strider1978
strider1978
04.07.2022 в 12:19:27
BV написал: Если ПГП не засверливал предварительно под саморезы - то они там просто вставлены
Если саморезы по металлу или гвозди из дюбель-гвоздей - возможно. Крупнорезьбовые (по дереву) прекрасно держатся в ПГП при условии достаточной длины.
Maikee
Maikee
04.07.2022 в 12:51:30
strider1978 написал: Если саморезы по металлу или гвозди из дюбель-гвоздей - возможно. Крупнорезьбовые (по дереву) прекрасно держатся в ПГП при условии достаточной длины.
2 см норма?
strider1978
strider1978
04.07.2022 в 12:59:50
Maikee написал: 2 см норма?
Если плинтус прожали и не прокрутились - норма. Есть разные блоки, где-то весь крепёж стоит нормально, и с дюбелями и без. А есть дешёвка, где не держит ничего, хоть чопики деревянные забивай.
04.07.2022 в 13:31:02
Maikee написал:
BV написал: Если ПГП не засверливал предварительно под саморезы - то они там просто вставлены :) Можно пальцами вытащить
придете ко мне попробуете вытащить?
Maikee, с оплатой выезда - пожалуйста.
strider1978 написал: Крупнорезьбовые (по дереву) прекрасно держатся в ПГП при условии достаточной длины.
У них просто голова свернется на 1/3 ... 1/2 закручивания :) А если голова не свернется - то свернется шлиц.... А если это глухарь, который хрен свернешь - то также будут держаться в гипсовом порошке. Уж на чем, а на ПГП я провел кучу экспериментов, да и на ацэиде - тоже. В итоге нашел для себя как делать так, чтобы держалось резьбой за тело ПГП, а не просто всунуто в пробуренное саморезом отверстие.
lap070
lap070
04.07.2022 в 13:38:06
Maikee написал: стены из пазогребня.
Так приклеили что ли или как? Вопрос с плинтусом решился?
strider1978
strider1978
04.07.2022 в 14:00:16
BV написал: Уж на чем, а на ПГП я провел кучу экспериментов
Марки ПГП из экспериментов Вам известны? В Кнауфе и Волме всё держится прекрасно, саморезы жёлтые 3,5х35.
04.07.2022 в 14:19:18
strider1978 написал: Марки ПГП из экспериментов Вам известны? В Кнауфе
вот в этом... У меня понятие "держатся" - это когда выдергивать гвоздодером (и даже голова может при этом оторваться), крепить например кронштейны полок...
strider1978 написал: саморезы жёлтые 3,5х35.
это же не по дереву - это универсальные. И я, честно, экспериментировал начиная с 4 и более и длины от 45... 70.... и в основном - по дереву с крупным шагом Возможно у Вас был достаточно мягкий блок... У меня саморез без засверливания как шнеком выносил гипсовый порошек, при сильном давлении - срыв головы.
При недостаточном диаметре засверливания - также вставал и можно было сорвать голову. Еще я делал прорезь болгаркой вдоль на конце - и тогда входил как надо - нарезая резьбу. Таким методом - держатся насмерть, особенно длинные. Если совсем насмерть надо - то после засверливания в отверстие грунт ГГП - шприцом. Примерно таже методика - в ацеид (без грунта конечно). Там еще можно со сверлом, но тоже есть нюансы... чем сверлить и масло.
Со сверлом в ПГП не получилось...
strider1978
strider1978
04.07.2022 в 14:29:25
BV написал: Еще я делал прорезь болгаркой вдоль на конце
Такие есть готовые, разновидность террасных, при случае попробую.
04.07.2022 в 14:50:33
strider1978, ну конечно, если много - то купить... Да, для монтажа саморезов со сверлом в ацэид или сквозь к него к металлу, или просто в толстый металл саморезами со сверлом - лайфхак - предзасверливание - таким же саморезом, только длинным и с отрезанной головой + подсолнечное масло. Ну и если за ацэидом сталь 4ка+ - баночка с водой - охлаждать. Почему сверлить саморезом лучше чем сверлом - не хрупкий, гнется, и сразу нарезает, и условно бесплатно :)
strider1978
strider1978
04.07.2022 в 18:59:41
BV написал: ну конечно, если много - то купить...
Я их купил радия ящика со стаканчиками, ящик в работе а саморезы где-то в вёдрах. В дюбель они не вкручиваются, поэтому отложены в дальний угол.
Maikee
Maikee
05.08.2022 в 14:09:33
lap070 написал:
lap070, я приклеил на тот клей, который указал выше и вкрутил саморезы черные длиной 2 см это пгп. а как правильно на пгп пвх плинтус ? 2 см или 3?
а в коридоре щас после шкафа надо ставить на монолит и пустотелый кирпич. там такой гвоздь нужен?
https://leroymerlin.ru/product/dyubel-gvozd-potaynoy-standers-6x40-mm-neylon-cvet-seryy-15-sht-81944733/
или этот? https://leroymerlin.ru/product/dyubel-gvozd-dlya-polnotelyh-materialov-standers-s-potaynoy-manzhetoy-neylon-5x30-mm-seryy-25-sht-82424826/
