smollwille
smollwille
Иркутск
21.12.2021 в 04:20:43
СтранникXXI написал:
fhntv написал: на исправном аккуме...
В этом случае ТС, вероятно, не задавал бы подобных вопросов.
СтранникXXI, А вы вот прям уверенны что аккумулятор не исправен, и что я решил потратить тысяч 25 так на систему поддержания заряда, вместо покупки нового АКБ за 5 тысяч?
Radio
Radio
Заблокирован
21.12.2021 в 07:08:09
smollwille написал: Но если на машине ездить в раз в неделю, то аккумулятор все равно разрядиться особенно зимой.
Не разрядится.
smollwille
smollwille
Иркутск
21.12.2021 в 09:00:02
Radio, Говорите о том чего не знаете. Аккумулятор разряжается. Во время поездки заряда недостаточно для подзарядки, к тому же холодный аккумулятор плохо берет заряд. К чему весь этот флуд и обвинения?
Radio
Radio
Заблокирован
21.12.2021 в 09:02:29
smollwille написал: Говорите о том чего не знаете.
Конечно не знаю. У меня же никогда не было никаких машин :confused:
smollwille написал: Аккумулятор разряжается. Во время поездки заряда недостаточно для подзарядки, к тому же холодный аккумулятор плохо берет заряд.
И у всех автовладельцев в гаражах поэтому вайфай и 5Г на подзарядке. Буквально у всех. Без этого машину не продают, да она и не заводится.
smollwille
smollwille
Иркутск
21.12.2021 в 09:25:41
Radio написал:
Radio, Причем тут 5G? Зачем желание реализовать функции умного дома в гараж приплетать к разряду АКБ и продаже машины? Херню пишешь, клоун местный что ли?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.12.2021 в 11:26:28
smollwille написал: обучение машины идти, обучение до 1000км
ооопытный пользователь :confused:
smollwille написал: Ток потребления в норме, и имеет совсем небольшое значение, утечек нет,аккумулятор в порядке. Но если на машине ездить в раз в неделю, то аккумулятор все равно разрядиться особенно зимой
у всех нормальных машин месяц простоя - ни о чем
smollwille написал: Клемму скидывать нет возможности
страшный черный ящик - это крышка термобокса аккума , снимаете и вот она ... клемма..
проверьте реле регулятор генератора...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.12.2021 в 11:28:33
smollwille написал: холодный аккумулятор плохо берет заряд
зарядка разогревает аккумулятор ... если с матчастью не дружите - отгоните в сервис бричку слова для сказания сервисменам "разряд аккумулятора" и "реле генератора проверить"
smollwille
smollwille
Иркутск
21.12.2021 в 11:47:12
fhntv написал:
fhntv, Во первых при заряде автомобильный аккумулятор не должен греться. Если греется имеет место неисправности. Если и даже акб разогревается, сколько он будет греться с -15? А если поездка 30 минут всего?
Вот ты так легко судишь о человеке, начиная тыкать что делать, отдай в сервис т.к. намекая типо тупой, не понимания не условий, не причин. Для особо упертых ток утечки 0,03А, заряд соответствует норме, аккумулятор свежий. Если у самого нет мозгов проверить авто,а знания на уровне слухов, то не надо это на других проецировать. Хотите поумничать
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.12.2021 в 11:51:36
smollwille написал: Во первых при заряде автомобильный аккумулятор не должен греться
вы первых - должен в силу протекающих электрохимических процессов
smollwille написал: поездка 30 минут всего?
короткие и частые ( или редкие) поездки зимой - причина недозаряда аккумулятора
smollwille написал: Для особо упертых ток утечки 0,03А
проверьте реле регулятор , простой в неделю и невозможность запуска свидетельствуют о неисправности системы
smollwille написал: Если у самого нет мозгов проверить авто
моя машина заводится штатно, и не нуждается в 4 Джи поддержании заряда
dokar
dokar
Мадонатор
21.12.2021 в 12:20:13
smollwille написал: Для особо упертых ток утечки 0,03А, заряд соответствует норме, аккумулятор свежий.
Это замеренное значение ? За неделю разряд всего 5 А/ч . Менее 10% емкости. Значит акумм нуждается в диагностике на пригодность.
Да, ни фига.
smollwille
smollwille
Иркутск
21.12.2021 в 12:40:21
dokar написал:
dokar, Нет с потолка взятое... естественно замеренное.
5А за неделю, за месяц сколько будет? Плюс падение тока отдачи из-за холода. Короткая поездка не заряжает в аккумулятор, который тем более холодный. Спустя неделю, машина заведется, при такой эксплуатации проблемы начинаются спустя месяц-два. Недозаряд и пониженное напряжение АКБ в простое, приводит к сульфатации. Это не ежедневная эксплуатация авто, при которой таких проблем нет.
Для тех кто не верит в упор, начните ездить зимой раз в неделю, зиму проездите так хотя бы при нормальных морозах, потом уже что то доказывайте.
Еще раз, всем, зачем искать несуществующую проблему в машине и АКБ, вопрос вообще был не об этом. Так же не понимаю, чем некоторых так задело что я хочу завести интернет в гараж, и использовать функции умного дома? Например удобно включить котел за пол часа до поездки или обогрев гаража, поставить видео наблюдение. Зависть? Непонимание технологий? Или просто желание оскорбить ТС?
