15.01.2022 в 16:23:16
Vava777 написал: , посмотрел я сетку 5х5см из прутка 3, которую вы посоветовали- она требует толстого штукатурного слоя,
все верно.
Vava777 написал: если его делать может ванна 150-я по длинне не войти, которую я планировал поставить.
если чугунная (внешняя часть борта - большой радиус, особенно в углу - приложите угольник...), то чтобы сделать нормальные примыкания с плиткой - так и так придется борт заводить в стену где-то на 10мм, и еще плитка + клей.
Vava777 написал: Слой который могу себе позволить думаю не более 5 мм с 2-х сторон.
Смешно. Смысла писать вам больше не вижу.... Вы сам себе буратино... сначала делаем - потом думаем, продолжайте в том же духе - получите неоценимый опыт граблей и переделок ;)
Vava777 написал: А что если гидроизоляцией стену покрыть, например полимерцементной в 2 слоя, она сможет нивелировать будущую усадку, чтобы она не передавалась на плитку?
теоретически, но нужен слой ... ну наверное не менее 5 мм, и скока это будет стоить? :)
15.01.2022 в 16:26:49
Грэй написал: Вам же, для посадки обыкновенной плитки, достаточно обычной тонкой стеклотканевой сетки с ячейкой 10 мм,
эта сетка ну никак не усиливает жесткость стены, и не держит трещины, а если ее неправильно делать - может послужить причиной расслоения.
15.01.2022 в 16:38:42
fhntv написал: то стеклоткань и 2мм гипса :help
Ваша фамилия случайно не Остер? ;)
Vava777 написал: BV например написал что 6 месяцев усадка. Это очень долго по времени получается((
полная, а так - смотрите по условиям помещения - полное высыхание - влагомер в помощь
Vava777 написал: советуют стеклоткань с ячейкой 10х10 и 3 мм цементной штукатурки,
Хороший Юмор! :applause:
fhntv написал: он вам и сетку 3 мм посоветовал :) забыв указать что слой минимальный для нее нужен 3 см
просто для меня очевидно, укрепляя стену нужен толстый слой, а топить сетку в 5мм штукатурки - полнейший бред. Ну ТС мыслит иначе - ничего страшного, переделает пару раз, и через грабли - наберется личного опыта :)
15.01.2022 в 16:44:37
Vava777 написал: ГКЛ толстовато в моем случае, ванна 150я потом может не войти.
ну да, сначала планируем размеры по стенам, а потом вдруг оказывается, что их еще и штукатурить надо - вот сюрприз, так сюрприз! ;) А еще оказывается, что и плитка с клеем имеет не нулевую толщину...
Подумайте о цене танцев с бубном по укреплению стены, размерах и сравните со стоимостью - сломать и возвести новые из боков 100мм. Разделите листочек бумаги на 2 части и посчитайте...
Грэй
Грэй
15.01.2022 в 18:58:46
Vava777 написал: а сколько ждать усадку? BV например написал что 6 месяцев усадка. Это очень долго по времени получается((
Если ничего не делать, то ждать таки да, долго. Но нельзя ждать милостей от природы Поэтому нужно не ждать, а управлять процессами. Сушить, включив обогреватели. Сушить столько , сколько есть возможность. хотя бы с пятницы вечера до утра понедельника, :)
Грэй
Грэй
15.01.2022 в 19:02:20
fhntv написал: где в видели такую "штукатурку"
https://www.ceresit.ru/ru/products/etics/adhesive-mortars-adhesive-rendering-mortars.html
Vava777
Vava777
15.01.2022 в 19:11:56
BV написал:
BV, рассчитывал размер изходя из того что ванна 150см + 1,5 см на плитку с двух сторон и 5 мм зазор для герметика, в итоге оставил 154 см, думаю если бы больше оставил, герметик проваливался бы между ванной и стеной потом. А что если плиточный клей на стеклоткань 5х5 мм, толщиной 2-3мм с каждой стороны сделать?
Vava777
Vava777
15.01.2022 в 19:16:49
Грэй написал:
Грэй, а вместо этого можно плиточный клей на стеклосетку тонким слоем? Так как он уже куплен.
15.01.2022 в 19:53:55
Vava777 написал: А что если плиточный клей на стеклоткань 5х5 мм, толщиной 2-3мм с каждой стороны сделать?
:tambourinedance: :popcorn
Vava777
Vava777
15.01.2022 в 20:00:49
BV написал:
BV, это значит "как повезет" или я не так понял?)
виталий александрович
15.01.2022 в 20:07:56
какая же толщина вашей плитки, что вы под неё 3,5-4 см оставили?
