Dimsn1978
Dimsn1978
21.12.2021 в 01:57:34
Доброй ночи всем мастерам! Помогите разобраться вот с каким вопросом. Есть труба хвс, 8 месяцев в году она сухая и чистая, но в холодное время года, когда двое из членов семьи сходят в душ и ещё соседи сверху то как мне объяснили перепад температуры на улице и соседи, труба конденсирует охлаждаясь, в остальное время она тоже сухая, мне бы на этом болт забить дак нет мне больше всех надо, я попросил мастера ее запаковать, ну знаете когда трубы упаковывают в такие мягкие трубы, что бы не потели, забыл как называются, он взял и просто их накрыл и не закрепил там начала скапливаться влага и труба покрылась слизью и чёрными точками похожими толи на грязь, толи на плесень, я все поснимал и почистил специальным средством от плесени защищающим 25 лет, прошло пару лет и вот пришла погода холодная и труба стала канденсировать как я написал выше и появляются точки, один из мастеров говорит это грязь , всё-таки не особо чисто в этом стояке , другой говорит плесень. Вопрос такой , что это такое и как с этим бороться, причём труба так себя ведёт только нижняя часть трубы, верхняя часть тоже конденсирует но она чистая. фото прикладываю.
А вот кусок верхней части трубы. Она чистая
Mazayac
Mazayac
21.12.2021 в 03:21:06
Dimsn1978, плесень. Теплоизолировать надо как положено, с полной блокировкой поступления воздуха к трубе (трубчатый утеплитель надевается на трубу, после чего все до единого стыки тщательно стягиваются и проклеиваются).
master.msk
master.msk
21.12.2021 в 08:58:10
Dimsn1978, вам больше актуален раздел вентиляции, чем сантехники в данном вопросе. По "технологии производителя изоляции" надо наглухо проклеивать стыки. Но тогда будет невозможна ревизия и труб, соединений, вам решать. К тому же теплоизоляция из вспененного полиэтилена очень сильно сжимается со временем, никакой клей не гарантирует герметичности, но гарантия плесени внутри. Которую вы не сможете увидеть. Нужна вам герметичность? Есть специальный скотч, вспененный каучук. Или же аналогичная рулонная изоляция, с проклеиванием стыков.
Dimsn1978
Dimsn1978
21.12.2021 в 13:07:42
master.msk, подскажите как избавится от плесени? Если это плесень, два года после очистки не было ни грязи не плесени. Кстати до того как я их не накрыл этими трубками мягкими, она не покрывались ни грязью ни плесенью. Подскажите как с этим побороться?
Dimsn1978
Dimsn1978
21.12.2021 в 13:16:12
Mazayac, подскажите как побороть ее на трубе, везде все норм, только эта труба?
master.msk
master.msk
21.12.2021 в 18:26:26
Dimsn1978, обработать и вентиляцией занятся
21.12.2021 в 18:44:05
master.msk написал: и вентиляцией занятся
которая может добавить еще больше влажного воздуха и конденсата рекой.
Dimsn1978 написал: Mazayac, подскажите как побороть ее на трубе, везде все норм, только эта труба?
Dimsn1978, обработать белизной, протереть, потом средством от плесени, например Церезит СТ99. Или просто содрать краску и перекрасить. Одеть в термоизоляцию из вспененного ПЭ. Продольный разрез проклеить Ал скотчем, на концах - стяжки, чтобы влажный воздух не проходил под теплоизоляцию.
Dimsn1978
Dimsn1978
21.12.2021 в 22:08:56
Из перечисленного возможно только сделать обработку белизной и протереть средством от плесени церезит ст99, все остальное сделать никак, потому как труба в коробе для всех остальных манипуляций необходимо разбирать короб полностью.
Dimsn1978
Dimsn1978
21.12.2021 в 22:13:10
Как думаете если вызвать профессиональную службу, для обработки плесени, это поможет? Я звонил они этими вещами тоже занимаются.
21.12.2021 в 23:41:36
Dimsn1978 написал: , это поможет?
избавиться от лишних денег? 100% да. А вот научить вас физике, мимо которой вы прошли в школе - вряд-ли
master.msk
master.msk
21.12.2021 в 23:54:28
BV,
Хотите сделать из теплоизоляции пароизоляцию? Не получится. Материал дает усадку и неплотно прилегает. Все размеры трубок метрические, а труб - дюймовые. Влажный воздух также может проникать, только хуже сохнуть будет.
Проклееные стыки вспененного полиэтилена могут гарантровать только полное отсутствие возможности ревизии и контроля состояния труб. А также будут мешать установить место протечки в случае аварии.
Кроме того, этажем выше - такая же труба. На ней - такой же кондесат стекает вниз по стенкам трубы.
Больше всего теплого влажного воздуха может поступать с нижнего этажа, через гильзы и нишу в перекрытии.
Если приток сделать внизу короба зашивки и выход непосредственно в вентстояк все будет хорошо.
