iale
iale
27.05.2007 в 20:21:00
oKELA написал : Что так тяжело разобрать контактор и мелом натереть почищенные поверхности железа? (плоскости соприкосновения ш образных пластин)
Чего ж так сразу на человека накидываться, может не знает...да и еще смотря какой взял.
oKELA
oKELA
Одесса
27.05.2007 в 20:23:02
MangoLassi написал : гарантированно не будет гудеть?
Гудит по напряжению катушки, -если выбрано правильно по току и напряжению, то см.выше
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.05.2007 в 09:14:24
avmal написал : Использование контактора с катушкой постоянного тока с половинным напряжением от сети ( в вшем случае это =110В ), для чего нужно поставить диодный мост и гасящее проволочное сопротивления Ватт на 25 с подстроечным ползунком. Контакторы с катушками постоянного тока дороги.
Вариант ИМХО не очень хорош,т.к. при длительной работе на постоянном токе возникает намагничивание пластин и размыкание контактов происходит гораздо медленнее. Опять же ИМХО можно поставить резистор Ом так на 10 керамику (20 ватт), который коммутируется НЗ контактом управления контактора. Включается последовательно с катушкой после втягивания якоря. Полезен также при повышении напряжения питания до верхнего предела срабатывания защиты - т.е. до например ~ 270 вольт. Если такая напруга постоит хотя бы несколько часов, то контактор такого издевательства не выдержит...
28.05.2007 в 10:01:25
Афигеть, товарищи. Это что же получается, нормальных контакторов не продается, что ли? Да, буду я сама разбирать и мелом тереть, так и вижу. 21 век на дворе, вообще-то, а тут такие танцы с бубном вокруг эл.щитка.
Теперь по существу. Марку установленного контактора не знаю, покупал и устанавливал мой электрик, он же и обратил мое внимание, что гудит (гудит от того, что вибрации от магнита (?) передаются на различные детали корпуса - это я так поняла, может быть, поняла неправильно, не набрасывайтесь). Говорит, стоило это чудо техники 170 р.
Вот я думаю, может есть какие-то другие контакторы, пусть подороже, но чтобы ни скоблить, ни притирать, ни мелом тереть не надо было?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2007 в 10:16:11
MangoLassi написал : Вот я думаю, может есть какие-то другие контакторы, пусть подороже, но чтобы ни скоблить, ни притирать, ни мелом тереть не надо было?
Есть готовые "продукты", купить их Вам посоветовали в первом же ответе. :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2007 в 10:18:46
MangoLassi написал : танцы с бубном вокруг эл.щитка
Вы же отказались от стандартных решений для быта (независимый расцепитель, "провокация" УЗО, электронное отключение). А контактор на десятки ампер в квартирном щитке - шаманство в чистом виде.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
28.05.2007 в 10:34:32
MangoLassi написал : какие-то другие контакторы, пусть подороже, но чтобы ни скоблить, ни притирать, ни мелом тереть не надо было?
К сожалению, все контакторы одинаковы по устройству. Если децибелы напрягают, электроника абсолютно бесшумна...
28.05.2007 в 12:09:26
ВТБ!, как раз здесь мне и посоветовали купить РН-111 плюс контактор (смотрите ответы после моего первого вопроса в этой ветке). На картинке у OlegI как раз такое реле, как у меня, и контактор похожий. Что же никто не раскритиковал его щиток, даже когда он назвал его идеальным для квартиры?! А теперь называете его шаманством.
"Вы же отказались от стандартных решений для быта (независимый расцепитель, "провокация" УЗО, электронное отключение)" - не нашла ни одного упоминания этих приборов в ветке обсуждения. Первоначально вопрос и задан был с целью выяснить, что является стандартным решением для быта. Из обсуждения я поняла, что это - реле напряжения плюс контактор. Повторюсь, я не электрик ни в коем разе, поэтому и была нужна помощь "знатоков". Вы посоветовали что-то типа "пилота" ЗАС - но я не представляю, цеплять его на каждую розетку?! Разве это можно назвать стандартным решением?
В любом случае, реле уже стоит, нужно что-то делать с контактором :(
ymat
ymat
28.05.2007 в 12:22:59
Насколько я понимаю, это реле (РН-111) может управлять не только контактором, но и независимым расцепителем.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2007 в 12:31:29
MangoLassi написал : что-то типа "пилота" ЗАС
А такой http://www.zas.vrn.ru/in/zas58.htm ? Да, в щиток не влезет - зато не гудит и длительных пренапряжений не боится.
Независимый расцепитель - решение компактное, но линии холодильника и охранной системы таким способом не защитишь.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.05.2007 в 12:34:20
ppkvin
Кстати, что из себя представляет корпус ЗАС-12.0 (начинка-то наверняка стандартная)? Описания на сайте нет никакого.
