Inter
Inter
08.01.2022 в 19:14:13
Богун, не ответили на вопрос
BV написал: Или тройник идет и за стену?
08.01.2022 в 19:28:43
Богун написал: BV, но это в принципе возможно?
Теоретически, с огромным количеством геморроя. Практически - еще не встречал.
Inter написал: но сложнее и дороже замены крестовины. Которая, к слову, принесёт попутно решение многих задач, про которые ещё не задумывались.
присоединяюсь к мнению
Inter написал: зачистить
Богун, особенно "доставит" зачистить литник снизу в выкопанной ямке, куда будет постоянно вытекать содержимое стояка с 10ти этажей выше, и там же заделать каверны, если они есть - берите заранее уроки у гинекологов :) и запасайтесь водяным пылесосом и тряпками
И самое главное - нарисуйте со всеми изгибами то, что вы туда воткнете, и как поведете дальше...
Inter
Inter
08.01.2022 в 19:48:11
BV написал: будет постоянно вытекать содержимое стояка
BV, это как раз не проблема-похоже не знаете-клизма и автомобильный сосок решают
BV написал: что вы туда воткнете, и как поведете дальше
здесь тоже есть решение, но нагромождение "ботвы"-не лучший вариант... не вижу ничего невозможного в переборке стояка без доступа к соседям снизу (сверху просто не требуется)
08.01.2022 в 20:13:17
Inter написал: -похоже не знаете-
это ОН не знает :)
Inter написал: не вижу ничего невозможного в переборке стояка без доступа к соседям снизу
и я о том же
Но
Inter написал: Богун, не ответили на вопрос
Но учитывая что :
Богун написал: 5-й из 15-ти
В домах такой этажности уже перестали заниматься такой экономной хренью, как один стояк на две квартиры, в том числе и из расчета пропускной способности стояка.
Богун
Богун
08.01.2022 в 20:17:20
Inter,
Я сделал фото, он идет в две стороны - слив на кухне и ванную, узкие трубы. И основная труба к унитазу, широкая. Больше никуда.
Богун
Богун
08.01.2022 в 20:21:10
А, нет, в соседние квартиры не идет))).
Inter
Inter
08.01.2022 в 20:23:56
Богун написал: Я сделал фото
по нему невозможно было определить-не уходит ли ещё один отвод сквозь стену
Богун написал: Больше никуда
это ещё больше облегчает задачу
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
09.01.2022 в 22:01:51
Богун написал:
Богун - у вас скорее всего крестовина на стояке с коротким раструбом (первое фото) и уже в неё вставлена длинная труба под унитаз, которую можно демонтировать и сделать переход на пластик.
pool
pool
09.01.2022 в 22:15:01
Technik-san написал: ...у вас скорее всего крестовина на стояке с коротким раструбом (первое фото) и уже в неё вставлена длинная труба под унитаз...
Поддерживаю догадку. Чугунных тройников с настолько длинными цельнолитыми отводами не бывает.
pool
pool
09.01.2022 в 22:27:35
И способ "укорочения" из собственного опыта. Несмотря, что Вы всё-таки вытащите длинный отвод из крестовины, места для установки инсталляции все равно может оказаться маловато по любым другим причинам. В конце-концов, да просто станет и этого места жалко. Присмотритесь к напольным, т.н., приставным унитазам. При одинаковой длине с навесными, у них фановый выпуск ощутимо приглублён относительно задней (привалочной) плоскости унитаза. Его возможно установить ещё на 100 - 140 мм ближе к канализационной трубе. Как в этом случае организовать слив - это уже отдельный вопрос. Но и он решается.
09.01.2022 в 22:58:44
pool написал: Чугунных тройников с настолько длинными цельнолитыми отводами не бывает.
Можно увеличить максимально фото и посмотреть :)
