bc----
bc----
20.12.2021 в 21:22:34
2 года назад мне в частном доме делали стяжку. Полусухая с армированием волокном. Качество, кстати, отменное, на площади 96 квадратов перепад не больше 3мм. С полгода назад в коридоре заметил тонкую трещину. Отметил карандашом, где она заканчивается. Сегодня приехал на дачу и обнаружил, что трещина уже идет через весь коридор. А там, где она уже была летом, сейчас стала намного шире, уже примерно до миллиметра доходит. В смежных помещениях все нормально, да и вообще ни одной новой трещины не нашёл. Окна все отлично работают, так что на проседание дома не похоже. Компенсационные швы, разумеется, есть, трещина как раз сантиметрах в 30 от одного из них и появилась. Есть водяной ТП.
Теперь вопрос, собственно, в заголовке. Я созрел на укладку плитки, но вот что-то меня эта трещина смущает. Как сделать так, чтобы в будущем плитку не порвало? Может, сверху пройтись гидроизоляцией типа weber tec 822? Где-то читал, что она может работать как компенсационная заплатка.
pool
pool
20.12.2021 в 21:34:26
Не опасайтесь. Такая незначительная подвижность стяжки компенсируется эластичностью плиточного клея.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.12.2021 в 22:21:29
bc---- написал: Качество, кстати, отменное, трещина уже идет через весь коридор
:o армирование волокном дало результат ? вы так не сказали какой формат планируете уложить - по видимому это имеет некоторое значение
bc----
bc----
21.12.2021 в 00:44:06
fhntv написал:
fhntv, думаю, дало, т.к. Трещина единственная на весьма приличную площадь. Формат 20х50
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.12.2021 в 01:01:04
bc---- написал: т.к. Трещина единственная
возможно дело в марочности, или деф. швах ...
bc---- написал: Формат 20х50
отличный выбор ) еще небось диагоналочка ? я бы пролил трещинку эпоксидкой ... ну так ... для себя
bc----
bc----
21.12.2021 в 01:49:49
fhntv, в чем смысл эпоксидки? Если стяжка расходится, ее никакая эпоксидка не удержит. А если стабильна, то и заполнять трещину специально смысла никакого.
21.12.2021 в 02:24:04
pool написал: Такая незначительная подвижность стяжки компенсируется эластичностью плиточного клея.
ни разу не компенсируется.
fhntv написал: я бы пролил трещинку эпоксидкой ... ну так ... для себя
с армированием поперек bc----, какое основание и есть что-то мягкое под стяжкой? И таки да - усадка дома возможна, и окна не показатель
bc----
bc----
21.12.2021 в 10:57:15
BV, думаю, при усадке дома трещины пошли бы в смежных помещениях, но их нет. К тому же, в прошлом году оснований для усадки было сильно больше - метр снега на крыше. Основание ОСП , по-моему, 18 мм, пароизоляция полиэтилен 200 мкм, трубы ТП и примерно 6 см полусухой стяжки. Пока что ради эксперимента сделал по трещине несколько мазков клея, посмотрю, порвет их, или нет
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.12.2021 в 11:23:05
bc---- написал: в чем смысл эпоксидки?
убрать нелегальный деф. шов подвижки по которому все равно будут
bc----
bc----
21.12.2021 в 14:15:49
fhntv, не понял, можно перевести на русский?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
21.12.2021 в 14:34:40
bc---- написал: не понял, можно перевести на русский?
деформационные швы бывают по замыслу строителей ( искусственные ) и по естественному стечению сил ( природные) если вас не устраивает наличие и геометрия природного шва - замоноличивайте его для того чтобы работало по искусственным швам
