Vava777
Vava777
15.01.2022 в 20:48:49
виталий александрович, ванна поперек между двух стен 150см 9 мм толщина плитки, 6 мм клей, с двух сторон = 3см и 5 мм зазор для герметика с двух сторон = 1см Итого =154 см, так и рассчитывал.
15.01.2022 в 21:01:53
Vava777 написал:
BV написал:
Vava777 написал: А что если плиточный клей на стеклоткань 5х5 мм, толщиной 2-3мм с каждой стороны сделать?
:tambourinedance: :popcorn
BV, это значит "как повезет" или я не так понял?)
Vava777, не, это значит понаблюдаю, какой еще идиотизм будет придуман.
Vava777
Vava777
15.01.2022 в 22:47:26
BV написал:
Vava777 написал:
BV написал:
BV, почему идиотизм сразу? на нормальный слой штукатурки места не хватает, а плиточный клей прочнее и позволяет сделать слой в 2-3 мм. Помню выше кто-то писал что можно расшить где трещины и замазать плиточным клеем. Объясните, пожалуйста, в чем я не прав?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.01.2022 в 23:11:01
Vava777 написал: плиточный клей прочнее
на пеноблоке он обсохнет и вы его пальцами сотрете как песок , будет очень прочно да , в клее для пеноблоков - влагоудерживающие добавки
15.01.2022 в 23:15:21
Vava777, увольте, лекции еще Вам читать ... мне это не надо.
Вон лучше послушайте fhntv
Он Вам много нестандартных решений предложит :) Расскажет, что в плитклее нет влагоудерживающих добавок... ну и еще много всего интересного...
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.01.2022 в 23:30:34
BV написал: Вон лучше послушайте fhntv
ваш приоритет с сеткой 3мм - неоспорим :) и да, вы никогда не работали плитклеем по пеноблоку
stad
stad
15.01.2022 в 23:41:28
Я таки не пойму. Неужели фото сложно выложить сего архитектурного чуда? Где какие трещины. Может там ещё веселее на самом деле, нежели эпистолярно.
15.01.2022 в 23:44:35
fhntv написал: и да, вы никогда не работали плитклеем по пеноблоку
Да всем известно, что только Вы это делали, и никто никогда кроме Вас ;)
Vava777
Vava777
16.01.2022 в 00:00:01
fhntv написал:
fhntv, можно же хорошо загрунтовать перед этим и опрыскивать водой первые сутки.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.01.2022 в 00:06:51
Vava777 написал: можно же хорошо загрунтовать перед этим и опрыскивать водой первые сутки
можно приложить секту к стене, очертить, сделать миништробы, и вовнутрь клея дать вот это будет коварный план назло обстоятельствам !
stad
stad
16.01.2022 в 00:08:30
Лучше не опрыскивать, а сразу прилепить на слой клея мокрый полиэтилен. Опрыскивание не поможет однозначно. Другое дело, что ваши тонкие слои клея не помогут спасти от трещин. Марочная прочность клея мала. Через него трещины вылезут спокойно. Не предназначены они для этого. Даже толстый слой клея не поможет.
