Колымский
Колымский
24.12.2021 в 06:44:38
Вот смотрите... На фото, в мой автомат вставлен какой-то желтый провод.. И Вы говорите, что важно - куда он идет... А куда он может идти? И какие варианты при этом? Я помню только,что когда принесли акт,электрик сказал что-то вроде : "У вас фаза напрямую была подключена" (хотя,может я и что-то сейчас путаю)
ser000 написал: Сколько денег хотят? По постановлению 354 в этом случае могут начислить до 10 нормативов на каждого прописанного/собственника, но помнится не более 3 месяцев или даже меньше если близко ко времени проверки должна была быть очередная проверка прибора (которая по постановлению 354 должна быть не реже чем 1 раз в год).
Первый счет,который они принесли, был расчитан по формуле из постановления №442, за 10 месяцев 2021 года,на 110 000р. Когда я стал вникать в ситуэйшен и выяснил,что №442 тут не катит, они пересчитали, и выставили за 3 года (с момента их прихода в наш дом в январе 2019) на 45000р. Я и этому "был не рад"))) Позавчера сказали : "Хорошо! Если Вы не хотите по минимуму,как мы вам расчитали, то будем считать по закону!"
Колымский
Колымский
24.12.2021 в 07:05:49
ser000 написал: Так в те розетки что-то было подключено? Так куда делся провод? Надо его переткнуть туда куда положено - поле вашего счётчика и если они были подключены этим проводом, то электричество в розетках снова должно появиться.
Они сразу косяк исправили.В розетках на кухне пропало электричество.Мы их вызвали, и они втроем целый час не могли понять, что у меня в коробке с автоматами накручено, потому что автомат с розетками выбивало,как только они его пытались включить.Но что-то там все-таки сделали.Сейчас все работает по-честному))) и накручивает +/- на 50 квт больше,чем до этого... 50*5р= 250 р...Ради экономии 250 рублей в месяц я (или предыдущие хозяева) стал бы вот так, "без палева", провода на лестничной площадке перекидывать? Это же - до первой проверки... Скорее всего, рабочие, при строительстве и отделке (у нас квартиры сдавались с отделкой "под ключ", с сантехникой), чтобы обогреваться тенами... А кстати, если счетчик на лестнице, в открытом доступе, то теоретически это мог сделать кто угодно...Даже управляющая компания, за пару месяцев до составления акта...
ser000
ser000
10.01.2022 в 12:01:30
Колымский написал: Первый счет,который они принесли, был расчитан по формуле из постановления №442
Согласно постановлению 442, пункт 138:
В случаях, относящихся к предоставлению коммунальных услуг, коммерческий учет электрической энергии, используемой гражданами, осуществляется в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", за исключением установленного настоящим документом порядка определения мест установки приборов учета, установки и ввода в эксплуатацию, проведения контрольного снятия показаний и проверок приборов учета, установленных в отношении жилых домов, установки и ввода в эксплуатацию и проведения проверок коллективных (общедомовых) приборов учета.
Постановление 354:
.62. При обнаружении осуществленного с нарушением установленного порядка подключения (далее - несанкционированное подключение) внутриквартирного оборудования потребителя к внутридомовым инженерным системам исполнитель обязан составить акт о выявлении несанкционированного подключения в порядке, установленном настоящими Правилами. ... Доначисление размера платы в этом случае должно быть произведено исходя из объемов коммунального ресурса, рассчитанных как произведение мощности несанкционированно подключенного оборудования (для водоснабжения и водоотведения - по пропускной способности трубы) и его круглосуточной работы за период начиная с даты осуществления несанкционированного подключения, указанной в акте о выявлении несанкционированного подключения, составленном исполнителем с привлечением соответствующей ресурсоснабжающей организации, а в случае невозможности установления даты осуществления несанкционированного подключения - с даты проведения исполнителем предыдущей проверки, но не более чем за 3 месяца, предшествующие месяцу, в котором выявлено такое подключение, до даты устранения исполнителем такого несанкционированного подключения. В случае невозможности определить мощность несанкционированно подключенного оборудования доначисление размера платы осуществляется исходя из объема, определенного на основании норматива потребления соответствующих коммунальных услуг с применением к такому объему повышающего коэффициента 10. При этом в случае отсутствия постоянно и временно проживающих в жилом помещении граждан объем коммунальных услуг в указанных случаях рассчитывается с учетом количества собственников такого помещения.
