saasa
saasa
11.07.2009 в 10:58:04
baly
стелили элементы пола, засыпку трамбовали(насколько возможно утрамбовать легкую керамзитную крошку). на самом деле кривизна пола незначительная, перепад ~3-4 мм. на 2-х метрах. от стен к центру. и не везеде, а только в местах активного движения.
Prok12
Prok12
11.07.2009 в 11:15:40
saasa написал : стелили элементы пола, засыпку трамбовали(насколько возможно утрамбовать легкую керамзитную крошку).
Не помогает, увы
saasa написал : на самом деле кривизна пола незначительная, перепад ~3-4 мм. на 2-х метрах.
Это дофига даже для ламината. А плитке - сразу финиш, если основа на 3-4мм просядет: никакой эластичный клей не спасает
Zion
Zion
11.07.2009 в 11:22:54
:eek: :eek: :eek: Может керамзит заменить на УБО пока еще не поздно? Да так неохота мешать и размешивать кучу мешков. :o А еще и мешается он тяжело. Керамзит просто: высыпал, утромбовал и реечкой выровнял. А бетонную стяжку нельзя мне делать, перекрытия рассчитаны на песок+битумная мастика+паркет/линолеум. Это я сам с собой. :)
Сходил на кнауфский бесплатный семинар, вроде все просто получается, трамбовать главное только не забывать.
Sibiryak_07
Sibiryak_07
Красноярск
11.07.2009 в 11:51:42
Zion написал : Может керамзит заменить на УБО
Цену стяжки с УБО посчитали?
Zion написал : трамбовать главное только не забывать
Как, чем и как долго трамбовать рекомендуют?
Zion
Zion
11.07.2009 в 11:58:17
2Sibiryak_07
Да дело не в деньгах. Если и будет дороже, то думаю не сильно на много. А делать полюбому сам буду.
Вообще нужен спец.каток, но это для профи. А так посоветовали использовать пустой газовый балон, в качестве катка. Типа есть на каждой стройке. :D Ну и по периметру обязательно утрамбовывать ногами.
Может в за правду пустой балон поспрашивать у знакомых. Поидее должен хорошо укатывать. :) Что-то типа катка в миниатюре будет. Потому что как иначе трамбовать то? Кнауф то каток предлагает специальный, понятно дело для стяжки в квартире он не нужен. Тромбовать ногами не эффективно получается. Может огнетушителем большим еще попробовать? :D Тоже тяжелый. :swoon
mihamaster
mihamaster
11.07.2009 в 12:42:36
Zion написал : Потому что как иначе трамбовать то?
Кто-то рассказывал здесь,что трамбует канистрой 10 литровой из-под грунтовки.Наливает воду и шурует(соседям по голове).
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
11.07.2009 в 21:19:48
Геморрой да и только.Я раз столкнулся с полом на засыпке- наелся больше не хочу.Ребята швырнули метров 50 и ушли.Перепады уровня жуткие.Волна за волной.Трамбовать засыпку надо наверное катком , который асфальт катают.Плохо укатанная засыпка перемещается под ГВЛ ом как песок в песочных часах, оставляя пустоты.Как плитку делать?Сплошной ад был.А вдобавок кто-то подзалил этот пол .И И стал он как сыр у Райкина.Про паркетчиков рассказывать не буду.Ребята там чуть не повесились.С тех пор как к бабушке сводили.Я лучше в грязи повожусь чем такая сухая технология.
Prok12
Prok12
11.07.2009 в 23:35:58
:D
Voldemar36 написал : Я лучше в грязи повожусь чем такая сухая технология
+1
vavan
vavan
читатель форума
13.07.2009 в 11:21:19
Voldemar36 написал : перемещается под ГВЛ ом как песок в песочных часах, оставляя пустоты
Может, бывает какая-то сетка крупноячеистая для засыпки? Типа как на улице на склонах укладывают, чтобы грунт не размывало водой и он бы не полз.
Prok12 написал : ощущение теплоты от хождения по сухому полу (ГВЛВ) временное: пока нет финишного покрытия Только с линолеумом наверно не так...
Да-да, вполне правдоподобно. Я только с линолеумом могу сравнить, пока что.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
14.07.2009 в 10:15:08
vavan написал : Может, бывает какая-то сетка крупноячеистая для засыпки? Типа как на улице на склонах укладывают, чтобы грунт не размывало водой и он бы не полз.
Применяйте вместо сухой засыпки UBO.
отделкин
отделкин
Петрозаводск
14.07.2009 в 14:31:28
Voldemar36 написал : Ребята швырнули метров 50 и ушли.
ну наверное такие и ребята были я делал более 100 обьектов (комнаты .квартиры целиком включая ванную)и все нормально причем нагрузка давалась на следующий день например вся площядь грузилась матерьялом в несколько тонн потом нагрузка при переработке этого матерьяла и тд и все отлично было и пол как стоял так и стоит а прогибы в несколько милиметров допускаются везде если нормально делать (а нужно знать как делать, это главное) то все будет хорошо и еще хочу развенчать один миф то что ГВЛ(элемент пола )так сильно боится воды ни чего подобного да он становится хрупче но если его не ковырять и молотком не пытатся пробитьто он будет стоять точно также как и было при высыхании все вернется назад и это всего лишь пол по которому мы ходим в тапках или босиком а не взлетка для боингов у меня было несколько залитий но я даже не запаривался по этому поводу причем после высыхания проверял и уровень и плоскость изменений резких не было замечено(ну конечно может он на 1мм приподнялся но это не критично)считаю этот пол лучшим решением по отношению к стяжке 1- это возможность сделать пол за 1 день(например 30м2)и сразу же приступить к другим работам 2-ни будет проблем с залитием нижних соседей(при изготовлении стяжки)раз и не будет тем на форуме типа Что делать стяжка треснула,бухтит и встыла горбом потомучто хотел звукоизоляцию но не понимал как это делать
и что туда ложить(касаемо арматуры) 3-пол должен собирать человек который знает как это делается( и тогда засыпку не будет отгонять к краям(хотя не понимаю как это произошло на катке чтоли туда заехали) я тоже видел много полов собираемых идиотами которые его первый раз видят( и волны и бугры у них в полном обьеме)
