Вадим М
Вадим М
09.01.2022 в 00:08:51
BV написал: Вадим М, а бывают толщиной 16мм? :)
16 мм мне не нужно. Достаточно 12 (чтобы сделать присадки для петель). Но в месте врезки петель можно и накладки сделать с обратной стороны. Смущает долговечность и внешний вид пластика: может пожелтеть, поцарапаться...
fhntv написал: вариант обработать стыки пропиткой уже был ?
fhntv, меламиновая кромка с термоклеем вроде бы должна изолировать от влаги. Вряд ли пропитка существенно изменит ситуацию при поливании из лейки... :confused:
dmitrovski написал: Вадим М, ЛДСП- она, а не оно!
dmitrovski, прошу прощения, конечно, ЛДСП - "оно" быть никак не может! :o
Вадим М
Вадим М
09.01.2022 в 00:11:42
Если честно, я ожидаю ответа не от гуру, а от "любителей". В духе: купите на "Алиэспрессе" ("Авито", "Юле" и т.п.) детский стульчик с сиденьем из крашеной фанеры...
09.01.2022 в 00:21:25
Вадим М написал: меламиновая кромка с термоклеем вроде бы должна изолировать от влаги.
Однако опыт многих людей говорит, что это совершенно не так :)
Так вот, если пропитывать - лаком, пропиткой - то ДО наклейки меламина. Думал, что этот простой способ защиты достаточно очевиден, чтобы об этом писать :)
Вадим М
Вадим М
09.01.2022 в 00:33:53
BV написал: Так вот, если пропитывать - лаком, пропиткой - то ДО наклейки меламина.
BV, может быть, ПВА промазать?
09.01.2022 в 00:40:22
Вадим М написал:
Вадим М, с каких пор ПВА научился глубоко впитываться? И кроме того, только D3 реально влагостойкий.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.01.2022 в 01:02:04
BV написал: реально влагостойкий
увы, только эпоксидка на ксилоле ни разу никто не пропитывал на яхтах ничего никаким никогда ПВА хоть Дтри
Вадим М написал: меламиновая кромка с термоклеем вроде бы должна изолировать от влаги. Вряд ли пропитка существенно изменит ситуацию при поливании из лейки.
проникновение влаги идет через щель между пластью и торцем , его и надо пропитать ну и заодно как советовали выше - перед наклейкой кромки - пропитать весь торец еще надежнее чтобы удостовериться в этом - вылепите кромкой пластилина бассейн на плоскости ЛДСП и залейте туда воды на ночь ничего не случиться абсолютно
09.01.2022 в 01:05:00
fhntv написал: ни разу никто не пропитывал на яхтах ничего никаким никогда ПВА хоть Дтри
ну во первых - им не пропитаешь, а для садовой мебели - достаточен, но не более
Вадим М
Вадим М
09.01.2022 в 01:17:54
fhntv написал: проникновение влаги идет через щель между пластью и торцем , его и надо пропитать ну и заодно как советовали выше - перед наклейкой кромки - пропитать весь торец еще надежнее чтобы удостовериться в этом - вылепите кромкой пластилина бассейн на плоскости ЛДСП и залейте туда воды на ночь ничего не случиться абсолютно
То есть, имеет смысл заменить 2 разбухших фасада, а с остальных снять кромку, пропитать лаком (краской нельзя?) и вновь закромковать?
sanya1965
sanya1965
09.01.2022 в 01:29:21
Вадим М написал: BV, я имел в виду какой-то подручный материал, типа палок и т.д... :)
Вадим М, тряпку для пола натянуть на деревянный подрамник. Хреново выглядит, зато дёшево. Под влагу самое лучшее -акрил, он же литой поликарбонат. Обрезки продают на рынках. Для фасадиков брать 6мм, делать 14х15, и полоска в зоне крепления петли. Тогда там будут нужные 12мм, два слоя... Можно взять разноцветное, штоп полоска выделялась ...
Вадим М
Вадим М
09.01.2022 в 02:17:21
sanya1965 написал: Вадим М, тряпку для пола натянуть на деревянный подрамник. Хреново выглядит, зато дёшево.
sanya1965, не мой стиль! У меня авангардизм :o
Ваше предложение больше подходит для такого:
Он, типа оргстекла, хрупкий? На торцовке гладкий рез вряд ли получится. Да и царапаться наверняка будет...
09.01.2022 в 02:25:12
Вадим М написал: не мой стиль! У меня авангардизм
надо было плитку под углом к горизонту на стены клеить - эффект потрясающий :)
