strider1978
strider1978
21.01.2022 в 20:20:10
BV написал: Потому что нигде и никогда не видел заделку раствором.
  • Видишь муфту?
  • Нет. – Вот и я не вижу. А она есть.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.01.2022 в 21:45:44
strider1978 написал: я не вижу. А она есть.
21.01.2022 в 21:54:23
  • Видишь муфту?
strider1978, этот детский сад вместо ссылки на правила?
strider1978
strider1978
22.01.2022 в 05:38:53
BV написал: этот детский сад вместо ссылки на правила?
Правила простые: муфта должна быть. Если её не видно - возможно она как раз смонтирована правильно, до заделки отверстия. А не в последний момент на один гвоздик, стяжки, скотч или просто защёлкнута на родной замочек.
22.01.2022 в 07:08:16
strider1978, Очевидно, что Вы пишете отсебятину.
strider1978 написал: Если её не видно - возможно она как раз смонтирована правильно,
Ogneza-PM-proektirovschikam.pdf
Ее не может быть не видно, иначе она будет работать неправильно - сработает позже, чем необходимо.
strider1978
strider1978
22.01.2022 в 07:56:23
BV написал: Очевидно, что Вы пишете отсебятину.
Вы лично сколько таких штук смонтировали или хотя бы запроектировали?
22.01.2022 в 16:47:12
strider1978, Я - ни одной. Если Вы смонтировали штук 100 неправильно - от этого производитель должен внести изменения в инструкцию?;)
strider1978
strider1978
22.01.2022 в 19:47:17
BV написал: Я - ни одной.
Ну вот и поговорили. Эти штуки производит не только Огнеза, есть и немецкие по 6 с лишним тысяч, и тупые обманки по сотне. Варианты исполнения тоже есть. Например в цеху высотой 9 метров подставить снизу гораздо сложнее чем вставить сверху.
BV написал: Если Вы смонтировали штук 100 неправильно
Я - правильно. Как было в проекте так и смонтировал.
BV написал: производитель должен внести изменения в инструкцию?
Инструкция у каждого производителя своя, а то поставят по первому видео с Ютуба, а потом переделка за тройной ценник.
22.01.2022 в 20:07:56
strider1978 написал: Эти штуки производит не только Огнеза, есть и немецкие по 6 с лишним тысяч, и тупые обманки по сотне. Варианты исполнения тоже есть. Например в цеху высотой 9 метров подставить снизу гораздо сложнее чем вставить сверху.
Я ж говорил - дайте ссылку на инструкции производителя и будет предметный разговор.
strider1978 написал: Инструкция у каждого производителя своя,
но принципы срабатывания манжет - одинаковые.
strider1978
strider1978
22.01.2022 в 21:54:40
BV написал: дайте ссылку на инструкции производителя и будет предметный разговор.
О чём разговор и зачем он Вам? По запросу "муфта противопожарная в перекрытие" можете посмотреть картинки, это бесплатно и быстро.
