Аватар пользователя
PVA78
Саратов
29.04.2007 в 22:40:33
2iale Можно по подробнее об аналогах ASP AUTO, так как возможно скоро буду приобретать данное устройство. Так может есть что-то более лучшее за эти деньги.
Аватар пользователя
Vadim131
29.04.2007 в 23:07:41
а можнали поставит вот такой датчик? http://www.blesk-nvf.ru/dpn.html
Аватар пользователя
iale
29.04.2007 в 23:13:06
Elden написал : Не совсем так.Для защиты от молнии применяются группы В и С, а D ставится уже на защиту потребителей от малых перенапряжений.
,возникших в результате попадания молнии и ослабленных устройствами первичной грозозащиты, или наведенных в результате близкого разряда молнии, или возникших при коммутационных помехах. Лезем в международный стандарт DIN VDE 0100, DIN VDE0110 на предмет выяснения требуемых характеристик. Дабы не выискивать истину в немецком или английском тесте ( с которыми у многих м.б. проблемы ) , привожу описания схожих SPD фирмы Ваго уже на русском -> http://www.tornado.su/catalog/8_wago.pdf В принципе, там уже достаточно полно отражена данная тема.
Аватар пользователя
iale
29.04.2007 в 23:22:54
2Vadim131 2PVA78 Имхо все эти устройства сделаны почти "под копирку". Внутри блочок питания с гасящим конденсатором, простейший микроконтроллер, делитель напряжения для обсчета вольт в сети, индикация и реле. Принцип работы примерно одинаков - контроллер за счет встроенного АЦП измеряет уровень напряжения в сети, при выходе за безопасные пределы происходит обесточивание реле.
Все остальные параметры - точность, помехоустойчивость, стойкость к перенапряжениям зависит от программистов и разработчиков сиих устройств, т.е. насколько грамотно и профессионально устройство сделано. Впору хоть независимый тест делай.
Аватар пользователя
Vadim131
30.04.2007 в 00:03:02
к стати ктонибудь знает где в Питере можно купить Датчик превышения напряжения ДПН-260
Аватар пользователя
ppkvin
Воронеж
02.05.2007 в 09:42:19
iale написал : описания схожих SPD фирмы Ваго уже на русском -> http://www.tornado.su/catalog/8_wago.pdf В принципе, там уже достаточно полно отражена данная тема.
Очень полезная ссылка. Четко все расписано. Максимальное рабочее напряжение ~ 350 вольт указано точно (при номинальном ~ 275). Предельное 1.5 кВ тоже правильно. Но нужно понимать, что это защита от ИМПУЛЬСНЫХ перенапряжений, где длина линии между С и D классами в 15 метров имеет значение или нужны дроссели. А при попадании под раздачу в ~ 380 вольт на час - другой никакие дроссели не помогут, здесь только или отключка или искусственное КЗ. Причем последнее чревато, т.к. при 380 создавать КЗ - запредельная перегрузка сети. Еще следует учесть, что при значительной удаленности от подстанции ток КЗ ограничен, и автомат может не сработать. Последствия вроде возгорания проводки и пожара. Да, все-таки полупроводниковые разрядники на симисторах существуют - бескорпусные, впаиваются в плату, но это для защиты уже цепей питания низковольтных путем создания КЗ. Опять насчет ДПН - время реакции 0.01 сек. т.е. 10 мсек. указано правильно, но это только ДАТЧИК. Суммарное время реакции в связке с УЗО зависит исключительно от УЗО. И еще: датчик не может долго выдерживать перенапряжения в силу физики: он создает лавинный ток утечки в районе 300 мА, поэтому при уровне ограничения 260 вольт и входном 380 посчитаем мощность, рассеиваемую на датчике: 380-260=120 вольт. Далее, 120х0.3=36 ватт, что при отсутствии охладителя в закрытом корпусе ограничивает время где-то в районе до нескольких секунд (стабилитроны малой мощности). Честный производитель это время указывает. Если УЗО по каким то причинам не сработает, датчику хана.
