Вадим М
Вадим М
09.01.2022 в 02:32:04
BV написал: надо было плитку под углом к горизонту на стены клеить - эффект потрясающий :)
А у меня разве не под углом?
:confused:
09.01.2022 в 03:01:50
Вадим М, "Эффект наклонного пола" - если на двух стенах и слева и справа - вся. (и если стены только в плитке и глазу больше не за что зацепиться)
Inter
Inter
09.01.2022 в 07:11:48
Вадим М написал: торцы меламиновой кромкой оклеил!
Получается-плохо оклеили, нашлись щели и туда проникла вода. Иначе-не могу представить-как облитая водой вертикальная дверка может разбухнуть.
fhntv написал: вылепите кромкой пластилина бассейн на плоскости ЛДСП и залейте туда воды на ночь ничего не случиться абсолютно
Скажу больше-провел похожий эксперимент. Как-то, обнаружил, что под корпусом ирригатора скопилось некоторое количество воды-от капель, стекающих после пользования по назначению и возвращения ручки на место. В итоге, эти капли образовали некий ореол, назовём его лужицей, размер которой измеряется в квадратных сантиметрах. Я не стал протирать, решил понаблюдать. Дня через три поднял ирригатор, увидел что размер лужицы увеличился, протер поверхность ЛДСП насухо. Никаких последствий не было. Так что, не стал заморачиваться проблемой стекающих капель, а раз в несколько дней поднимаю и протираю скопившуюся воду. Поэтому, не советую изобретать велосипед, надо просто заказать нормальное ЛДСП с качественным кромлением или МДФ с покраской.
Вадим М
Вадим М
09.01.2022 в 08:08:03
Inter, если уж заказывать, то, наверное, лучше фанеру?
BV написал: Вадим М, "Эффект наклонного пола" - если на двух стенах и слева и справа - вся. (и если стены только в плитке и глазу больше не за что зацепиться)
BV,если облицовка не будет отваливаться, то переделывать уже не буду :) А глазу там, поверьте, и без плитки есть за что зацепиться...
Inter
Inter
09.01.2022 в 08:24:27
Вадим М написал: наверное, лучше фанеру?
Вадим М, чем лучше то?
Грэй
Грэй
09.01.2022 в 08:46:40
Вадим М, в МДФ и ДСП дверцах самое уязвимое для воды место - это грань между кромкой и плоскостью. Плоскости ничего не будет - она защищена ламинатом. У вас ведь торцы разбухли, так? а торцы вы никак не обрабатывали, кроме как просто приклеиили меламиновую кромку, так? Вам нужно взять туже самую ламинированую фанеру и пропитать торцы водостойким отведевающим материалом. Пропитать глубоко, а не просто помазать сверху. пропитывать можно , кроме дорогой эпоксидки, - дешёвой олифой. разогрейте кромку феном или в печке градусов до 50-ти затем разогрейте олифу градусов до 100 и горячей олифой пропитайте теплые торцы, до насыщения, при помощи кисти или тампона. после высыхания олифы (это может занять от суток до нескольких дней), - можно клеить меламиновую кромку.
Вадим М
Вадим М
09.01.2022 в 09:20:53
Inter написал:
тем, что не разбухнет за ночь.
Грэй написал: У вас ведь торцы разбухли, так?
Именно!
Так :o
А фанеру не достаточно будет хорошо выкрасить? Защита лишь от случайных брызг требуется.
Покрытие ЛДСП - акриловая плёнка. Расплавится от фена.
Просто краской или лаком пропитать торцы - не достигнется "разумная достаточность"?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
09.01.2022 в 10:32:11
Купите лист оргстекла нужной толщины. Закажите в мастерской распил. Если надо, скругление кромок. Там же или в автомастерской по покраске закажите окрашивание. Петли уж сами присадите или тоже в мастерской. При наличии помещения, где можно попылить-повонять, все делается самостоятельно.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.01.2022 в 11:03:12
sanya1965 написал: -акрил, он же литой поликарбонат
это абсолютно разные вещи акрил - это оргстекло если в листовом виде
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.01.2022 в 11:15:46
Вадим М написал: То есть, имеет смысл заменить 2 разбухших фасада, а с остальных снять кромку, пропитать лаком (краской нельзя?) и вновь закромковать?
да ! можно пропитать чем угодно, краской ( предварительно разбавив ) лаком ( только не на водной основе) эпоксидом , полиэфиром...
Вадим М
Вадим М
09.01.2022 в 11:27:00
Мишутк написал: Купите лист оргстекла нужной толщины. Закажите в мастерской распил. Если надо, скругление кромок. Там же или в автомастерской по покраске закажите окрашивание. Петли уж сами присадите или тоже в мастерской. При наличии помещения, где можно попылить-повонять, все делается самостоятельно.
Мишутк, а оргстекло разве красится? Очень доступный материал :a Из какого-нибудь кориана, наверное, дешевле выйдет :)
