Stan_!
Stan_!
София
02.02.2022 в 20:29:01
Начали собирать второй узел (отопление + водоснабжение ванной/санузла). Пока сам не видел, есть только такое предварительное фото :) Надеюсь, завтра будет больше фото :)
Stan_!
Stan_!
София
06.02.2022 в 00:55:16
Приближаюсь к окончанию работ по водоснабжению и отоплению. Надеюсь, на следующей неделе закончу. Узел водоснабжения почти закончен, но вскрылся косяк. Начал подключать к системе застройщика счетчики - и обломался. Мы купили счетчики с импульсным выходом, а нужно было RS-485. Не предполагал, что техника в ЖКХ так шагнула вперед.
Из плохого - если обычный счетчик стоит 1000-1300 руб., то RS-485 - более 5000 руб. Перед работами по замене обязательно уточняйте, что в электрической части счетчика. Может быть большое удивление.
Из интересного - одно из соединений при подаче воды потекло. Причем потекло сквозь металл фитинга Rehau. Мастер промакивает фитинг, и посреди его стенки, прямо поверх металла начинает набухать капля. То есть капля вытекает из металлической стенки, визуально целой! Смотрится абсолютно фантастически. Кто бы сказал - не поверил бы. Фитинг заменили.
Опрессовывать водоснабжение не будем (отопление будем). Мастер считает, что с учетом редукторов и обратных клапанов толку все равно не будет. Пока выставили 4 бар давление, будем смотреть продолжительное время (мастер уже имеет много заказов в ЖК, если что - подойдет)
Stan_!
Stan_!
София
06.02.2022 в 00:57:11
Начали разводить отопление. Пока получается примерно так.
Stan_!
Stan_!
София
06.02.2022 в 01:15:42
Сегодня собственноручно делал электрическую часть, которая нужна мне для умного дома. По сути получается, что вода будет в трех местах: отопление в МОП, водоснабжение в МОП, коллекторный шкаф между двумя санузлами. В каждом из мест будет слаботочный бокс, в который будут сходиться всякие датчики, термостаты и пр.
На фотографиях показаны два бокса, которые будут стоять в МОП в нишах водоснабжения и отопления. В них установлены DIN-рейки с клеммами SNK от ABB (или TE, как там нынче правильно?). Клеммы очень удобные, 5,2 мм шириной, под наконечники до 2,5 мм2.
Про датчики давления я уже писал ранее, а вот на одной из фотографий есть красная коробочка. Это - накладной на трубы датчик температуры от ОВЕН. Он нужен будет в управлении системы умного дома. По его показаниям, логика управления климатом будет понимать - включено отопление или еще нет, и нужно использовать другие возможности для нагрева помещения (кондиционеры в режиме "тепло", или приточку).
Еще - мне посоветовали, и я в диком восторге от спирали, которая наматывается на пучок проводов. Гениальная вещь! Проблем с прокладкой проводов от кранов Нептун и датчиков давления еще никогда не была такой простой и эстетичной. Всячески рекомендую.
Stan_!
Stan_!
София
06.02.2022 в 01:21:36
Уффффф. Много сегодня сообщений. Я еще ранее писал, что документирую все для себя, чтобы иметь максимально точную документацию на случай будущих ремонтов и аварий. Он будет распечатан, и лежать в шкафу в отдельной папке, со всеми документами по квартире.
Сейчас документация еще не завершена, но уже более-менее близка к реальности (соответствует фотографиям, которые публиковал сегодня). Поэтому думаю, уже можно его показать.
master.msk
master.msk
master.msk
06.02.2022 в 11:49:29
Stan_! написал: Начали собирать второй узел (отопление + водоснабжение ванной/санузла). Пока сам не видел, есть только такое предварительное фото :) Надеюсь, завтра будет больше фото :)
Stan_!, коллекторы на сайте офдилера указаны как для водоснабжения, до 80 градусов. https://stout-russia.ru/kollektory/kollektor-sms-0922-000006/
Stan_!
Stan_!
София
06.02.2022 в 12:03:39
master.msk написал: коллекторы на сайте офдилера указаны как для водоснабжения, до 80 градусов.
Имеете в виду, что для проектной температуры 75 гр. на отоплении, это уже на грани?
master.msk
master.msk
master.msk
06.02.2022 в 12:17:09
Stan_!, коллекторы - болванки с вентилями/ниппелями, у всех производителей во первых завышены в каталогах по давлению, они его повышают постепенно, по мере необходимости продаж. Вообще они 6 бар имеют рабочее давление и 10 опрессовочное. А надо, в мкд, 10/16. По температуре даже сам производитель, не отличающийся особой щепительностью, т.к нужно продаваться, а это в первую очередь торговая марка, а не производитель, пишет "80, для водоснабжения"
По схеме водоснабжения. Увидел у вас некие удивительные "первичные редукторы давления". Это большая ошибка. Сразу надо нормальные на входе ставить. Не получится одной жопой сесть на два стула: сделать нормальный водопровод и оставить "как было от строителей". Первичный редуктор посадит расход. Но не только, еще надо посмотреть что за редуктор, скорее всего еще проблем доставит шумом, поломками, протечками.
AKI
AKI
06.02.2022 в 12:41:13
master.msk написал: оллекторы на сайте офдилера указаны как для водоснабжения, до 80 градусов.
в каталоге по той же ссылке эта явная ошибка исправлена:
Stan_! написал: Сейчас документация еще не завершена, но уже более-менее близка к реальности (соответствует фотографиям, которые публиковал сегодня). Поэтому думаю, уже можно его показать.
а какой глубокий смысл в ДВУХ редукторах расположенных рядом и последовательно?
master.msk
master.msk
master.msk
06.02.2022 в 13:19:29
Ну конечно, новая информация сначала в каталогах появляется, продажники отстают.
С овентроповскими отопительными коллекторами из нержавейки аналогичная история: в каталогах 10 бар уже давно. А в магазинах и 6 и 8.
AKI
AKI
06.02.2022 в 13:35:40
master.msk написал: Ну конечно, новая информация... отопительными коллекторами из нержавейки
коллекторный блок на отопление и коллекторы на водоснабжение ничем не отличаются? :swoon Что обозначают наклейки со стрелками на "коллекторе водоснабжения"?
