Vidis
Vidis
Лебедянь
07.07.2009 в 15:07:41
offtop:
Sibiryak_07 написал : постараюсь хорошо, но не уверен,
поставьте тепловую пушку, ворошите песок каждые полчаса, дня за 2 высушите
10.07.2009 в 10:58:06
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, что можно использовать в качестве альтернативы керамзиту в сухой засыпке полов ГВЛ? Просто площадь пола очень большая, и высота засыпки требуется 200мм. Керамзита нужно 20 кубов, а это по нашим ценам 56000 рубликов, хотел использовать шлакопемзу, что на 40000 дешевле выходит, но её перестали производить в нашем городе. Может кто использовал щебень доменных шлаков мелкой фракции или еще что то?
Vidis
Vidis
Лебедянь
10.07.2009 в 11:04:41
2pavlexey 3 камаза песка
StroyClub
StroyClub
10.07.2009 в 11:11:27
pavlexey написал : высота засыпки требуется 200мм
Не скажите цель подъема пола на 20см
saasa
saasa
10.07.2009 в 11:38:33
вставлю свои 5 коп.,
сделал сухую стяжку кнауфа 3 года назад. в помещениях маленькой площади(кухня,коридор и т.п.) со статичной нагрузкой все замечательно - пол ровный, а вот в комнатах ~20 кв.м. в местах постоянного движения пол начал проседать :( засыпку отогнало к стенам. не критично конечно, считанные мм., но сам факт деформации не радует.
з.ы. все делалось с соблюдением технологии и первые год-полтора все было нормально.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
10.07.2009 в 14:54:46
saasa написал : засыпку отогнало к стенам.
хм, немцы-то какие затейники оказываются, бизнес построенный на халтуре и прикрытый сертификатами и стандартами. :)
StroyClub
StroyClub
10.07.2009 в 15:29:52
saasa написал : з.ы. все делалось с соблюдением технологии и первые год-полтора все было нормально.
Скажите, какова у вас толщина засыпки под ГВЛВ, какую засыпку применяли и какая толщина ГВЛВ?
Sibiryak_07
Sibiryak_07
Красноярск
10.07.2009 в 15:41:14
saasa написал : в местах постоянного движения пол начал проседать
Какая толщина засыпки в этих местах? И как с этим бороться?
saasa
saasa
10.07.2009 в 16:26:58
Засыпка стандартная, кнауфовская - мелкий керамзит. толщина засыпки ~8 см. ГВЛ кнауфа для пола один слой, сверху фанера 12 мм.
бороться ? снять все нафиг и сделать нормальную стяжку ;)
но я забил, так и живу.
baly
baly
Брянск
11.07.2009 в 01:24:28
края пола вверх поднялись?
saasa написал : толщина засыпки ~8 см.
утрамбовка производилась?
saasa написал : ГВЛ кнауфа для пола один слой
элемент пола? малоформатный ГВЛ? лист 2500x1200?
Prok12
Prok12
11.07.2009 в 09:09:57
Натусик написал : Не, vovan дело говорит... Вы , видимо на полу не спите.. точно тянет, 100%
Еще раз насчет теплоизоляции. Безусловно, по бетонному (цементному) полу ходить -или спать на нем- заметно холоднее, чем на листах ГВЛВ. Но вот теперь положите на бетон (стяжку)подложку, как под ламинат или паркетный пол : ходить по ней очень тепло и комфортно (я клал 3мм зеленый Arbiton). Даже лучше чем по ГВЛВ. Но после укладки поверх подложки паркетной доски или ламината ощущение этой теплоты пропадает. С плиткой на ГВЛВ - аналогично: пока на полу лист ГВЛВ - ходить комфортно. Как появляется плитка (а у меня К/Г 10мм толщиной), ощущение теплоты от пола пропадает: плитка холодит ноги даже на ГВЛВ. ИМХО: ощущение теплоты от хождения по сухому полу (ГВЛВ) временное: пока нет финишного покрытия ;) Только с линолеумом наверно не так...
saasa написал : пол ровный, а вот в комнатах ~20 кв.м. в местах постоянного движения пол начал проседать
Сталкивался тоже с этим, увы - см. мой пост 84. Если при этом на полу плитка - ВСЁ (включая "сухой" пол) на выброс...и вперёд: делать нормальную стяжку :cool:
