Stan_!
Stan_!
София
29.10.2023 в 12:11:53
sereza написал: Зачем нагружаете гнётом паркет уложенный на эластичный клей? Это предложили мастера?
Не предложили, просто делают. Мастера от компании, которая продает доску. Занимаются только укладкой полов. Такие детали мы не обсуждали, я исхожу из того - что они знают, что делают.
Сейчас глянул технологическую карту на клей - написано вот так в способе применения: "...(после нанесения клея)...Немедленно вставьте паркет и хорошо прижмите его.".
master.msk написал: Что говорят производители и укладчики напольного покрытия по поводу подогрева пола трубами отопления? Очевидно, что подогрев будет.
Да, подогрев будет - у меня как раз трубы в гофре лежат. В инструкции к клею написано, что он используется для склейки паркета и инженерных 2-х и 3-х слойных досок, и цитирую "Напольное отопление: да" и "При теплых полах стоит убедиться в принципиальной необходимости грунтовки.". Делаю вывод, что производитель клея для инженерной доски допускает его использование при теплых полах.
В технических характеристиках Greenline (производитель доски, которая у меня), есть такое "После установки напольных покрытий на «теплый пол» температура тёплых полов не должна превышать +28°С. Также важно не допускать колебания температуры выше 5°С в течение суток."
Теперь перейдем к моим соображениям по этому поводу :)
  1. Для труб Rehau 16 мм в гофротрубе и температуре теплоносителя 60 гр. (в моем МКД именно такая) температура на поверхности гофротурбы по альбому Rehau будет 46,7 гр.
  2. Существуют разные материалы в Интернете, где описывается тепловая модель полусухих стяжек с теплым полом (одну из них привел скрином). В частности, если трубы теплого пола отдают 50 гр., то на поверхности полусухой стяжки толщиной 70 мм (толщина включает трубы) будет около 27 гр. У меня стяжка 110 мм, то есть теплопотери будут еще больше.
Другими словами, по расчетам, кажется нет оснований, чтобы на поверхности моей стяжки была тепература 28 гр. от труб отопления в гофре. Поэтому полагаю, что опасности для инжереной доски нет.
Stan_!
Stan_!
София
30.10.2023 в 09:30:03
Добрался с утра до Экселя и посчитал. Получилось, что труба отопления в стяжке 110 мм и в гофре не сможет прогреть стяжку даже до обычной комнатной температуры.
Stan_!
Stan_!
София
30.10.2023 в 22:07:24
Сделали кухню, и сегодня клали пол в гостиной и коридоре.
И вот более близко, как выглядит укладка края доски с клинышками и обходом углов с теневым плинтусом.
master.msk
master.msk
30.10.2023 в 22:27:44
Stan_!, но это 50гр. Вообще то поболее t теплоносителя. А стяжка не везде 110, 70-80 местами, если где то есть 110. Вполне может быть 50 уже на поверхности стяжки с трубами в гофре.
Stan_!
Stan_!
София
30.10.2023 в 22:41:53
master.msk написал: но это 50гр. Вообще то поболее t теплоносителя. А стяжка не везде 110, 70-80 местами, если где то есть 110. Вполне может быть 50 уже на поверхности стяжки с трубами в гофре.
Я в расчете в Эксел посчитал среднее между 50 и 70 градусами. По проекту на МКД у нас температура 60 гр. А по поводу стяжки, что где-то 70-80 мм - точно нет. Плита перекрытия была очень ровная. Перепад самый большой был 10 мм. Поэтому в самом худшем случае - толщина стяжки будет 100 мм. В таком месте будет 22,74 гр. на поверхности стяжки.
master.msk
master.msk
30.10.2023 в 23:09:52
Stan_!, очень интересно вы пишите, но я думаю выше значения будут даже при минус 10, надо будет уточнить цифры на месте.
Stan_!
Stan_!
София
01.11.2023 в 22:39:45
Фотки продолжения укладки пола.
Stan_!
Stan_!
София
05.11.2023 в 20:31:23
Фотки продолжения укладки пола и напольной розетки. Осталась одна комната. Уже начали укладывать войлок на пол и поверх оргалит для защиты пола от последующего ремонта.
Stan_!
Stan_!
София
11.11.2023 в 23:03:17
Ну все. Пол закончен. В понедельник устранение мелких замечаний, и затем герметизация стыков. Пол в квартире выглядит теперь вот так.
Теневой плинтус, отмытый и заполненный черным герметиком - смотрится, конечно, бомбически. Я очень-очень-очень доволен, как получается.
Вот как выглядит теневой плинтус, например, в углу, и заодно попробовал сфотографировать герметик.
Все инструменты пока вынесены в одну комнату и там, конечно, зверский завал. :)
В понедельник принимаю работу, и далее - герметизация стыков еще одним составом от Berger, и потом - укрывка мешковиной и сверху оргалит.
Как расчитаюсь - покажу спецификацию и цены. Пол получился дорогим :)
Stan_!
Stan_!
София
13.11.2023 в 22:45:47
Вот итоговая цена за пол.
verhov
verhov
Орел
14.11.2023 в 12:08:39
Stan_! написал: Вот итоговая цена за пол.
Stan_!, Это в какой валюте? Потому как чистый рез выходит 2400 за метр.
