bc----
bc----
25.12.2021 в 01:55:15
Грэй, нет, у стен всегда наплывы, сколько полусухих стяжек видел.
Грэй
Грэй
25.12.2021 в 03:54:41
bc---- написал: Грэй, нет, у стен всегда наплывы, сколько полусухих стяжек видел.
bc----, а почему вы заранее говорите "нет"? Я вам возражать не собираюсь, и вполне верю.
bc----
bc----
25.12.2021 в 04:13:48
Грэй написал:
Грэй, сколько видел полусухих стяжек, всегда у стен и на швах уровень выше. Не вникал, почему. У меня он сразу был выше, измерял дня через 3 после укладки. Но у меня перепады в пару миллиметров, за исключением 2 швов и вот теперь этой трещины. Был ли на месте трещины перепад изначально - не знаю.
bc----
bc----
25.12.2021 в 11:11:58
bc---- написал: Пока что ради эксперимента сделал по трещине несколько мазков клея, посмотрю, порвет их, или нет
bc----, капец. Недели не прошло, заплатку порвало. :( Уровень на месте. С другой стороны, если он там на пару-тройку десятых поменялся, это не заметить. Возможно, тут теплые полы виноваты. За последнюю неделю уж точно никаких предпосылок к просадке фундамента. Разница температур стяжки по разные стороны трещины ощущается даже просто ладонью. Вопрос, что делать, стал еще актуальнее.
waw0375
waw0375
25.12.2021 в 11:54:16
bc----, Не смотрел ответы, может уже советовали... . Для подобных трещин есть специальная эпоксидка у Мапеи, эподжет. Повышенной текучести. Под дорогую плитку, крупноформат-просто не заменима.
bc----
bc----
25.12.2021 в 12:09:56
Я прошу прощения за назойливость, но хотелось бы разобраться. Если бы имел дело просто с треснувшей, но при этом стабильной стяжкой, все советы понятны. И расшивка и инжектирование эпоксидки, вопросов в этой части нет. Вопрос в другом - чем это все поможет при активно «гуляющей» стяжке? Если уж она сама себя не удержала, глупо думать, что ее удержит эпоксидка. Ну ладно, пусть сама эпоксидка за счет эластичности не треснет. Но стяжка-то от этого не прекратит свои подвижки и будет тянуть приклеенную плитку в разные стороны.
waw0375
waw0375
25.12.2021 в 12:30:45
bc---- написал: , но хотелось бы разобраться.
Есть 2 варианта;1 забить и ничего не делать, 2 сделать по максимуму надёжно, с использованием всего известного арсенала. Остальными вариантами, думаю, можно пренебречь. Как я предполагаю, треснула из-за снижения влажности в зимний период и ещё выпарил влагу тп. То есть, стяжка уже усохла, окончательно. Осталось только склеить дефект... . И ещё не забудь про угловые вырезы на плитке по углам. Опасная штука на тп!
waw0375
waw0375
25.12.2021 в 12:35:08
А если стяжка активно гуляет, что не факт, если трещина всего одна, то совет только один- ломайте))
fhntv
fhntv
Диод
Можайск
25.12.2021 в 13:28:38
резать дополнительный деф. шов в месте трещины ?
bc----
bc----
25.12.2021 в 16:24:28
waw0375 написал: А если стяжка активно гуляет, что не факт, если трещина всего одна, то совет только один- ломайте))
waw0375, увы, факт. Я на трещину ляпнул заплатку плиточного клея, недели не прошло, порвало. И ломать не вариант, там трубы теплого пола.
Грэй
Грэй
25.12.2021 в 17:17:06
хватит истерить, пора за дело. -заделайте трещину эпоксидкой.
bc---- написал: Но стяжка-то от этого не прекратит свои подвижки и будет тянуть приклеенную плитку в разные стороны.
если стяжка не треснет в другом месте, то она двигаться перестанет. Но гадать, треснет или нет, не стОит. "Делай что должен, и будь, что будет"!