По тому же постановлению 354 проверка должна быть не реже чем раз в 12 месяцев и если предыдущая была должна была быть несколькими днями ранее и её не было, а потом случилась фатальная для вас, то можно попробовать сократить срок на короче 3 месяцев. То есть, например, в прошлом году или несколько лет назад проверка была 1 декабря (то теоретическая следующая тоже должна была бы быть 1 декабря), а выявшая нарушение нагрянула 15 декабря, то можно попробовать ограничить срок с 1 по 15 декабря - можно глянуть решения суда на этот счёт, помню где-то читал об этом.
Колымский написал: И Вы говорите, что важно - куда он идет... А куда он может идти? И какие варианты при этом?
Для вашей защиты важно всё:
  1. от соблюдения всех тонкостей при составлении акта (например, если акт был составлен с нарушениями и без вашего присутствия/без понятых или заинтересованных понятых в лице представителей УК, то его можно попробовать оспорить, а то ведь энергетики сами могли этот проводок переткнуть) - тогда можно оспорить сам акт и тогда просто не за что будет платить;
  2. от того куда он идёт может зависеть сумма в штрафном счёте, например, он вовсе ни куда не подключен и тогда просто не чего рассчитывать как воровство или мощность подключаемых устройств физически не может быть выше некой величины из-за параметров кабеля или розетки.
Возможно стоило бы обратиться к юристу, что бы подсказал все тонкости и возможности защиты, главное, что бы юрист не оказался мошенником высасывающим деньги.
Колымский написал: Позавчера сказали : "Хорошо! Если Вы не хотите по минимуму,как мы вам расчитали, то будем считать по закону!"
По закону им надо идти в суд, если вы не согласились оплачивать их доп.счёт, а не чего то там считать. Или хотя бы предоставить досудебную претензию вам. Но они продолжают вам пугать круглыми цифрами...
ser000
ser000
10.01.2022 в 12:21:13
alex50
alex50
16.01.2022 в 14:55:44
подключено до автомата, а не до счётчика!.....иначе и остальные автоматы в том же положении!...
strider1978
strider1978
16.01.2022 в 16:46:18
Если на доме есть ОДПУ - значит "неучтённую" ЭЭ уже оплатили все жильцы скопом. Безучётного потребления в таком случае и близко нет. Есть переплата одних за счёт других. Это вполне рабочий момент, по электричеству редко, а по воде по счётчикам не более половины платят, остальные по норме.
Ну и на всякий случай:
https://www.advgazeta.ru/obzory-i-analitika/vs-priznal-obzhalovanie-akta-o-neuchtennom-potreblenii-nadlezhashchim-sposobom-zashchity-prav-abonenta/
Немного движения в правильном направлении.
alex50
alex50
17.01.2022 в 00:04:37
strider1978, ну а человека то по сути развести хотят!....
17.01.2022 в 00:14:57
alex50 написал: подключено до автомата, а не до счётчика!.....иначе и остальные автоматы в том же положении!...
alex50, автомат - до счетчика.
alex50
alex50
17.01.2022 в 00:20:59
BV написал:
BV, тогда все автоматы до счётчика! По крайней мере 1й, 3й, и 5й!...
только жёлтый без защиты!
17.01.2022 в 00:32:17
alex50 написал:
BV написал:
alex50, там их всего 3 шт :D Двухполюсных, и это вводные автоматы перед счетчиками. А что Вам привиделось - мне не ведомо :)
alex50
alex50
17.01.2022 в 01:04:16
ну если фаза до счётчика, то вся квартира питалась, а не отдельные розетки!...мне привиделось, это квартирная разводка)
