Radio, Нептун не может контролировать датчики дыма и не позволяет управлять цепями потребителей - только закроет клапаны и все.
28.12.2021 в 09:03:34
28.12.2021 в 10:07:52
Ergan написал: только закроет клапаны и все
А вам что нужно? Узнать, что льет вода, и сорваться с работы закрывать? А там, глядишь, трамваи встанут, и уровень воды получится как у ваших знакомых... И да, зачем контролировать датчики дыма при заливе? :a
А если уж говорить о пожаре, то та схема, которую вы привели, не может противостоять пожару никак, от слова абсолютно. Ни предотвратить, ни потушить :confused:
28.12.2021 в 10:47:38
Radio, предлагаю вернуться к основному вопросу из первого поста - как подключить контакторы ? Вопрос зачем подключать опустим.
28.12.2021 в 10:51:59
28.12.2021 в 11:34:27
megrad, нужно отключать каждый контактор в отдельности. Т.е. если у меня на одном контакторе две линии (четырехполюсный) висят, то обе конечно отключаются одновременно. А линии на разных контакторах - независимо. По выбору именно zont - сложный вопрос. Рассматривал другие варианты - но там или решения по типу умных розеток или нужных датчиков нет или выходов для управления контакторами мало и т.д. Хотел именно контроллер, встраиваемый в щит, который может все и сразу. Придется конечно повозится с программированием, но тут можно нанять знающего специалиста если у самого не получится.
28.12.2021 в 15:36:12
Ergan написал: Обычно большинство контакторов нормально открытые. Я применяю контроллер, который будет подавать напряжение на управляющие контакты. Нормально ли что придется постоянно держать управляющие контакты под напряжением что бы линии в квартире были подключены ? Или нужно реализовывать схему с самоподхавтом ?
Контактор остается включенным пока на его управляющие контакты подается напряжение. Это нормально. Но можно реализовать и схему с самоподхватом, все зависит от разработчика схемы управления. Кстати при самоподхвате, напряжение на управляющие контакты все равно подается постоянно.
28.12.2021 в 15:48:11
Ergan, изучите документацию к контакторам
Обратите внимание, что контакторы различаютя по номинальному току и напряжению, различаются по величине и роду (постоянное или переменное) управляющего напряжения. Имеют кроме силовых контактов еще и вспомогательные, которые замыкаются/размукаются одновременно с силовыми.
28.12.2021 в 16:24:24
Ergan написал: Рассматривал другие варианты
ОВЕН смотрели?
Ergan написал: линии на разных контакторах - независимо.
Значит двухполюсные, теперь вопрос следующий - контакторы с ручным включением или без. Плюс обратите внимание, что что контакторы классифицируются по типам нагрузки. Плюс надо учесть ток катушки - если у контролера слабые контакты, то придётся ставить промежуточные реле. Либо использовать силовые реле . Плюс контакторы "шумят" и щёлкают. Плюс есть реле твердотельные, но для них радиаторы нужны.
28.12.2021 в 20:02:30
Kir KMA, в инструкциях к контакторам не пишут самое интересное - можно ли через 40А 4но контактор подключить две однофазных линии каждая по 40А или можно только по 20А каждая. Вы не подскажите ? И нормально ли для контактора находиться в постоянно "ненормальном состоянии" т.е. с нагрузкой на катушке ?
28.12.2021 в 20:26:13
megrad написал:
ОВЕН смотрели?
megrad, овен на первый взгляд выглядит очень уж сложным для меня. Тут прям настоящий контроллер широкооо спектра применения. С таким нужно прилично разбираться в автоматике. У zont более узкая специализация и он выглядит более "дружественным" для обывателя - сразу комплект датчиков, на схеме бытовые приборы и пр. Вроде как "решение под ключ" (почти).
28.12.2021 в 21:45:55
Ergan написал: и он выглядит более "дружественным" для обывателя
Но вы же в курсе, что ?
