15.01.2022 в 02:38:49
ZooZoo написал: пусть электрики проверят сечение вводного провода если медь 2.5мм2, то спокойно ставьте 20А на ввод или даже 25А а потом уже все то, что Вы хотели в квартире
Вы электриков из ДЭЗа много приличных видели? И да - вводной провод - из стены на фото - увеличьте - увидите :) В таких домах на лестницах щитов нет, все внутри квартир - вертикально. Человеку перекантоваться надо, а не перфекционизм разводить.
Anthodon
Anthodon
Уфа
15.01.2022 в 13:28:52
Спасибо за ответы. Еще несколько вопросов появилось.
  1. Можно ли прокладывать кабель-канал под пвх подоконником( радиаторов в кв. нет там)? 2.Под навесными шкафами и так установить розетку. Пунктиром кабель-канал в углу за навесным шкафом. 3.Над навесным шкафом чтобы установить розетку для вытяжки. Или так будет греются провод (высота в этом месте 93см -вытяжка 50см , плита 45).
  2. Можно ли как-то через удлинитель подключить вытяжку и плиту(на последней только автоподжиг, чтоб не делать монтаж розетки за шкафами). Читал что не желательно для вытяжки из-за влажности). А для плиты нужно кабель через столешницу пропускать, там плинтус планируется, стена не ровная до 2см.
megrad
megrad
15.01.2022 в 14:07:45
Anthodon написал: Можно ли прокладывать кабель-канал под пвх подоконником( радиаторов в кв. нет там)?
А что есть выбор? Можно.
Anthodon написал: Под навесными шкафами и так установить розетку. Пунктиром кабель-канал в углу за навесным шкафом.
Можно.
Anthodon написал: .Над навесным шкафом чтобы установить розетку для вытяжки. Или так будет греются провод (высота в этом месте 93см -вытяжка 50см , плита 45).
Можно. Розетку можно и над шкафчиком установить, так чтобы вилка дотягивалась.
Anthodon написал: Можно ли как-то через удлинитель подключить вытяжку и плиту(на последней только автоподжиг, чтоб не делать монтаж розетки за шкафами).
Можно. Если не большая мощность. Удлинитель с такими контактами
не очень желателен, хотя нагрузка не значительная.
Anthodon
Anthodon
Уфа
16.01.2022 в 23:50:36
Спасибо. А этих штук нужно две вместо пробок? https://ufa.leroymerlin.ru/product/avtomaticheskiy-vyklyuchatel-hager-my116-1p-16-a-4-5-ka-c-12867891/ Они как-то крепятся? Счетчик такой стоит.
megrad
megrad
17.01.2022 в 00:32:43
Anthodon написал: А этих штук нужно две вместо пробок?
Обратите внимание - одна пробка - фазный провод, другая нулевой. Примерно вот так
Anthodon написал: Они как-то крепятся?
на дин рейку
Не забывайет про безопасность.
dokar
dokar
Мадонатор
17.01.2022 в 00:36:36
megrad, Какого? Почему не диффы ? Они буквально просятся туда.
Да, ни фига.
17.01.2022 в 00:50:13
Anthodon написал: Спасибо. А этих штук нужно две вместо пробок? https://ufa.leroymerlin.ru/product/avtomaticheskiy-vyklyuchatel-hager-my116-1p-16-a-4-5-ka-c-12867891/
написано выше как надо и сколько
BV написал:
Anthodon написал: Можете скинуть ссылку на альтернативу "пробкам"?)
Сначала - 1шт в фазу https://ufa.leroymerlin.ru/product/avtomaticheskiy-vyklyuchatel-hager-my116-1p-16-a-4-5-ka-c-12867891/ потом 1 шт на оба провода https://ufa.leroymerlin.ru/product/uzo-hager-2-polyusa-63-a-12868528/ к его выходу можете добавить еще такие-же на отдельные линии , если хочется.
17.01.2022 в 00:52:28
dokar написал: megrad, Какого? Почему не диффы ? Они буквально просятся туда.
dokar, потому что УЗО + АВ - дешевле и проще им найти применение в новом щите после переезда
Anthodon
Anthodon
Уфа
17.01.2022 в 01:11:57
Спасибо. Еще вопрос. Если делать розетку для газовой варочной панели(только электро поджег)- без заземления не опасно)? Рядом просто газовый шланг. Если правильно понимаю розетка должна подальше от каркаса с установленной панелью находится?
17.01.2022 в 01:36:34
Anthodon написал: без заземления не опасно)?
с заземлением - опасно
Anthodon
Anthodon
Уфа
17.01.2022 в 12:57:33
Прицепил канал, установил розетки. Нет каких-то косяков грубых? Фото 1. Снизу в коробку заходит провод идущий от щитка. Вниз спускается линия для розетки под холодильник, туда же планируется для включателя. Самый верхний канал- идет дальше на кухню. Фото 2 включатель, розетка. Фото3 продолжение основного канала. Он спускается вниз, там будет розетка первая. Фото 4 канал проходит под пвх подоконником, разделятся на три линии. Одна к вытяжке над навесным шкафом, вторая на фартуке и третья за шкафом под плиту. И тут вопрос возник(. Один провод так разделить на три линии ведь нельзя, нужно ставить распределительную коробку вторую?
