artem.perm написал: BV, точно не известно, предположительно радиатор на кухне у соседей. На данном этапе точнее не получится.
artem.perm, без этой инфо - нормально никак. Идите к соседям.
08.01.2022 в 16:47:34
08.01.2022 в 16:52:01
BV написал: как бы не было там рукожопства
Например? Что там может навредить при нормальной схеме с байпасом здесь? Не насос же там...
BV написал: А байпас лучше таки ставить там где стояки
По этой логике-да. И моё мнение-скорее всего байпаса там нет... если действительно система было заточена под чугунные радиаторы без байпасов.
BV написал: сделать сразу нормально
это сразу "попадалово" на сварочные работы-явно не входит в планы
artem.perm написал: на данный момент нужно временное решение
BV написал: известной схеме на два радиатора для верхнего этажа с гарантией нормальной работы системы и радиаторов
тут получается три радиатора
BV написал: А ТС - обычную спарку с макс толстыми трубами между коллекторами радиаторов.
Согласен, две дюймовых трубы, две американки... но после выяснения-есть ли байпас за стеной или установки его до отсечных кранов. И возвращения нормального Ду. Ещё придется поломать голову-как с этим справиться без сварки. Но есть две новости, как обычно-хорошая и плохая. Хорошая-это хорошо, что подача оказалась справа. А плохая
Inter написал: artem.perm написал: задача переставить существующий радиатор в другое помещение
Как далеко? Рисунок.
08.01.2022 в 17:06:01
Inter,
переставить существующий радиатор в другое помещение Как далеко? Рисунок.
Далеко, на другой стояк. Там помещение сильно больше, и тоже стоит такой же 12-секционный, хотя по расчёту нужно в два раза больше, туда и перемещается. Но об этом позже. Сейчас нужно решить как сделать в этой комнате.
Правильно понимаю, что предлагаете сделать так:
Почему тогда не так?
И чем плох предыдущий вариант, с диагональным подключением?
08.01.2022 в 17:12:25
Inter написал: Например? Что там может навредить при нормальной схеме с байпасом здесь? Не насос же там...
ну если подумать... то особо ничего - если чугун, то 1(2) секция будет греть чуть хуже внизу - но мало-ли начнут бузить по этому поводу
Inter написал: И моё мнение-скорее всего байпаса там нет... если действительно система было заточена под чугунные радиаторы без байпасов.
согласен
Inter написал: тут получается три радиатора
спарку считаю за один, растянутый в длину радиатор - по сути так и есть, и спарка с толстыми трубами работает нормально, даже если трубы метра так три. Был дом по капремонту, где такие спарки были на каждом этаже - из кухни в комнату - работали на чугуне и после капремонта продолжали работать на биметалле
Inter написал: но после выяснения-есть ли байпас за стеной
даже если нет, то нужно сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО - сварщик нужен, ну или как минимум резать резьбу - а у самого пола и на повороте, на овальной трубе - это плохая идея.... и на тройниках-четверниках изголяться.
...а чугун или биметалл за стеной продолжит работать на гравитации.
Inter написал: задача переставить существующий радиатор в другое помещение
это уже отдельная тема, как я понял на других стояках
Плохая история здесь - что на чугуне байпасов не было, потихоньку начнут менять на биметалл как есть - и начнется убийство стояка ... примерно как на фото автора. И так как каждый сам себе куркуль и буратино - согласованных действий не будет. Дальше ... известный результат.
08.01.2022 в 17:17:29
artem.perm написал: Правильно понимаю, что предлагаете сделать так:
да, и байпас ровно по оси подающего стояка до верхней трубы. И нормально это можно сделать только со сваркой.
artem.perm написал: Почему тогда не так?
Можно но не нужно, и лишняя труба снизу.
artem.perm написал: И чем плох предыдущий вариант, с диагональным подключением?
хуже и опять внизу труба.
Ненарисованный Байпас ОБЯЗАТЕЛЕН при любой схеме!
08.01.2022 в 17:18:45
artem.perm написал: тоже стоит такой же 12-секционный, хотя по расчёту нужно в два раза больше,
Этож сколько там метров и окон если насчитали аж 24 секции? :a
08.01.2022 в 17:35:48
BV, Сварщик с байпасами будет летом в спокойном режиме при капремонте, сейчас этого не требуется.
Трубы снизу не пугают, главное эффективность. Не хочется переделывать если дальний радиатор будет плохо греть.
08.01.2022 в 17:52:55
artem.perm, все написано выше. Чтобы не переделывать - надо нарисовать уже реальную схему с трассами, диаметрами, фиттингами, местами резов и реальными РАЗМЕРАМИ. Чтобы летом сварщик сделал все ровно то же, но сталью. А не то, что сейчас.
08.01.2022 в 18:41:28
BV написал: спарку считаю за один, растянутый в длину радиатор
Я тоже, но трубы то тянуть надо. Теперь уже запутался-где будет этот третий радиатор... Если в этой же комнате-то спарка "дюймовкой", если в другой комнате-можно поразмышлять о "ленинградке"-как об упрощенном временном варианте (без сварки)
BV написал: даже если нет, то нужно сделать ОБЯЗАТЕЛЬНО
Это не обсуждается
Inter написал: после выяснения-есть ли байпас за стеной или установки его до отсечных кранов
BV написал: как минимум резать резьбу - а у самого пола и на повороте, на овальной трубе - это плохая идея
Для временного варианта-не надо трогать трубы у пола, использовать имеющиеся резьбы и манипуляции производить с верхней трубой.
artem.perm написал: переставить существующий радиатор в другое помещение Как далеко? Рисунок.
Теперь понял, это уже другая задача. Тогда получается спарка совсем рядом-под окнами на фото?
