viktor5
viktor5
Харьков
23.12.2021 в 14:29:44
Всем привет. В электрочайника magio 514 перестала срабатывать пружина подъема крышки. Похоже что то с пружиной, но как к ней добраться не повредив заумную конструкцию, не могу понять. Открутил саморез внизу рукоятки, отщелкнул боковые защёлки, но похоже в верхней части ещё 2 саморезы держат! Но ка к ним добраться? Может я не в том направлении начал действовать? Кто имел какой то опыт с такой моделью , подскажите последовательность доступа к пружинам подъёма крышки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.12.2021 в 17:12:00
внизу форума подсказка на похожее: ссылка
viktor5
viktor5
Харьков
24.12.2021 в 17:45:32
Мишутк, да смотрел я эту тему. Но там совет явно не соответствует моему изделию. Там у меня 2 труднодоступных саморезыа. И никакие надавливания на кнопку не выкрутят их.
viktor5
viktor5
Харьков
24.12.2021 в 18:19:53
Там при открытой крышке видно труднодоступный саморез
24.12.2021 в 19:02:10
viktor5 написал: труднодоступный саморез
уверены? Это может быть штифт
viktor5
viktor5
Харьков
24.12.2021 в 21:42:52
BV, нет, это саморез. Их 2 штуки, они по бокам рукоятки сверху закручены и отвёрткой никак не пробраться. Видимо как то нужно крышку снять, но как?
ser000
ser000
27.12.2021 в 11:33:43
viktor5 написал: Там при открытой крышке видно труднодоступный саморез
Как вариант немного прикрыть крышку и в щель между ручкой и крышкой тонкой отверткой откручивать.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.12.2021 в 12:01:52
Если прикрыта пластиковой накладкой, которая мешает подобраться, скорее всего накладка условно "одноразовая" на защелках. Аккуратно тонкими инструментами под щели пытаться поднять накладку, одновременно вдавливая края к середине в разных местах. Может повезет, нащупаете место защелки и вдавите ее. Если сорвете - не беда, обратно поставите на капельки термоклея.
viktor5
viktor5
Харьков
27.12.2021 в 14:09:14
Похоже нужен доступ и со стороны рукоятки и со стороны крышки. А открыв верх крышки и к саморезам будет доступ. Но как снять верх?
ser000
ser000
28.12.2021 в 12:31:08
viktor5 написал: А открыв верх крышки и к саморезам будет доступ. Но как снять верх?
Судя по фото накладка на крышке снимается, надо оттянуть уголки в строны (возможно делать это отвёрткой каждую сторону по очереди), что бы снять защёлки с белого пластика и снять верхнюю часть крышки, после этого появиться доступ к саморезам. Как вариант просто просверлить пару отверстий в крышке, если побаиватесь отгибать пластик накладки крышки, т.к. со временем пластик мог деградировать и при отгибании может отломиться.
viktor5
viktor5
Харьков
28.12.2021 в 14:02:13
ser000, Спасибо. Теперь почти все понятно. Вот ещё несколько фото для лучшего понимания
