:05
GEO-Tr написал : Как лучше - держать бак заполненным или пустым?
Тоже думаю над этим! Помоему лучше заполненным, он же герметичен при закрытых кранах. Не должна сильно протухнуть вода помоему. А потом лучше промыть перед использованием.
__________________ Все что я сделал в квартире своими руками - http://novostroika.blogspot.com
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
19.04.2007 в 13:48:14
Diam написал : А потом лучше промыть перед использованием.
можно, только 80 литров долго сливается и еще время (потока) надо, чтобы запах окончательно ушел из воды
Diam
Diam
Саратов
24.04.2007 в 12:39:21
Есть небольшое разочарование... Пробовали ванну принять. Сначала стал сливать весь кипяток из водонагревателя. Потом разбавил водой холодной. Получилось где то одна треть ванны. Маловато будет! И следующего нагрева пришлось ждать 2 часа. Вердикт такой, что можно конечно попытаться принять ванну - борахтаясь в лужице :-). Но водогрейка подходит больше для душа, с душем никаких проблем вообще!
Для набора ванной наверное всетаки проточные водонагреватель лучше использовать, мирясь с его минусами в эксплуатации.
Wolz
Wolz
24.04.2007 в 14:14:24
Diam написал : Для набора ванной наверное всетаки проточные водонагреватель лучше использовать, мирясь с его минусами в эксплуатации.
Нет, просто накопительный надо ёмкостью побольше.
Gene
Gene
25.04.2007 в 11:22:47
solo написал : Скажите, а можно ли как-то определить, еще при покупке, что смеситель переключается на душ при слабом напоре?
Извините за неоперативный ответ. Дело в том, что смеситель второго душа установлен в душевой кабине, там нет переключения с душа на ванну ВООБЩЕ, поэтому можно устанавливать напор воды ЛЮБОЙ. А вообще из экономных смесителей - Густавсберг (3-4)л/мин. макс. Для сравнения: Дамикса - 10-12л/мин, особенно мощный ванна/душ, Паффони (душ) 9-10 л/мин.
Соглашусь с Wolz, для проточного надо ок 12кВт, чтоб нормально работал, а для ванной нужно не менее 80л., а если большая, то и 100л.
