ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.07.2007 в 11:21:28
Roman_rem написал : А как форумчане отнесутся к этому устройству: http://www.ntknn.ru/project/ac_list/list_5/225_12.pdf Вызывает подозрение "мгновенное" срабатывание CM-ESS.1.
Мое ИМХО (не тестировал). В технике нет понятия "мгновенное срабатывание".:o
У одного человека мгновение (скорость реакции) длится 0.5 сек, у другого 0.2 сек. У меня при сосредоточении внимания 0.17 сек., рекорд 0.12 сек. Быстрее 0.1 сек - феноменально...:confused: Это раз. Второе - принцип разомкнутой цепи, т.е. при ненормальном напряжении этот девайс ВКЛЮЧАЕТСЯ, а при нормальном отключается. Че-то с логикой непонятно, для чего такой аппарат может пригодиться...:net:
avmal
avmal
04.07.2007 в 14:58:03
ppkvin написал : У одного человека мгновение (скорость реакции) длится 0.5 сек, у другого 0.2 сек. У меня при сосредоточении внимания 0.17 сек., рекорд 0.12 сек. Быстрее 0.1 сек - феноменально...
Ни фига себе! А я, если сосредоточиться очень сильно, и в секунду не укладываюсь.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
04.07.2007 в 16:48:40
avmal написал : А я, если сосредоточиться очень сильно, и в секунду не укладываюсь.
Так смотря что мерить. Имеется ввиду появление на экране монитора какой - либо команды и нажатие клавиши рукой, т.е. суммарная реакция сетчатки глаза, анализ изображения в мозге, исполнительная команда на мышцы кисти, сокращение мышцы.;)
Но ИМХО быстрее всего получается, когда случайно попадешь под разряд с аквадага кинескопа - 25.000 вольт.:cool:
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.07.2007 в 09:07:21
Вот тест на реакцию: http://children.kulichki.net/vopros/reflex.htm
us
us
Рыбинск
06.07.2007 в 10:06:03
2ppkvin
а что-то типа микро-ЗАС на нагрузку в 3-5 кВт в исполнении нескольких ДИН-модулей нет у Вас?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2007 в 10:26:36
ppkvin написал : с логикой непонятно, для чего такой аппарат может пригодиться...
Независимый расцепитель подключить.
Roman_rem написал : Вызывает подозрение "мгновенное" срабатывание
80мс - что смущает?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
06.07.2007 в 10:35:10
80мс - что смущает?
Roman_rem
Roman_rem
06.07.2007 в 13:15:34
us написал : а что-то типа микро-ЗАС на нагрузку в 3-5 кВт в исполнении нескольких ДИН-модулей нет у Вас?
Тема актуальная, а то у ругаемого РН-111, похоже, почти нет конкурентов для установки в щиток.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
06.07.2007 в 15:38:01
us написал : микро-ЗАС на нагрузку в 3-5 кВт в исполнении нескольких ДИН-модулей нет у Вас?
Микро не получается из-за радиатора - охладителя. Можно стандартный ЗАС с адаптером поставить на рейку, но перекрывается 2 рейки. Можно разделить ЗАС на 2 модуля: управления и силовой, но в итоге получится то же самое по размерам... Если только поставить вентилятор - кулер от системника... но тогда надежность коту под хвост... ИМХО лучше не заморачиваться и монтировать на стену...:confused:
Вот контора по климатотехнике монтирует ЗАС-5.0 в шкафы, кондиционеры в удаленных районах остались невредимы (были отгорания ноля, удары молнии в воздушку и т.д.), замечаний тьфу три раза нет...:)
ВТБ! написал : Независимый расцепитель подключить.
А расцепитель не жалко? Ведь на него при аварии попадет 380 вольт...:eek: Сгорит точно. Кто будет включать питание при нормальном напряжении?
Roman_rem написал : почти нет конкурентов для установки в щиток.
Вот это является решающим фактором? Че-то никому в голову не приходит монтировать в щиток стабилизатор или УПС...:sorry:
MDN
MDN
Великий Новгород
06.07.2007 в 16:17:33
ppkvin написал : Микро не получается из-за радиатора - охладителя. Можно стандартный ЗАС с адаптером поставить на рейку, но перекрывается 2 рейки. Можно разделить ЗАС на 2 модуля: управления и силовой, но в итоге получится то же самое по размерам... Если только поставить вентилятор - кулер от системника... но тогда надежность коту под хвост... ИМХО лучше не заморачиваться и монтировать на стену...
Вот именно так я и хотел сделать, на модули поделить, кулер привинтить и т.д. Только я прикинул, сколько надо будет вошкаться + непредсказуемвй результат......., и привинтил на стену. Уже работает, только вот фотика нет цифрового, как только появится возможность - сфоткаю и сдесь размещу :)
vamh
vamh
10.11.2007 в 00:15:48
MDN написал : сфоткаю и сдесь размещу
Ну покажи фотку то. Какой ЗАС у тебя установлен и что "под ним ходит"?
