АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
17.12.2021 в 17:59:23
Понимаю, что все сто раз писали. Но сколько не лазила по форуму, последовательность поиска решения не поняла. Имеем:
  1. Новый ремонт в санузле (1 месяц)
  2. Появление затхлого запаха последние 2-3 дня.
Я сходу никак не могу поймать источник запаха. Пахнет вроде в ванной в целом. И больше похоже на застоявшуюся воду или сырые тряпки. Не знаю как описать. Но не канализация. Если промыть ванну или включить вентилятор - запах проходит, но через некоторое время все то же самое. Протечки под ванной не увидела. Вода сливается быстро (не стоит). Не очень понятно сходу, где искать.
  1. Если пересыхает гидрозатвор, то почему сейчас? Много недель не было. И разве тогда несло бы не канализацией? Да и гидрозатвор буквой U вроде как есть...
  2. Если засор, то вода, полагаю, не сливалась бы быстро из ванной. А слив работает прекрасно.
  3. Канализационная труба выходит на крышу (у меня последний этаж). Открыла ревизию - вроде не пахнет.
  4. Трубы частично замурованы. Если протечка там, то какой запах характерен (вдруг кто знает)
Ужас. Новый ремонт и такое (((
Не могу понять, что дальше смотреть
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.12.2021 в 18:02:09
неужели штукатур уничтоженый яйцо замуровал ? :)
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
17.12.2021 в 18:08:22
АленкаСамара, надеюсь, что нет. Лично я не обижала, и даже уточняла потом, чем закончились их тёрки. Он отвечал, что мне не надо переживать за их разборки. Казалось бы, зачем ему мстить лично мне? Я ж оплатила все. Но писать тому, кого кинул прораб смысла, полагаю, нет...Да и сам "прораб" (вы мое мнение про него уже поняли). Есть предложение как действовать пошагово?
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
17.12.2021 в 18:18:27
касимов
касимов
Касимов
17.12.2021 в 18:44:28
АленкаСамара написал: как действовать пошагово?
Звонить монтажникам.
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
17.12.2021 в 18:57:09
касимов написал:
касимов, боюсь ответ будет из серии "а фиг его знает...". Ну когда мои варианты закончиться, то придется наверное. Просто странно. По "симптомам" на проблему гидрозатвора вроде не тянет. А куда дальше копать - фиг знает
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.12.2021 в 20:43:54
АленкаСамара написал: Есть предложение как действовать пошагово?
есть, опираясь только лишь на ваши наблюдения и надеюсь иха правдивость и актуальность вы заметили что
АленкаСамара написал: Если промыть ванну или включить вентилятор - запах проходит
если промыть ванную ( слить ? ) без вентилятора ? запах проходит ? пошатайте от руки слегка трубы и трубки на фото - если ли какая либо которая там слабо ( плохо) держится ?
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
17.12.2021 в 22:08:21
fhntv написал:
fhntv, Все очень жёстко, будто приклеено. Даже сдвинуть не смогла. Только гофра болтается, но она просто гибкая, входит в перелив тоже нормально
АленкаСамара
АленкаСамара
Самара
17.12.2021 в 22:14:17
fhntv, меня смущает, что в отверстии вроде вода вполне стоит, ее видно. Поэтому странно думать на гидрозатвор. Притом я была уверена, что при срыве гидрозатвора будет канализацией тянуть. А тут больше затхлостью какой-то несет. Понюхала стиральную машину (да-да, дошла и до нее :a). Бак попахивает, но больше вроде пластиком. Сейчас вот и постирали, и купались в ванной. Запах исчез (или порошок его перебил - уже не знаю). Я на самом деле не могу сообразить, как "вынюхать его". Потому что пахнет как зайдешь, а начнёшь принюхиваться...из слива пахнет, но слабо и вроде не тем. Из стиралки тоже, но и запах другой
Фиговый из меня парфюмер, не могу определить как унюхать :killyourselfbywall:
17.12.2021 в 22:22:49
АленкаСамара, легко может пахнуть от соседей через щели
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.12.2021 в 22:59:43
АленкаСамара написал: странно думать на гидрозатвор
можно думать в на после гидрозатвора где то "мастер" может не поставил резинку или еще что то такое оттуда может значимо пасет канальей но опять же запахан будет в точности канальный - никак иначе шпаклевка ветонит может вонять ...
