Конец вводного крана на водпроводе, из которого вода выходит в квартиру, с какой лучше резьбой ставить - внешней или внутренней?
13.04.2007 в 12:13:48
13.04.2007 в 12:22:14
на мой взгляд всёравно, всё зависит от того что будет стоять после крана, так как дополнительные переходники и нипели нежелательны из-за увелечиния вероятности течи.
16.04.2007 в 09:49:55
2Marrab
Лучше с американкой. :) А так думайте, что после него ставить будете. Если ханевеловский фильтр например, то на кране должна быть внутренняя резьба и американки на нем не надо...
16.04.2007 в 16:47:05
Если сразу нет варианта, вытекающего из логики дальнейшего монтажа, то лучше кран с внутренней резьбой. В случае ошибки все решается простым латунным ниппелем. А в обратном случае придется уже ставить муфту. А она либо из стали(чугуна), либо, если латунь, то значительно дороже ниппеля. Да и не красиво муфта смотриться при любом материале.
17.04.2007 в 03:54:18
Ярослав_М написал : Да и не красиво муфта смотриться при любом материале.
Нифига:)Нержавеющая-отлично выглядит:)
Marrab написал : Конец вводного крана на водпроводе, из которого вода выходит в квартиру, с какой лучше резьбой ставить - внешней или внутренней?
Без разницы,главное-чтобы сам кран нормальный был.