Аватар пользователя
27.05.2007 в 18:01:09
Итак, по итогам обсуждения здесь, было приобретено и установлено в щиток реле и контактор. Все бы ничего, но контактор гудит - невозможно рядом находиться. Бывают ли бесшумные контакторы? Вариант с покупкой нескольких разных в магазине и опробыванием в щитке не подходит по понятным соображениям. Посоветуйте марку и модель контактора, который гарантированно не будет гудеть? Нужен контактор на 20 А, если что. Заранее спасибо!
Аватар пользователя
iale
27.05.2007 в 19:59:19
2MangoLassi А какой контактор был приобретен ?
Аватар пользователя
avmal
27.05.2007 в 20:11:55
MangoLassi написал : но контактор гудит - невозможно рядом находиться
Тут два способа существует. Использование контактора с катушкой постоянного тока с половинным напряжением от сети ( в вшем случае это =110В ), для чего нужно поставить диодный мост и гасящее проволочное сопротивления Ватт на 25 с подстроечным ползунком. Контакторы с катушками постоянного тока дороги. Можно попробовать бюджетный способ, если есть навыки. Разобрать контактор, вытащить магнитопровод и довести торцы соприкасающихся поверхностей на "нулевке" - выбрать зазоры.
Аватар пользователя
oKELA
Одесса
27.05.2007 в 20:12:39
MangoLassi написал : контактор гудит
Что так тяжело разобрать контактор и мелом натереть почищенные поверхности железа? (плоскости соприкосновения ш образных пластин)
Аватар пользователя
iale
27.05.2007 в 20:21:00
oKELA написал : Что так тяжело разобрать контактор и мелом натереть почищенные поверхности железа? (плоскости соприкосновения ш образных пластин)
Чего ж так сразу на человека накидываться, может не знает...да и еще смотря какой взял.
Аватар пользователя
oKELA
Одесса
27.05.2007 в 20:23:02
MangoLassi написал : гарантированно не будет гудеть?
Гудит по напряжению катушки, -если выбрано правильно по току и напряжению, то см.выше
Аватар пользователя
ppkvin
Воронеж
28.05.2007 в 09:14:24
avmal написал : Использование контактора с катушкой постоянного тока с половинным напряжением от сети ( в вшем случае это =110В ), для чего нужно поставить диодный мост и гасящее проволочное сопротивления Ватт на 25 с подстроечным ползунком. Контакторы с катушками постоянного тока дороги.
Вариант ИМХО не очень хорош,т.к. при длительной работе на постоянном токе возникает намагничивание пластин и размыкание контактов происходит гораздо медленнее. Опять же ИМХО можно поставить резистор Ом так на 10 керамику (20 ватт), который коммутируется НЗ контактом управления контактора. Включается последовательно с катушкой после втягивания якоря. Полезен также при повышении напряжения питания до верхнего предела срабатывания защиты - т.е. до например ~ 270 вольт. Если такая напруга постоит хотя бы несколько часов, то контактор такого издевательства не выдержит...
Аватар пользователя
28.05.2007 в 10:01:25
Афигеть, товарищи. Это что же получается, нормальных контакторов не продается, что ли? Да, буду я сама разбирать и мелом тереть, так и вижу. 21 век на дворе, вообще-то, а тут такие танцы с бубном вокруг эл.щитка.
Теперь по существу. Марку установленного контактора не знаю, покупал и устанавливал мой электрик, он же и обратил мое внимание, что гудит (гудит от того, что вибрации от магнита (?) передаются на различные детали корпуса - это я так поняла, может быть, поняла неправильно, не набрасывайтесь). Говорит, стоило это чудо техники 170 р.
Вот я думаю, может есть какие-то другие контакторы, пусть подороже, но чтобы ни скоблить, ни притирать, ни мелом тереть не надо было?
Аватар пользователя
ВТБ!
28.05.2007 в 10:16:11
MangoLassi написал : Вот я думаю, может есть какие-то другие контакторы, пусть подороже, но чтобы ни скоблить, ни притирать, ни мелом тереть не надо было?
Есть готовые "продукты", купить их Вам посоветовали в первом же ответе. :)
Назад
