arkd
arkd
13.01.2022 в 20:22:28
Всем привет, у меня такая проблема. В двух комнатах и на кухне стоят батареи от застройщика с 2002 года. Вот такой модели: ОАО "Сантехпром" Конвектор "Универсал ТБ" КСК 20-1,573. На кухне и в маленькой комнате батареи от того же производителя и такого же типа, только меньшего размера в длину. История такая. Сами трубы у нас огненные (руку держать на них больше двух секунд невозможно), при этом батареи работают в пол силы. В большой комнате температура с 11 утра до 8 вечера держится в районе 25 градусов, иногда даже поднимается до 26. После 20:00 температура начинает ощутимо падать до 23 градусов. Ночью ещё хуже - температура падает до 22.5 и держится так аж до 11 утра. Ночью в большой и маленькой комнате становится ощутимо холодно. Из-за этого спать не комфортно. В маленькой комнате стоят две небольшие батареи, потому что она угловая. В этой комнате тоже батареи работают в пол силы. Как это выглядит? Когда проводишь рукой над батареей - от левой части исходит теплый воздух, а над правой частью у самого краю теплого воздуха вообще нет. Либо в самой середине батареи идет теплый воздух, а по краям очень слабый или вовсе отсутствует. Эта проблема у меня с Октября месяца. Полтора года назад этой проблемы не было вообще и топили очень сильно, да настолько что мне приходилось закручивать регуляторы на этих батареях. Я звонил в ЖЭК. Приходил слесарь, который ничего не решил. Потом я звонил в МОЭК. Они мне посоветовали создать заявку на развоздушивание отопительной системы. Я создавал эту заявку в Октябре и Декабре. Мне дважды приходили из ЖЭКа и проводили развоздушивание стояков. В итоге это не помогло. Я выскажу свои предположения, что это может быть. Я отмечу что я не специалист в вопросах отопления и это лишь мои догадки. Я читал, что моя проблема может быть связана с термостатом ссылка. Возможно из-за того что я сильно закрутил термостат начались проблемы? Также моя проблема может быть связана загрязненной и завоздушенной батареей. Сосед этажом выше мне посоветовал промыть батарею, у его друга была такая же проблема. И как он мне рассказывал, его друг слил воду с батареи и ему это помогло. Я не знаю как мне развоздушить и промыть эту батарею, так как она довольно старая и примитивная. Фото батареи я прикрепил к этому посту. Уважаемые мастера, буду очень признателен всем вашим ответам. Заранее благодарю!
strider1978
strider1978
13.01.2022 в 21:52:07
arkd написал: Я читал, что моя проблема может быть связана с термостатом
У Вас нет термостата. Только псевдорегулирующий колпачок, и тот неправильно установлен. В таком виде эксплуатация отопительного прибора запрещена производителем.
strider1978
strider1978
13.01.2022 в 21:54:34
arkd написал: В большой комнате температура с 11 утра до 8 вечера держится в районе 25 градусов, иногда даже поднимается до 26. После 20:00 температура начинает ощутимо падать до 23 градусов. Ночью ещё хуже - температура падает до 22.5 и держится так аж до 11 утра. Ночью в большой и маленькой комнате становится ощутимо холодно. Из-за этого спать не комфортно.
Всё у Вас в порядке:
Согласно СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», ГОСТу Р 51617-2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия», Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 температура в квартире должна быть не менее 18-20 градусов тепла. В угловых комнатах квартир температура воздуха должна быть выше на 2 градуса (22 градуса).
Mazayac
Mazayac
14.01.2022 в 02:03:02
arkd, не видим мы на фото самого интересного. Стояков! Вангую, что это будет вертикальная двухтрубка, которую уже убили жильцы и рукожопы из УК, заменяя конвекторы с термоклапанами на радиаторы с шаровыми кранами.
14.01.2022 в 03:09:03
arkd написал: Я не знаю как мне развоздушить и промыть эту батарею, так как она довольно старая и примитивная.
В УК - знают, и это их дело
14.01.2022 в 03:10:35
strider1978 написал: В таком виде эксплуатация отопительного прибора запрещена производителем.
Ссылочку можно на запрет?
strider1978
strider1978
14.01.2022 в 05:45:35
BV написал: Ссылочку можно на запрет?
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
14.01.2022 в 07:46:32
Это не батарея это конвектор, у него нету ни секций не вертикальных труб конвектор греет либо равномерно по всей длине либо никак.
Скорее всего в доме произвели балансировку и вы теперь получаете тепло так как положено 25° это максимум выше нельзя
ser000
ser000
14.01.2022 в 09:52:57
strider1978 написал: Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 температура в квартире должна быть не менее 18-20 градусов тепла
Это всё замечательно, но проживать при температуре 18 градусов мягко сказать некомфортно.
Это уже близко к бане, вероятно стоит посмотреть что там с влажностью.
arkd написал: После 20:00 температура начинает ощутимо падать до 23 градусов. Ночью ещё хуже - температура падает до 22.5 и держится так аж до 11 утра. Ночью в большой и маленькой комнате становится ощутимо холодно.
Если 22 градуса ощутимо холодно, то вероятно надо перебираться в тёплые края. А вообще медицинские круги говорят, что спать лучше в прохладном помещении - учёные указывают диапазон для сна 16-19 градусов.
strider1978
strider1978
14.01.2022 в 09:59:28
ser000 написал: Это всё замечательно, но проживать при температуре 18 градусов мягко сказать некомфортно.
Кому не комфортно - может догреть электричеством, грелкой, etc. Я был бы счастлив при 19+- пара градусов, но никак не могу опустить ниже 22-23, даже перекрыв радиаторы.
ser000 написал: Если 22 градуса ощутимо холодно, то вероятно надо перебираться в тёплые края.
Ощутимо холодно не само по себе, а на контрасте с 26. Термоголовки совсем не зря придуманы.
ser000
ser000
14.01.2022 в 10:31:45
strider1978 написал: Кому не комфортно - может догреть электричеством, грелкой, etc.
На мой взгляд система отопления должна всё же долно немного перегревать, что бы потребитель мог сделать немного прохладнее за счёт регуляторов, а не догревать помещение иными приборами перегружая электросети.
strider1978 написал: Я был бы счастлив при 19+- пара градусов, но никак не могу опустить ниже 22-23, даже перекрыв радиаторы.
Поставить окна на проветривания и результат будет достигнут, к тому же кислорода будет больше.
strider1978 написал: Ощутимо холодно не само по себе, а на контрасте с 26. Термоголовки совсем не зря придуманы.
Не ощутил преимуществ термоголовки, на одном положении может быть комфортно и не комфортно (холодно/жарко) и причин тому как минимум несоклько:
  1. Погодная регулировка в домовой системе - практически всегда холодно, когда тепло на улице.
  2. Возможно не корректное размещение терморегулятора - хоть и горизонтально, но за занавеской, ну и предпочитаем открывать окна для проветривания.
