Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
06.01.2022 в 15:30:53
У керамического картриджа очень мягко ходит шток. Так, что под весом ручки смесителя сама перекрывается вода. Можно ли как-то это исправить, например, разобрав картридж ? Картриджу полгода. Смеситель Blanco. Картридж родной.
См. видео: !#[https://youtu.be/1V6yXvJOkTI]
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.01.2022 в 16:02:06
снимите ручку подтяните картридж
Мишутк
Мишутк
Мишутк
06.01.2022 в 17:05:08
fhntv написал: снимите ручку подтяните картридж
fhntv, как его подтягивать, он или клееный или на защелках. Есть надежда, что затягивая прижимную гайку картридж снизу придавится штуцерами через прокладку. Или лопнет. Если эффекта от затягивания нет, я бы промыл картридж спиртом или вэдешкой (если спирт не поможет). Там излишек смазки. Сухая керамика без такой плавности ходит. Возможно, потечет после промывки, если слишком хорошо очистится. Но особо выбора нет.
А что случилось, полгода нормально было? Или не пользовались?
strider1978
strider1978
06.01.2022 в 17:11:06
Обычно само закрывается когда напора не хватает. Можно попробовать сменить ручку на более лёгкую.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
06.01.2022 в 17:22:18
fhntv, затянуто максимально, сегодня специально проверял.
Мишутк написал:
Мишутк, там гайка, затянуто максимально
Кран используется каждый день. Первые 4 месяца такого не было, и вот пару месяцев назад началось. Такое впечатление, что там что-то подстёрлось, и взаимный прижим керамических пластин друг к другу ослаб. Трение уменьшилось, вот ручка и падает.
strider1978 написал: Обычно само закрывается когда напора не хватает. Можно попробовать сменить ручку на более лёгкую.
strider1978, да, такое происходит когда не на полную включаешь. Когда на полную - проблем нет. Но первые 4 месяца эксплуатации такого не было даже при самом маленьком напоре.
strider1978
strider1978
06.01.2022 в 17:25:50
Starnet122 написал: Но первые 4 месяца эксплуатации такого не было даже при самом маленьком напоре.
Может что-то забилось? Проверьте запорные краны, прочистите аэратор.
06.01.2022 в 19:32:20
Starnet122 написал: Смеситель Blanco.
Похоже, что именно эту модель для Бланко делает Хансгрое.... (можно фото снизу? Там же большая гайка, а не скоба-подкова?)
Starnet122 написал: Так, что под весом ручки смесителя сама перекрывается вода.
И именно у таких же Хансгрое сталкивался с тем, что на малом открытии рычаг опускается сам. А вообще - смеситель надежный и классный, закрывается мизинцем. У меня в разное время в эксплуатации было 5шт, сейчас - 2 шт.
совет от человека, не представляющего устройства картриджа даже близко.
Мишутк написал: Там излишек смазки. Сухая керамика без такой плавности ходит.
там или специальный микрорельеф на пластинах и вода служит смазкой (что такое они ранее говорили), или специальная силиконовая смазка (как говорят в некоторых видео производителя https://youtu.be/YV9Ieep-gTE?t=83 ). Или и то и другое. Как точно сделано - наверное секрет, но эти картриджи работают десятилетиями и не скрипят.
оно закрывалось и при 5 бар подвода воды
на Хансгрое (оригинал) все было точно также, но при меньшей струе. У Вас - падает при большей.
Короче, лечится это смазкой, густой, нейтральной, водостойкой, несмываемой. Сначала попробуйте смазку для смесителей в маленьком пакетике. Она имеет меньшую вязкость чем Хаскей Любе-о-сил. Вот с последнюю я пробовал, и картридж стал немного более тугим, чем мне хотелось бы. На Хансгрое не смазывал и не хотел, так как эффект не досаждает и возникает только на очень маленькой струе. (а современные версии смесителей более тугие, эффекта самоопускания нет, и есть "клик" при открывании на максимум - типа экономия воды) Люб-о-сил испытывал на Видиме...
Спецсмазку не пробовал, названия не скажу.... может кто знает подскажет.
Starnet122 написал: Первые 4 месяца такого не было, и вот пару месяцев назад началось.
Наверняка есть гарантия. Самое простое - поменять по гарантии, чем лезть самому, и лишаться этой гарантии.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
06.01.2022 в 20:08:29
strider1978, нет-нет, Вы не поняли, напор отличный, и если включить на полную, то всё в порядке. Но часто нужно включить вполовину, а то и вчетверть, и тогда ручка опускается.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
06.01.2022 в 20:30:02
BV, отвечу без цитирования, так как на планшете у меня не получается цитировать кусками.
Да, снизу гайка. Высокая пластиковая. Сложно было пролезть для фото, сфотографировал через зеркальце.
Это уже второй картридж, так как первый после года работы потёк. (Я даже создавал тему по этой проблеме, и там было вот это видео: !#[https://youtu.be/l2dDlfPw5Ic] Через круглое отверстие потихоньку сочится вода. Как выяснилось, у Бланко это была неудачная серия картриджей, они её быстренько сняли с производства, и я купил уже картридж нового типа. Он и внешне выглядит по-другому. Так вот, когда я тот первый картридж разбирал и пробовал лечить, на керамических пластинах была очень вязкая несмываемая смазка.
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
06.01.2022 в 20:33:01
BV написал:
вот его родной брат :) https://shop.hansgrohe.ru/kukhnya/smesiteli-dlja-kuhonnoj-mojki/smesitel-hansgrohe-focus-dlja-kuhonnoj-mojki-31806800
BV, упс, да, один в один. Вот мой.
Выше ответ на Ваши предыдущие вопросы.
