25.09.2006 в 23:30:22
Доброго времени суток Господа Мастера!
Кто работал с сухой стяжкой от Knauf? Поделитесь опытом. Насколько практична и быстра в укладке? Какие недостатки?
Заранее бладарю.
Developer
Developer
26.09.2006 в 04:08:00
Ветки по теме из моих закладок, но возможно были ещё и другие (т.е. попробуйте поиском в этом разделе, включая архив):
ТВЛ
ТВЛ
26.09.2006 в 10:38:41
себе положил. 80 кв.м. доволен. сверху фанера 18мм и доска 21мм. не гуляет, не пылит.
26.09.2006 в 10:57:16
2Developer Спасибище!! Очень ценные закладки! :-)
darkstar
darkstar
Балашиха
13.04.2007 в 09:11:29
Лично мне больше понравился другой вариант, тоже сухой. Это слой теплоизоляции, а поверх него гипсокартон и ДСП. Такой плавающий пол очень прост в изготовлении, недорог, не требует выравнивания. Кроме того, очень теплый сам по себе.
старыймастер
старыймастер
13.04.2007 в 13:30:30
darkstar написал : поверх него гипсокартон и ДСП.
Что это за технология? Ссылку, плиз
Lyudashka написал : Многие знакомые делали сухую стяжку КНАУФ. Вроде бы возни и проблем с ней меньше, чем с обычной
Святые слова. Но не дешево, однако :-(
Drejan
Drejan
13.04.2007 в 13:47:58
При соблюдении всех требований к устройству такой стяжки возьни ни сколько не меньше. Единственно - отсутствуют "мокрые" процессы, что позволяет быстро и чисто подготовить стяжку к финишному покрытию, вот и все достоинства.
alex11100
alex11100
13.04.2007 в 14:40:03
возни действительно меньше
сделал себе, очень нравится, даже в плохоотапливаемой квартире пол кажется теплым, прыгаю - звука нет
пока сделан только черновой пол. в кухне и коридоре буду класть кафель, в жилой комнате - ламинат
от залива думаю нанести слой гидроизоляции сверху+ в комнате наверное будет натяжной потолок
darkstar
darkstar
Балашиха
13.04.2007 в 14:40:06
старыймастер написал : Что это за технология? Ссылку, плиз
См. http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=21724&highlight=%CA%F0%E0%E2%F7%E5%ED%EA%EE (ссылки в сообщении #19). Там описываются технологии звукоизоляции помещений, включая стены, потолок и пол. Это я привожу в качестве ссылки на авторитетный источник. Я же технологию, касающуюся пола, несколько изменил и использовал 2 слоя изолона (2*10мм), 2 слоя 12.5мм ГКЛ и 2 слоя ДСП. Все слои проклеивались ПВА, а ДСП стягивались 5*30мм шурупами. Разумеется, стыки в соседних слоях не должны совпадать. Зазор со стенами ~1см. В эту щель затыкаем обрезки изолона и заливаем силиконовым герметиком. Шляпки шурупов и стыки ДСП можно зашпаклевать акриловой шпаклевкой. Сверху я положил коммерческий линолеум. Пол получился абсолютно ровный.
Drejan
Drejan
13.04.2007 в 16:27:42
2alex11100 На какой клей будут плитку класть?
=vadim=
=vadim=
Челябинск
16.04.2007 в 07:16:08
alex11100 написал : от залива думаю нанести слой гидроизоляции сверху+ в комнате наверное будет натяжной потолок
какая фигня, вода течёт по стенам , залазит во все щели, более того, течёт по всяким скрытым полостям, вроде труб проводки. Один залив , и весь пол или его часть менять, никакие герметики-натяж. потолки не помогут. А так , конечно, КНАУФ конкретно "зажигает" со своими г*но полами.
