fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.12.2021 в 15:18:40
BV написал: эпоксидку с небольшой вязкостью - эпоксидную грунтовку,
обычную подогреть ...
stad
stad
23.12.2021 в 15:38:37
И да. Лучше в швы залить сперва эпоксидку, затем запихать туда проволоку. Сверху можно присыпать слегка песочком. На манер кончиков гибких связей для кладки. Чтобы не тратиться на бухту ВР, можно добыть ее из кладочной сетки, нарезав кусочки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.12.2021 в 15:49:42
stad написал: Лучше
еще лучше смешать эпоксидку с песком или цементной шпаклевкой на большом слое - эпоксидка очень хрупкая и по сути это вяжущее еще лучше не делать ничего этого так как трещина появится рядом скорее всего это подвижки основания
23.12.2021 в 15:56:16
fhntv написал:
fhntv, это приведет к более быстрому застыванию, а тут нужно чтобы эпоксидка как можно лучше залезла во все щели. Ну и с жидкой проще работать без танцев с бубном
bc----
bc----
23.12.2021 в 17:57:05
stad написал: Нарезы болгаркой поперек трещин на небольшую глубину, расшивка самой трещины.Все тщательно пылесосим. В нарезы вкладываем отрезки проволоки ВР. Заливаем все эпоксидным клеем.
stad, да ну нафиг расшивать стяжку с трубами ТП. Одно неверное движение, и масштаб 3.14здеца достигнет стратосферы. Особенно зимой с учетом того, что радиаторов нет, все отопление только теплыми полами.
Походил с правилом. Все деформационные швы имеют подъем. Кто больше, кто меньше. В среднем 1-2 мм. Пара швов выступает миллиметра на 4, надо будет подшлифовать. Трещина так же выпуклая там, где она уже была и полностью ровная там, где недавно образовалась.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.12.2021 в 17:58:03
BV написал: это приведет к более быстрому застыванию
магия случается с 24 до 35-40 градусов более - будут описанные вами эффекты так то ее можно ксилолом разбавить до состояния воды - но это латание дыр ни к чему не приведет
23.12.2021 в 18:12:42
bc---- написал: . Все деформационные швы имеют подъем. Кто больше, кто меньше. В среднем 1-3 мм.
А деф швы обычно в порогах. Не значит-ли это прогиб основания ? Длина трещины - какая?
fhntv написал: еще лучше смешать эпоксидку с песком или цементной шпаклевкой
это то что пойдет 2м слоем, а чем "грунтовать" - лучше не мешать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
23.12.2021 в 18:18:10
BV написал: "грунтовать" - лучше не мешать.
эпоксид из такой смеси протекает гравитационно вниз самостоятельно даже если замешать жутко сухой комок, через несколько минут он отсыреет и эпоксид пройдет наружу вместо поисков и рубки проволоки - проще накупить ребристых гвоздей или саморезы туда заложить
stad
stad
24.12.2021 в 01:01:56
Классический пример надежд на то, что новомодные синтетические волокна могут заменить старые добрые классические сетки четверки пять на пять. Ежели все сделано по уму, от поверхности стяжки до труб два диаметра трубы. Хотя, по уму, это стяжка смесью м 300 и см сеткой четверкой. Выход- зовём тепловизор, рисуем цветным восковым мелком трассы ТП. Далее шлифовка бугров, нарезка швов, расшивка трещин, армировка нарезов и склейка эпоксидом. Интересна физика процессов с трубами Тп, когда участок стяжки поднимается на 4 мм относительно общей базы.
bc----
bc----
24.12.2021 в 03:26:07
stad, тепловизор был. Труб ТП в стяжке не видно, нагрев равномерный. А сделано по уму или нет конкретно в этом месте, проверять на себе абсолютно не хочется, слишком уж серьезные последствия могут быть в случае ошибки. Вы-то понятно, сидите и абстрактно рассуждаете как правильно. И я даже с вами полностью согласен. Но как представлю, что вот прямо сейчас у меня болгарка порезала трубу, волосы на *опе дыбом встают. Насчет физики - я сейчас не могу сказать, было так изначально, или нет. Все неровности стяжки как раз и приходятся на швы и области около стен.
Грэй
Грэй
24.12.2021 в 05:36:55
bc---- написал: Все неровности стяжки как раз и приходятся на швы и области около стен.
неровности стяжки почвились давно, это вы просто только сейчас это заметили. Неровности стяжки в швах и по краям обусловлены всегда усадкой стяжки, которая у вашей стяжки давно закончилась. Трещина же появилась недавно и имеет другую природу. Укладывайте свою плитку, если уж решили, и ничего не бойтесь. В районе трещины шов можете заделать не затиркой, а герметиком, хотя я бы даже этого делать не стал. Нельзя столько нервничать из - за какой то трещины. Нет что ли других причин понервничать? Вон в мире неспокойно,(тьфу три разжа) а вы про трещну... Тьфу, ещё раз.!
