Stan_!
Stan_!
София
25.07.2022 в 20:53:51
На улице жарко, плюс южная сторона. Говорят - уже сухо было. Хотят еще раз в четверг пролить, и далее уже оставить. И снимать пленку уже 5 августа. В принципе, они говорили, что был бы сентябрь/октябрь - они бы не проливали.
25.07.2022 в 20:59:44
Летом влажность больше - сохнет хуже. В полусухой смеси воды больше, чем необходимо для гидратации цемента...Гугл...оллбетон в/ц соотношение. Если под пленкой к утру конденсат - увлажнять не надо
25.07.2022 в 21:00:49
6 см в среднем должно сохнуть 2 месяца - добавляете воды - будет 3... И да, излишняя прочность стяжки не полезна, и даже вредна. Единственное когда нужно (20мпа) - непосредственная приклейка массивной доски - не путать с инж.доской, и ..линолеум по которому будут кататься кресла на колесиках
Stan_!
Stan_!
София
25.07.2022 в 21:05:11
Сейчас уточнил про лужи - говорят, за пару минут вода вся впиталась. Говорят, на ощупь была суховата. Ну черт его знает. Они бригадой уже лет 5 работают. Наверное, лишнее сделать могут, но плохого не сделают :) Посмотрим, мне самому интересно, что выйдет. Они например, даже после того, как стяжку сделали, немного ее края опускали буквально на 1-2 мм (просто "притоптывая" их кельмой на расстоянии 20-30 см от стен). Говорят, что летом края приподнимутся, и они всегда так делают, чтобы после высыхания они приподнялись, и встали вровень с основной поверхностью стяжки. Может быть, избыточный полив и с этим связан?
Stan_!
Stan_!
София
25.07.2022 в 21:23:59
BV написал: непосредственная приклейка массивной доски - не путать с инж.доской
У меня инженерная будет. Думал массив (сейчас в текущей квартире лежит), но понял, что инжнерка более неприхотливая. А по ощущениям будет тот же массив. Уже даже начал в этой теме вопросы задавать, погружаться в тему.
25.07.2022 в 21:42:58
Чрезмерно прочная стяжка поднимает края при высыхании, потому что края сохнут быстрее. Пример - высыхающие сыр на тарелке, или глина в высыхающей луже. После полного просыхания края могут и опуститься. А если стяжка в момент сушки задрала края - то увлажнить верх и края опустятся за пару часов.
25.07.2022 в 21:46:33
Если доска не клеится непосредственно к стяжке - то прочность стяжки - пофиг
Stan_!
Stan_!
София
25.07.2022 в 22:12:55
BV написал: Если доска не клеится непосредственно к стяжке - то прочность стяжки - пофиг
Планирую как раз клеить на стяжку.
sanya1965
sanya1965
25.07.2022 в 22:15:32
При поклейке на стяжку нужен хороший грунт -полиуретан или эпоксид. Я юзал и то и другое, больше понравился Этал-145. После таких грунтовок можно вообще не вспоминать какая была стяжка.
25.07.2022 в 23:28:25
Под массив по уму стяжку проверяют на отрыв верхнего слоя с фиксацией усилия отрыва.
Stan_!
Stan_!
София
26.07.2022 в 00:19:33
Начал думать, как крепить теневые плинтусы. Понял, что схема производителя не соответствует описанию сухих смесей Knauf. Задал вопрос здесь: https://mastergrad.com/forums/t315892-sovmestimost-smesey-knauf/
