Smily
Smily
31.05.2007 в 15:41:44
ВТБ! написал : Реле электронное?
Неспрашивал.
Smily
Smily
31.05.2007 в 16:03:03
управление микроконтроллер, а реле скорее всего твердотельное. Как следствие - высокая скорость.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2007 в 16:11:02
Smily написал : реле скорее всего твердотельное
Просто непонятно, как решён вопрос с теплоотводом даже при номинальном токе, не говоря уже о перегрузках. Активное охлаждение?
ppkvin
ppkvin
Воронеж
31.05.2007 в 16:23:53
avmal написал : Сознайтесь - с паяльной лампой пошалили?
Открою страшную тайну - фотки не мои, с www.comedy.ru - это так развлекаются - типа фотоприколы.:D
На самом деле горят блоки питания конечно, а это совсем другая история.
Roman_rem написал : защищаться нужно не от кратковременных скачков, а от долговременного повышения/понижения напряжения, обычно до 380В. Верно?
Вот это неправильная постановка задачи. Кратковременные (импульсные) перенапряжения возникают при разряде молнии в линию питания (воздушную). Амплитуды импульсов - "иголок" - до 20 кВ. Для поглощения энергии таких импульсов и применяют УЗИП - устройства защиты от импульсных перенапряжений разного класса. А длительные скачки напряжения из-за аварий в самой линии питания, которые могут достигать ~ 380 вольт - совершенно другие решения. Так при серьезном отношении к электробезопасности нужно грамотное применение как УЗИП, так и сетевой защиты.:sorry:
MangoLassi написал : Верхний предел на реле установил мой электрик, в районе 240В
Я к тому, что и контактор надо бы соответственно на 230-240 вольт, чтобы жив остался...:o
Roman_rem написал : ЗАС мне кажется все же домой не нужно
Для квартиры вполне достаточно ЗАС-5.0, ну пускай ЗАС-8.0 в закрытом корпусе, есть вариант с адаптером на ДИН-рейку.:)
А насчет ЗАС-15 и ЗАС-30 - не так много заказов, поэтому не сертифицированы на электробезопасность. Открытое исполнение - установка в шкаф.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
31.05.2007 в 16:50:29
Smily написал : Контроллер сетевого напряжения Барьер-8
Вот это? http://www.optelectro.ru/work/news/17732
avmal
avmal
31.05.2007 в 16:54:53
ppkvin написал : Вот это?
Туфта какая-то - 0,02 секунды на быстродействующем ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ реле ...
Smily
Smily
31.05.2007 в 17:23:15
ppkvin написал : Вот это? http://www.optelectro.ru/work/news/17732
Похоже, но боюсь часть информации искажена. Контакты производителя. http://www.marketelectro.ru/catalog/apparat_low_v/8/ Я лично беседовал с производителем. Тип реле неинтересовал, а вот время выключение интересовало.
"Первый полупериод анализ, на втором - выключение" именно так мне и сказали. Обращаю внимание, что он собирается делать приборы, в которых впесто анализа мощности - анализируется ток утечки. И что самое приятное и индицируется.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
31.05.2007 в 17:49:08
Smily написал : Первый полупериод анализ, на втором - выключение" именно так мне и сказали.
Так это только команда на "выключение", время - то нужно суммарное, учитывая реле. Такие заявки уже встречались, т.е. реле настолько быстродействующее, что 7 мсек не предел. Из области желаемого...
Smily написал : анализируется ток утечки.
Это электронное УЗО?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
31.05.2007 в 18:03:19
ppkvin написал : Это электронное УЗО?
Естественно, исполнительный механизм всё тот-же - реле.
Smily
Smily
31.05.2007 в 18:12:41
ppkvin написал : Так это только команда на "выключение", время - то нужно суммарное, учитывая реле. Такие заявки уже встречались, т.е. реле настолько быстродействующее, что 7 мсек не предел. Из области желаемого...
Суммарное максимальное время выключения 0,02 с, т.е в аппаратуру "попадает" только две полуволны завышенного напряжения. Может механическое реле, может твердотельное...по большому счёту мне как потребителю - всё равно. А вот 0,02 с это для меня важно. Вполне реальная цифра (с учётом современных технологий).
Получается что да. Причём с регулируемым уровнем отключения. Но на мой взгляд, наиболее полезна функция отображения тока утечки.
Smily
Smily
31.05.2007 в 18:14:53
ВТБ! написал : Естественно, исполнительный механизм всё тот-же - реле.
Чего гадать-то? Контакт производителя - есть. Можно позвонить или написать.
