Inter
Inter
19.12.2021 в 06:11:41
vsfomin написал: т.е. выходит, что в одном и том же доме может быть и верхняя подача, и нижняя?
vsfomin, Чтобы подача была верхняя-теплоноситель должен спускаться по стояку-сверху вниз. Но для этого он сначала должен как-то там (наверху) оказаться... Трубы с тепловой станции подходят к дому снизу-значит наверх теплоноситель поднимается либо по транзитному стояку (минуя все ОП), либо по обычному стояку-тогда получается что на ОП, подсоединенных к такому стояку, теплоноситель заходит в нижний коллектор, а выходит из верхнего. Для проектных чугунных радиаторов или конвекторов (изогнутая труба с оребрением из металлических пластин) это не проблема. А для установки БМ радиатора требуется изменить схему подключения.
vsfomin написал: Кому-то повезло, а кому-то нет?
Во-первых, не повезло тем, кто полез в СО не имея никакого представления об ее устройстве (обычная отмазка-это не я-сантехник так сделал, я только деньги платил). Надо всё же разбираться-кого нанимаешь-грамотного специалиста или шабашника, промышляющего срубанием бабла. Во-вторых, в процентном отношении-доля таких стояков не велика. Тех, у которых верхний розлив-больше в разы.
Inter
Inter
19.12.2021 в 06:37:08
{{post:7054492,труба удлинителя естественно заужает и без того небольшое сечение вверху радиатора Как-то не доводилось видеть небольших сечений вверху радиатора :confused:. Но направление мысли правильное, просто немного не докручено... поэтому, я даже подскажу, а не ... Удлинитель заужает выходное отверстие из коллектора. В случае, с металлопластиковой трубкой-во много раз. В сочетании с зауженным байпасом (на фото), это идет в ущерб гидравлике системы в целом и, естественно, ОП-как составной части этой системы. А на пользу ОП идет то, что этим удлинителем перекрыт выход из ближних вертикальных каналов к верхнему отводу. Поэтому теплоноситель не усвистывает через два-три канала из радиатора через верхний отвод, а рыщет по ОП в поиске выхода и попутно успевает отдать ему своё тепло.
Mazayac
Mazayac
19.12.2021 в 09:44:21
vsfomin написал: В чем разница?
Разница в направлении подачи теплоносителя в стояке. Стояки однотрубной СО в многоквартирных домах - П- или Т-образные, чтобы теплоноситель сначала поднимался вверх, а потом возвращался вниз в подвал. Поэтому в разных помещениях и/или разных квартирах - разное направление подачи: Понятно?
То что половина радиаторов при этом хреново греют - результат технической деградации в отрасли строительства (и обслуживания). Проектировщик системы отопления обязан был позаботиться об изменении схем подключения биметалла на восходящем стояке.
vsfomin
vsfomin
19.12.2021 в 10:37:13
Inter, Mazayac, Благодарю за ответ. Итак, насколько я понимаю, у меня есть два варианта: 1) переварить трубы под нижнюю подачу, как на схеме ниже. Как грамотно сформулировать ТЗ для этих работ? Насколько я понимаю, надо будет перекрывать стояк. Дадут ли мне сделать эти работы в отопительный сезон или пошлют лесом? 2) Поставить чугунный радиатор МС-140. И тут вариантов нет, кроме него? Все остальные радиаторы на рынке заточены под верхнюю подачу?
Mazayac
Mazayac
19.12.2021 в 11:21:54
vsfomin, дадут или нет - зависит от кадров на местах.
Кроме классического чугуна, никаких иных вариантов нет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.12.2021 в 13:03:56
vsfomin написал: есть два варианта
есть и третий - наполипропиленить горбатого через радик до окончания сезона отопления :) а потом спокойно перевариться вполне понятно в отопительный сезон сливать систему на день ну не знаю будут ли вне аварии и больших на то причин ...
Inter написал: рыщет по ОП
не рыщет а перетекает, видел удлинитель из меди , никак не металлопласт понятное дело ...
vsfomin
vsfomin
19.12.2021 в 13:30:41
Пришел к квартирантам на квартиру, потрогал этот радиатор, оказалось, что верх у него горячий, а низ существенно холоднее. Не значит ли это, что подача верхняя? Второй момент: у соседа снизу была схожая ситуация, и ему таки помог удлинитель потока.
Mazayac
Mazayac
19.12.2021 в 13:40:36
vsfomin, верх трогать бесполезно, у биметала он всегда заметно горячее низа. Распределение тепла при нижней подаче диагностируется по горизонтали. Термограмму я для кого выкладывал? Про то, что удлинитель иногда помогает - тоже писали. Вы вообще читаете, что Вам пишут? Смотрите на то, что Вам рисуют? Тратим своё время впустую - очень продуктивно!
vsfomin
vsfomin
19.12.2021 в 13:59:58
Mazayac, термограмму, которую вы выкладывали, помню. Просто решил уточнить. Про удлинитель потока тут негативные отзывы я видел, поэтому тоже решил лишний раз уточнить.
fhntv написал:
fhntv, вы имеете ввиду сделать правильное подключение радиатора полипропиленовыми трубами до конца сезона?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.12.2021 в 14:24:50
vsfomin написал: таки помог удлинитель потока
таки помогает, только трубка должна быть разумного сечения и тонкостенная
Inter
Inter
19.12.2021 в 14:29:00
vsfomin написал: fhntv, вы имеете ввиду сделать правильное подключение радиатора полипропиленовыми трубами до конца сезона?
vsfomin, Ситуация следующая-бывают цирковые клоуны. Профессия непростая... смешить людей-надо иметь призвание и соответствующее образование. Не многие проходят конкурс на поступление в цирковое училище. Но зато есть возможность стать форумовским клоуном. Вчера я решил не реагировать (как уже некоторое время и поступаю) на очередную выходку
fhntv написал: vsfomin написал: поможет?
поможет
Сегодня мне даже показалось, что Артёмка задумался всерьёз
Inter написал: направление мысли правильное, просто немного не докручено... поэтому, я даже подскажу, а не ...
Там где многоточие-следовало бы объяснить ТС (т.е. Вам)-с кем имеете дело, чтобы не тратили зря время. Думал помочь человеку разобраться... ошибся :nо:
Inter написал: В случае, с металлопластиковой трубкой
это истолковывается-типа я не знаю, что трубка может оказаться и медной
fhntv написал: Inter написал: рыщет по ОП
Я то знаю... и знаю, что медная трубка в таком месте не уместна :eek: Но речь то шла не о ней-жёванный кот, чувак! Скажи спасибо за то, что тебе доступно объяснили суть дела (и вот теперь, уже ты можешь объяснять это кому-либо), а не придумывай-до чего бы тебе доколупаться... но нет-не в коня корм :tambourinedance:
Короче, подумайте-с кем вам общаться. Нам тоже не интересно тратить
Mazayac написал: своё время впустую
Можем понаблюдать за вашей перепиской с Артемкой, посмеяться.
