Вы имеете в виду, что мне нужно больше, чем одно такое реле на квартиру?...Поместятся ли все реле в стандартный щиток?
...Значит, мне еще и магнитный пускатель нужен? Или не нужен, если количество реле будет соответствовать количеству розеточных групп на 16А?
16А достаточно много. Если провести розетки для дорогих приборов, посадить их на автомат 16А и поставить реле, то проблем не будет. Холодильник - 200Вт, компьютер 150Вт, ДВД и т.п. - 100Вт. - не так много. Даже пылесос 1,5Квт выдержит. Электроплиту не выдержит, но ей перепады напряжения не страшны.
Встроенное в РН-111 реле рассчитано на 16А. и будет их держать не перегреваясь и не теряя ресурс. Проблемы будут, если подключить через него мотор на 1Квт (два кондиционера без инверторов или один пылесос). Если в момент расцепленя они будут работать, то внутри реле может возникнуть дуга и его ресурс сильно снизится, но оборудование оно спасёт. Снижение ресурса выразится в том, что после, например, 10 таких срабатываний контакты покроются пленкой и начнут греться - оно будет работать не с 16А, а, например, с 5А.
Если будете тянуть проводку, можно отдельно протянуть кабель к "защищенным" розеткам. Но провод выйдет дороже, чем поставить контактор и соединить его с реле. Контактор стоит 150-200руб. и раасчитан на огромные токи. РН-111 стоит ~1200руб, несколько штук покупать накладно. Разводку и куда что подсоединить нарисуете сами, специалисты не нужны.
