Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
19.01.2022 в 21:36:20
Aтос, то есть по сравнению со схемой автора вы увеличили ток примерно в 3.7 раза, и все норм?
У автора 16 мА на однополупериодном выпрямителе 30 мА на двухполупериодном так как действующее значение будет больше свечение ярче и без моргания И причём тут 3,7?
что AKI указал последовательность развития Ваших мыслей...
Это он так себе думает
Aтос
Aтос
19.01.2022 в 21:57:25
все уже сказано, задолго до меня:
Сами то понимаете чо сказали И при чём тут сопротивление конденсатора по переменному току?
если вы спрашиваете " про сопротивление на коммутационных бросках тока/напряжения?" Тут чистой воды второй закон коммутации
Если школьный курс физики для вас "нова хава" - ничем помочь не могу. Там подробно разбирают сопротивление конденсатора в зависимости от частоты
Я вас спросил: как светодиоды балансируют друг друга? Наверное вам, куда-то не туда инекцию сделали.
AKI
AKI
19.01.2022 в 22:20:13
Aтос написал: Тут чистой воды второй закон коммутации
и как по второму закону меняется ток через конденсатор (а заодно через светодиоды)? Даже если забыть, про дребезг контактов выключателя, а рассмотреть идеальный случай.
19.01.2022 в 22:21:19
{{post:7066330,У автора 16 мА на однополупериодном выпрямителе 30 мА на двухполупериодном так как действующее значение будет больше свечение ярче и без моргания И причём тут 3,7?}} и сколько будет действующее значение? Правильно - 8. 30/8 = сами сможете?
Aтос написал: что AKI указал последовательность развития Ваших мыслей...
Мыслей, написанных Вами в теме. Выложенных напоказ. А что Вы там в глубине души думаете нам не ведомо.
FastOn Electric
FastOn Electric
Северодонецк
19.01.2022 в 22:28:09
BV, Вопреки Вашим убеждениям такое включение используется очень широко - можете погуглить и убедиться в этом лично.
  • В дешевых китайских светильниках и фонариках. Если включено 4-5 и более - смерть одного - обрыв не приводит к смерти других. (ток обычно выбирают меньше максимального)
  • Т.е. увеличение тока на 20-25% роли не играет???!!!
Ну и отвечу ваши ми же словами. Смотрите Гугл. Схемы включения светодиодов.
19.01.2022 в 22:33:33
BV написал: Если включено 4-5 и более - смерть одного - обрыв не приводит к смерти других. (ток обычно выбирают меньше максимального)
В таких эконом-изделиях ток обычно больше номинального... Сгорает один диод, а за ним остальные...
AKI
AKI
19.01.2022 в 22:46:49
Alex___dr написал: В таких эконом-изделиях ток обычно больше номинального... Сгорает один диод, а за ним остальные...
В эконом изделиях светодиоды часто рабоатют на предельных токах. Выгорают и в последовательных цепочках:
фото ленты от светильника из Леруа. Сгорел один светодиод - погасла вся.
В случае ТС никто не мешает добавить несколько светодиодов чтобы не зависеть от выхода одного из строя. Или выбрать драйвер на меньший ток.
Aтос
Aтос
19.01.2022 в 22:54:56
Действующее значение для однополупериодного выпрямителя Uср = 0,318 Umax Действующее значение для двухполупериодного выпрямителя Uср = 0,636 Umax Обеспечения вдвое большего тока для мостовой схемы потребует изменения величины балласта в 2 раза, Чо непонятно то?
19.01.2022 в 23:28:04
FastOn Electric написал: В дешевых китайских светильниках и фонариках. Если включено 4-5 и более - смерть одного - обрыв не приводит к смерти других. (ток обычно выбирают меньше максимального)
Ну там и стабилизатора тока нет - две батареи последовательно и диоды.
FastOn Electric написал: Т.е. увеличение тока на 20-25% роли не играет???!!!
Смотря какой ток был спроектирован изначально - сколько ниже максимума.
FastOn Electric написал: Ну и отвечу ваши ми же словами. Смотрите Гугл. Схемы включения светодиодов.
Ну ОК, смотрим... https://ledpremium.ru/catalog/leds/svetodiod_10w_cob_6000k_900lm/ https://ledpremium.ru/catalog/leds/svetodiod_50w_cob_6000k_4500lm/ Сколько там кристаллов? А напряжение питания? Напряжение на одном диоде знаете... Складывать делить умеете? :)
Теперь далее: https://ledrus.org/blog/svetodiodnaya-lenta/vidy-svetodiodov-markirovka-i-parametry/
COB-диоды соединяются последовательно в кластеры. При питании 9 вольт – 3 штуки, 12 вольт – 4 штуки. Рабочий ток нормируется, исходя из вида используемых кристаллов. Соединение созданных кластерных цепочек выполняется параллельно в соответствии с требуемой выходной мощностью/яркостью.
Однокристальные светодиоды имеют среднюю величину рабочего тока в пределах 200 mA. В многокристальных чипах ток соответственно выше.
https://www.tauray.ru/catalog/trxa-60s.html
Неужели так трудно сложить 2+2 и понять, что без параллельного соединения невозможно создание мощных источников света с разумными напряжениями питания? :killyourselfbywall:
19.01.2022 в 23:44:39
Aтос написал:
Aтос, А что Вам не понятно, откуда взялось 3.7? У автора была схема с резисторами, и Средний/действующий на периоде ток был через светодиоды был 8 ма. (действует половина периода) Вы предложили замену на конденсатор, но ошиблись в два раза - ток стал выше примерно в два раза. Потом вы вспомнили про мостик, и ток стал выше еще примерно в два раза.
То есть вместо того тока который был у автора (и возможно ему это было самый раз) ток у Вас стал больше почти в 4 раза. И при этом типовые леды, для которых 20 норм, вы питаете током 30, что перебор.
Я все правильно изложил на основании Ваших сообщений в этой теме?
Aтос
Aтос
19.01.2022 в 23:44:53
Суслика видишь? А он есть! :yu: То что вы не видите выравнивающие резисторы не говорит что их нет в конце концов достаточно нанести тонкий резистивный слой в качестве соединений
