06.01.2022 в 20:44:24
Starnet122 написал: Да, снизу гайка. Высокая пластиковая.
У ХГ - немного иначе, и гайка латунная - но суть та же - из корпуса смесителя выходит труба.
Starnet122 написал: Это уже второй картридж, так как первый после года работы потёк. (Я даже создавал тему по этой проблеме, и там было вот это видео:
странно - сколько таких ХГ ставил - ноль проблем. Неубиваемые. Может Бланко заказывает другие картриджи на стороне? НЕ ХГ... потому как ХГ себе ставит только свои картриджи.
Starnet122 написал: на керамических пластинах была очень вязкая несмываемая смазка.
вот и смажте... Повторюсь, Люб-о-сил оказался чрезмерно вязким, смесак видима работает без скрипа уж много лет, но чрезмерно туговат. Но меня устраивает и менять смазку лень.
06.01.2022 в 20:48:07
Starnet122 написал: упс, да, один в один
есть отличия внизу - у ХГ не видно вообще никаких блестящих колечек - там корпус вращается прямо над мойкой с зазором меньше 1мм. Может таки Бланко "слизала" с ХГ?
И может таки купить оригинальный ХГ цвет нержа? Который прекрасно подойдет к этой мойке, тк это покрытие как хамелеон принимает цвета окружающих предметов.... Такой смесак даже выжил в офисе с количеством народа 30 чел - то есть условия эксплуатации почти как в общественном сортире...
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
06.01.2022 в 20:54:25
BV написал:
BV, интересно, а Хансгроевский картридж должен подойти к моему Бланко ?
06.01.2022 в 21:13:39
Starnet122 написал: а Хансгроевский картридж должен подойти к моему Бланко ?
Вы сначала его цену узнайте :D
Starnet122
Starnet122
Краснознаменск
06.01.2022 в 21:57:47
BV написал:
BV, Бланковский, помнится, 2000 стоил. Конечно в правильном месте, а не на официальном сайте Бланко (там он больше 4000 стоил)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.01.2022 в 23:36:53
Мишутк написал: как его подтягивать, он или клееный или на защелках
BV написал: совет от человека, не представляющего устройства картриджа даже близко
нежели непонятно что большую гайку надо подтягивать ? подтяните картридж гайкой - так устроит прецизионных авторов ?
Starnet122 написал: затянуто максимально
это неправда, если эта гайка тянется не максимально а просто чуть приложив у картриджа врывает шток по центру вместе с куском корпуса и начинается течь скорее всего просто гайка закисла, сорвите ее в обе стороны ключем и все же подтяните - этого достаточно
06.01.2022 в 23:43:03
fhntv написал: Мишутк написал: как его подтягивать, он или клееный или на защелках BV написал: совет от человека, не представляющего устройства картриджа даже близко
Все понятно. Спасибо что еще раз подтвердили, что даже близко не понимаете, о чем идет речь. Вы наверное думаете, что картридж устроен также как пробковый кран? :D
asdoleg
asdoleg
07.01.2022 в 00:07:59
BV, Huskey LUBE-O-SEAL, конечно, жестковата для картриджа. Насчет поджатия гайки (пробовал только на гроэвских картриджах, так как пользуюсь только ими) - по-моему разумению можно по разному затянуть гайку и керамические пластины с разным усилием будут прижаты друг к другу. Только недавно мучился с таким 35-ти мм. картриджем гроэ. Он старый, больше десяти лет. Опускался рычаг под собственным весом на маленьком напоре. Смазывал родной гроэвской смазкой. Пришлось чуть потуже гайку затянуть)).
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.01.2022 в 00:20:16
BV написал: Все понятно
выйдите из теории :popcorn продавите картридж гайкой , потом поговорим
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
07.01.2022 в 00:22:29
asdoleg написал: по разному затянуть гайку и керамические пластины с разным усилием будут прижаты друг к другу
он не в курсе, и вероятно считает картридж цельнопрочным изделием :) или не разу не видел как проламывает картриджи после руки- не -из плеч установщиков
07.01.2022 в 01:32:04
fhntv написал: продавите картридж гайкой , потом поговорим
думаете не пробовал? Есть разумные усилия далее которых
fhntv написал: как проламывает картриджи после руки- не -из плеч установщиков
asdoleg написал: Пришлось чуть потуже гайку затянуть)).
у меня на том смесителе далее тянуть было уже некуда.
А на дешевом китае, хоть отпусти совсем - легче не станет
