Приветствую всех. Ещё раз спасибо за ваши ответы. Сегодня 14 декабря этой проблемы не было! Так как температура ночью была выше. Я тут подумал и пришел к мысли что эта проблема особенно ярко проявляется, когда резко вечером и ночью понижается температура за окном. Например вчера 13 января ночью в Москве было -17 градусов и это началось. Я обратил на эту проблему такое внимание потому-что 2 года назад я вообще не наблюдал ничего подобного. Было наоборот супер жарко во всех двух комнатах и на кухне. Тогда пришлось везде затянуть эти колпачки до упора. В маленькой комнате, где стоят два таких конвектора. Температура достигала аж +28. Приходилось этот колпачок затягивать до упора на двух батареях и температура в маленькой комнате упала до +26. В большой комнате у меня стоят столярные окна двухрамные от застройщика с 2002 года, в маленькой комнате и на кухне однорамные так там есть лоджии. Эти окна сделаны кое-как в большой комнате, в которой я сплю и где стоит тот самый длинный конвектор. На двух внутренних створках ручки закрываются только снизу, а на внешних створках только в двух местах закрываются. Из-за этого всего данное окно сильно продувает. Это окно в большой комнате продувало 20 лет и никто его за всё это время не утеплял! Только в декабре 2021 года мне пришлось основательно его утеплять (затыкать швы пенопластом и заклеивать двойным скотчем поверх), всё из-за этой батареи. Это помогло, температура вернулась в норму, но не надолго. В январе всё повторилось.
strider1978 написал:
BV написал:
Ссылочку можно на запрет?
strider1978, Я соглашусь с ser000. В моём конвекторе не предусмотрен термостат, так как дом строили крайне бюджетно (тип дома П46М) и застройщик экономил на всём. У меня видимо просто терморегулятор с колпачком. Я прикрепил к посту дополнительные фото этого регулятора.
ser000 написал:
Это уже близко к бане, вероятно стоит посмотреть что там с влажностью.
Сегодня я зафиксировал в 15:38 температуру в большой комнате 26.2 и влажность 22% с закрытыми окнами.
ser000 написал:
А раньше работало? Слесать как минимум должен бы был слить стояк, снять клапан и промыть/прочистить его (это узкое место, где может засориться мусором), а возможно после этого всё заработало, т.к. препятсвий теплоносителю не было бы.
Этот слесарь мягко говоря ничего не умеет по моему субъективному мнению. Это комедия. Он приходит. Снимает кожух. Сверху трогает конвектор рукой там где стальные листы вставлены, и говорит у вас она теплая и уходит. Как бонус он на вас кричит и уходя специально сильно хлопает дверью. Это очень дельный совет со сливом стояка, снятием клапана и промывкой и прочисткой его от мусора. Но я боюсь что это за гранью понимания этого слесаря и именно он мне ничем не поможет. Возможно если я подойду к главному инженеру и скажу то что вы мне посоветовали. Возможно главный инженер сможет мне помочь.
Всё же я надеюсь найти здесь специалиста, который мне сможет помочь.
Ещё дело ещё в том, что этот терморегулятор крайне неудобно регулировать. Я его ненавижу. Дело в том, что не понятно в каком положении будет достигнута оптимальная температура. У этого терморегулятора очень короткая резьба. Из-за этого сложно закрутить на середину или на четверть оборота, а если крутить до конца то может вообще не топить. Ещё когда его крутишь из-за непрозрачного колпачка не видно в каком положении находится этот пружинный шток, чтобы хоть как то понять насколько сильно он закручен и уже хотя бы от этого отталкиваться.
Сколько по вашему мнению будет стоить снять термоклапаны, промыть их и промыть две батареи? И сколько стоит заморозка труб отопления (я читал что это делают аппаратом для заморозки труб Rothenberger ROFROST TURBO 62206) и установка новых батарей?
Насколько я знаю заморозка труб это единственный вариант замены этого конвектора в отопительный сезон. Потому-что я не знаю что лучше. Так как я боюсь что после прочистки и промывки стояков. Я не смогу адекватно отрегулировать конвектор из-за этого дурацкого колпачка.
