22.12.2021 в 01:20:38
master.msk написал: Хотите сделать из теплоизоляции пароизоляцию? Не получится. Материал дает усадку и неплотно прилегает.
ЭТО не обязательно, хотя вполне можно реализовать.
master.msk написал: Влажный воздух также может проникать, только хуже сохнуть будет.
Сделайте без дыр - проникать не будет.
master.msk написал: Если приток сделать внизу короба зашивки и выход непосредственно в вентстояк все будет хорошо.
Физику обмануть невозможно - приток воздуха к трубе, имеющей температуру ниже точки росы - и будет конденсат рекой, больше воздуха - больше конденсата.
И это не ко мне вопросы - это к физике....
master.msk
master.msk
22.12.2021 в 07:17:00
BV, "без дыр" - не энергофлекс, другой материал. Предлагаете таки забить на возможность ревизии состояния трубы стояка?
Физика наверное подразумевает какие то определенные значения для конкретного случая? В большинстве домов конденсат на трубах хвс только во время штукатурных работ. Так же и в этой теме автор пишет, что не всегда, а в определенные моменты. Которые надо исключить а не усложнять. Тем более, что и доступа нет
22.12.2021 в 17:55:03
master.msk написал: Физика наверное подразумевает какие то определенные значения для конкретного случая?
Все возможные случаи есть в табличке выше. Обмануть не получится никак.
master.msk написал: Предлагаете таки забить на возможность ревизии состояния трубы стояка?
Предлагаете ждать пока конденсат дойдет до соседей ниже, или труба начнет гнить в гильзе?
master.msk написал: В большинстве домов конденсат на трубах хвс только во время штукатурных работ.
У меня лично в старой квартире неизолированный стояк плакал все лето, в период дождей - рыдал ручьем. Зимой - при приеме душа.
master.msk написал: Которые надо исключить а не усложнять.
Напишите конкретно как именно исключить конденсат на трубе, если вода в ХВС такая, что температура поверхности трубы ниже точки росы? (про усиленную вентиляцию - уже не надо... :))
master.msk
master.msk
22.12.2021 в 20:52:16
BV, нет такого, что "всегда лилось ручьем" у автора темы. Почему должно быть все как у вас, в отдельно взятой квартире? Еще раз напишу: нет такой низкой температуры хвс в большинстве домов. Только когда на стенах мокрая штукатурка, конденсат на трубах. Не надо делать "усиленную" а всего лишь обычную вентиляцию, чтобы короб вентилировался так же, как и остальное помещение. И исключить приток с нижнего этажа. В перекрытии "замотать вспененным полиэтиленом с алиминиевым скотчем" не получится все равно, не подлезть.
22.12.2021 в 23:56:40
master.msk написал: Еще раз напишу: нет такой низкой температуры хвс в большинстве домов.
но есть разные этажи в доме... есть дома 5ти этажки, а есть - 30ти. В пятиэтажках - холоднее - не успевает греться в доме...
master.msk написал: Почему должно быть все как у вас, в отдельно взятой квартире?
Я разве где-то написал, что должно быть? Я всего лишь привел пример, что такое такое может быть.
И летом температура точки росы приблизительно от 10 до 16 град - в зависимости от влажности, а это не сильно холодная вода. Да и температура стояка зависит от разбора.
master.msk написал: Не надо делать "усиленную" а всего лишь обычную вентиляцию, чтобы короб вентилировался так же, как и остальное помещение.
Ну тогда труба даже не сильно холодная будет конденсировать при приеме ванны/душа и течь на пол, в гильзу и к соседу.
