master.msk
master.msk
06.02.2022 в 13:55:49
коллекторный блок на отопление и коллекторы на водоснабжение ничем не отличаются?
Ну...наклейки это да. Серьезно. Не заметил. А они еще и регулируемые. Еще расходомеры докупить и теплый пол можно в квартире)
Вообще больше вопросов цифра 80. А не почему болванки с ниппелями для водоснабжения
Stan_!
Stan_!
София
06.02.2022 в 15:00:43
master.msk написал: Вообще они 6 бар имеют рабочее давление и 10 опрессовочное. А надо, в мкд, 10/16.
У Stout есть две модели таких коллекторов: на 6 и 10 бар рабочего давления. У меня модель SMS-0932-000005. 0932 - рабочее давление 10 бар. У нас в ЖК мастер другим соседям делал опрессовку отопления давлением 12-13 бар. А вообще, в домах с ИТП (не с централизованной системой отопления) давление редко превышает 5 бар :)
master.msk написал: оставить "как было от строителей"
От строителей демонтировано всё. Здесь стоят редукторы Honeywell D04FM. По ним у меня тоже, честно говоря есть сомнения в части их необходимости. Здесь скорее мастер настоял, чем я осознаю необходимость их.
Stan_!
Stan_!
София
06.02.2022 в 15:01:59
AKI написал:
master.msk написал: оллекторы на сайте офдилера указаны как для водоснабжения, до 80 градусов.
в каталоге по той же ссылке эта явная ошибка исправлена:
Stan_! написал: Сейчас документация еще не завершена, но уже более-менее близка к реальности (соответствует фотографиям, которые публиковал сегодня). Поэтому думаю, уже можно его показать.
а какой глубокий смысл в ДВУХ редукторах расположенных рядом и последовательно?
AKI, мастер с их помощью защищает счетчики.
AKI
AKI
06.02.2022 в 15:05:55
Stan_! написал: тоят редукторы Honeywell D04FM. По ним у меня тоже, честно говоря есть сомнения в части их необходимости. Здесь скорее мастер настоял, чем я осознаю необходимость их.
мастеру не придется их ремонтировать в случае чего (например, когда они потекут). Если мастер не может простыми словами объяснить назначение того или иного узла, одно из двух: либо узел лишний, либо мастер безграмотный. Иногда встречается и то и другое в "одном флаконе".
Stan_!
Stan_!
София
06.02.2022 в 15:09:58
AKI написал: Если мастер не может простыми словами объяснить назначение того или иного узла, одно из двух: либо узел лишний, либо мастер безграмотный. Иногда встречается и то и другое в "одном флаконе".
Так он объяснил - для защиты счетчиков. Куда уж проще :) Просто меня не убедил.
AKI
AKI
06.02.2022 в 15:26:25
Stan_! написал: он объяснил - для защиты счетчиков
от чего? Зная ответ, задам сразу второй вопрос: Когда редуктор перестанет держать давление (у хоников это года два три на ГВС), эта "защита" будет работать? А если нет, то как быть с "беззащитными счетчиками"...
И "вишенка на торте": с учетом вторых редукторов будет ли как-то (не глядя в манометры) заметна неисправность первых? Поможет ли в этом ваш электронный датчик давления (даже если он будет передавать данные в систему мониторинга)?
Stan_!
Stan_!
София
06.02.2022 в 15:51:17
AKI написал: Поможет ли в этом ваш электронный датчик давления (даже если он будет передавать данные в систему мониторинга)?
Нет, не поможет - он показывает давление до любых редукторов.
AKI
AKI
06.02.2022 в 15:59:11
Stan_! написал: не поможет
то есть умрут хоники тихо и никакой "защиты" счетчиков (чего редукторы и не должны) не будет. И нахрена тогда такой "парад редукторов" нужен?
Stan_!
Stan_!
София
06.02.2022 в 16:04:06
AKI написал: то есть умрут хоники тихо и никакой "защиты" счетчиков (чего редукторы и не должны) не будет. И нахрена тогда такой "парад редукторов" нужен?
Ну захотел мастер (считает это важным) и ладно. По мелочам нет смысла размениваться. Умрут - уберу.
AKI
AKI
06.02.2022 в 16:11:58
Еще не встречал (даже у рукожопов) монтажа с двумя последовательными редукторами рядом. Но если:
Stan_! написал: захотел мастер
тогда конечно... вопросы излишни :eek:
Stan_!
Stan_!
София
08.02.2022 в 21:26:28
По отоплению и водоснабжению на данном этапе закончили. Провели опрсовку давлением 10 бар. Больше я побоялся, услышав треск радиаторов уже на 8 барах. Не знал, что они так умеют :)
Одновременно мы вспомнили с мастером, что забыли поставить кран, который отсекает горячую воду от стояка, когда будет включен водонагреватель. Доставили.
И не утерпел - поставил сервоприводы на коллектор. Смотрится круто :) Но наверное, сниму, чтобы они не покрывались пылью от ремонта.
