avmal
avmal
31.05.2007 в 11:17:16
ppkvin написал : Вот свежие фото:
Сознайтесь - с паяльной лампой пошалили?
Roman_rem
Roman_rem
31.05.2007 в 13:11:26
накопительный конденсатор 100 мкФ заряжается от диодного моста через токоограничительный резистор 4 - 10 Ом. При скачке напряжения до ~ 380 вольт можно сосчитать время заряда конденсатора до пробивного напряжения. В реальности это в районе до 50 мсек., т.е. 0.05 сек.
Т.е. всего за 10 полупериодов? Понятно, что никакие реле не справятся. Что же тогда использовать дома для защиты техники от повышенного и пониженного напряжения с потреблением 50А?
Получается, что это только приборы ZAS, но про ЗАС-15 написано, что они изготавливаются под заказ.
Возвращаясь к постановке задачи, в городском многоквартирном доме, подключенном подземным кабелем, защищаться нужно не от кратковременных скачков, а от долговременного повышения/понижения напряжения, обычно до 380В. Верно? Беспокоюсь я из-за высокой стоимости ремонта стиралки и посудомойки при сгорании блока управления. Но видимо, если поглядеть на мизерные продажи ЗАС, мало нас таких беспокойных :)
ppkvin, Ваши картинки, конечно страшные :) но это ответ не на мой пост, т.к. не может текстолит так обуглиться за 0,1-0,5 сек.
Случай из жизни: у нас в офисе что-то случилось с нулем на щите (электрики выдали несколько версий) и около часа в розетках было повышенное напряжение. Электрики сказали, что было до 320В. Оборудование отключалось сотрудниками вручную после объявления по громкой связи. Задымилось несколько мониторов. В результате из, примерно, 200 единиц техники сгорел 1 (один) монитор, пара блоков питания к ноутбукам и блок питания большого копира.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2007 в 13:59:36
Roman_rem написал : всего за 10 полупериодов?
Разве не 5? ;)
Варочная панель с электронным управлением? ЗАС-8.0. ;) Или 12 - но это для коттеджа...
Скорее, 250-270В.
При 300В может и механика успеть (провокация неселективного УЗО или расцепитель на автомат).
31.05.2007 в 14:34:41
ppkvin написал : Интересно, какое номинальное напряжение контактора? И на какое напряжение установили реле РН-111 (верхний предел)?
Контактор называется ESB 24-40 24A 220B.
Верхний предел на реле установил мой электрик, в районе 240В, кажется (но я не уверена). Если это принципиально, могу посмотреть завтра и написать точно.
Roman_rem
Roman_rem
31.05.2007 в 14:38:36
Варочная панель с электронным управлением? ЗАС-8.0. Или 12 - но это для коттеджа...
У меня входной автомат на квартиру 50А. Думал, какую технику можно не защищать. Получилось, что все кроме электролампочек жалко/дорого :)
Какие модели провокаторов и расцепителей можете посоветовать? В этой ветке уже писали, что провокатор может сгореть сам, не дождавшись срабатывания УЗО. Да и скорость опять же... Похоже, что провокатор вместе с УЗО не сработает быстрее 0,1с, а скорее всего будет медленнее. Расцепитель на автомат, наверное, тоже электромагнитный. Получается, что Ваши варианты не лучше принципиально РН-111 и контактора. Если я чего-то не понимаю - просветите.
А для отключения при понижении напряжения опять оптимальным выходит РН-111, а самым быстрым ЗАС :(
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2007 в 14:47:34
Roman_rem написал : Ваши варианты не лучше принципиально РН-111 и контактора
Механика - она и есть механика.
ЗАС 12.0 в отдельном боксе под замком. И при пониженном отключит. ;)
Самое надёжное решение - реконструкция стояка.
avmal
avmal
31.05.2007 в 14:54:08
ВТБ! написал : Самое надёжное решение - реконструкция стояка.
Мне так думается и дешевле обойдется.
Smily
Smily
31.05.2007 в 14:56:06
На выставке в Киеве встречал девайс: Контроллер сетевого напряжения Барьер-8 (8 кВт). Программируемый на нижний верхний предел по U, I, P. Индекация текущего U, I, P. Вроде разрабатывают версию где вместо P ток утечки. Время выключения 0,02 сек. По первому полупериоду меряет, по второму выключает. На дин рельс. Стоит где-то 60-70 у.е.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2007 в 15:03:25
Smily написал : Время выключения 0,02 сек
Реле электронное?
Roman_rem
Roman_rem
31.05.2007 в 15:14:13
Самое надежное - реконструкция всего города, т.к. свет мигает во всем городе.
Резюме: ЗАС мне кажется все же домой не нужно - это для защиты дорогого профессионального оборудования. Или для маньяков :) Стоимость ЗАС-12 на сайте - 4000р. умеренна, но габариты/масса/тепловыделение ... А если что-то сгорит после РН-111, то значит неудачный был прибор и его все-равно надо было выкинуть :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2007 в 15:21:41
Roman_rem написал : габариты/масса/тепловыделение
Тепловыделение при частичной загрузке смешное. Но габариты... Его ещё в ящик запихнуть надо - можно смело выделять комнату под электрощитовую. :cool: Да, такой только в коттедж.
