22.11.2022 в 05:26:41
Евгений-21 написал: один мощный внутренний блок, вывести в 3 комнаты и кухню с механическими регулировками,
Евгений-21 написал: Подрядчик не хочет.
И правильно не хочет. Молодец! Но не хотеть - не аргумент. Чем объясняет?
Ким
Ким
22.11.2022 в 10:42:13
Евгений-21 написал: Предложил ему поставить один внешний и один мощный внутренний блок, вывести в 3 комнаты и кухню с механическими регулировками, и еще один вывод в гардероб, чтобы если вдруг везде закрыли, а кондей включили блок не сдох. Подрядчик не хочет. Так вообще можно делать?
То что он не хочет ставить - это неправильно, т.к. это Ваше пожелание. Ему надо было рассказать плюсы и минусы такого варианта. Но принимать решение должны Вы а не он.
Что же касается именно такого варианта то у него больше минусов чем плюсов.
  • чем мощнее внутренний блок тем он шумнее
  • никакой регулировки по помещениям (в одном помещении нужен "холод" а в соседнем - нет)
  • из-за одного помещения НБ блок должен работать. А это из-за мощности лишний расход э/э
  • обязательно должно быть помещение в которое выбрасывается холодный воздух без всяких клапанов (если ставить намерены) Иначе, внутреннему блоку капец придет
И т.д. и т.п. То что 4 внутренних блока это дороже, но никто Вам не запрещает сразу не ставить все внутренние. Трассы проложили и ставите по мере возможностей.
22.11.2022 в 16:51:32
Ким написал: Что же касается именно такого варианта то у него больше минусов чем плюсов.
чем мощнее внутренний блок тем он шумнее никакой регулировки по помещениям (в одном помещении нужен "холод" а в соседнем - нет) из-за одного помещения НБ блок должен работать. А это из-за мощности лишний расход э/э обязательно должно быть помещение в которое выбрасывается холодный воздух без всяких клапанов (если ставить намерены) Иначе, внутреннему блоку капец придет
... Допустим жена жарит на кухне.... навагу... ТС может сам продолжить эту нехитрую логическую цепочку, про которую забывают любители больших пауков :)
Ким написал: обязательно должно быть помещение в которое выбрасывается холодный воздух без всяких клапанов
в туалет например, для полноты эффекта :)
Ким
Ким
22.11.2022 в 17:29:53
BV написал: ... Допустим жена жарит на кухне.... навагу... ТС может сам продолжить эту нехитрую логическую цепочку,
У ставриды при жарке ароматы "лучше".
BV написал: в туалет например, для полноты эффекта ....
А это уже на пытки похоже. А они конвенцией запрещены. ....
Евгений-21
Евгений-21
22.11.2022 в 18:26:10
Ой да )))) запамятовал - мы же решили 2 внутренних ставить - один на кухню для изоляции запахов, другой на три комнаты + неперекрываемый гардероб ))))
22.11.2022 в 22:02:09
Евгений-21 написал: Ой да )))) запамятовал - мы же решили 2 внутренних ставить - один на кухню для изоляции запахов, другой на три комнаты + неперекрываемый гардероб ))))
Евгений-21, поэтому давайте эскизы вариантов, или полные описания, и не пудрите мозги, чтобы люди зря время не тратили :)
