22.12.2005 в 10:43:59
После выравнивания стен получилось что батарея отопления касается стены. Нет зазора между стеной и батареей.
Трубы оцинковка.
Можно ли их гнуть без риска получить протечку ? Ждать до лета, чтобы перебрать стояк не хочется
22.12.2005 в 11:48:11
oleg123 написал : После выравнивания стен получилось что батарея отопления касается стены. Нет зазора между стеной и батареей.
Трубы оцинковка.
Есть риск отломать отвод от стояка в месте его сварки со стояком. Ждать до лета не нужно. Оплачивай и сливай стояки и переделывай отводы. Там работы часа на 2 максимум.
Видится такая схема:
  1. Покупаешь трубную заготовку такого типа http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=1989. А также пару хороших шаровых кранов.
  2. Сливаешь стояк.
  3. Отрезаешь отводы на длину заготовки из п.1.
  4. Устанавливаешь шаровые краны и запускаешь стояк.
  5. Спокойно и без суеты после шарового крана устанавливаешь заготовки и крепишь батарею.
22.12.2005 в 12:05:46
А нет ли более короткого ( по длине трубы ) решения ? -) У меня краны стоят и батарея крепится к ним через американку. Все опять переделывать не охота.
Developer
Developer
22.12.2005 в 13:22:56
oleg123 написал : А нет ли более короткого ( по длине трубы ) решения ? -) У меня краны стоят и батарея крепится к ним через американку. Все опять переделывать не охота.
А зачем стены выравнивали за батареями?? Т.е. пусть была бы она в неглубокой нише сколько там у вас на стене лежит мм или см. ИМХО отодвинуть от стены и подсоединить заново - не проблема и я думаю, что любой мастер с ней справится, т.е. те же американки, но только с отступом, но чтобы советовать более конкретно лучше смотреть на фото
22.12.2005 в 13:51:41
Об этом я не подумал. Спасибо за идею. Сделаю нишу за батареей.
22.12.2005 в 13:56:09
Решение есть, но кривое. Сделать отвод из двух уголков http://santech.ru/katalog/card.php3?cid=1609 . Понятно, что их нужно между собой соединить. В принципе есть уголки гайка-штуцер ...
При таком раскладе батарея сдвинется:
  • в сторону (в глубину относительно стены) на размер межосевого расстояния двух уголков
  • в длину (относительно присовединения к шаровому крану) - на двойную длину резьбы уголков.
Как это будет выглядеть со стороны - на любителя :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.12.2005 в 15:25:44
Такого?
22.12.2005 в 16:09:56
ВТБ! написал : Такого?
Точно ! Эксцентрики рулят !
22.12.2005 в 16:32:50
Эксцентрики надежны на излом ?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.12.2005 в 17:37:36
oleg123
В каком смысле? Во всяком случае, эти более надёжны, чем вентили. ;) Они с американкой и предназначены специально для отопительных приборов.
22.12.2005 в 18:16:02
Понял -) Где продаются ?
