Вадим М
Вадим М
27.01.2022 в 23:41:03
Sharka написал: Вадим М, нет, где большая металлическая пробка-кнопка, открутите ее. Под ней резиновая прокладка, которая делает герметичность слива при закрытом механизме. Насколько я понимаю, BV советует сделать подкладку, чтобы зазор в открытом состоянии сделать больше. Можно прям сделать прокладку по диаметру внутренней резьбы грибка-пробки, тогда пробка будет чуть выше. Второй вариант, сдвинуть и подрезать вставку пластиковую, чтобы гидрозатвор был чуть меньше на 1см. Что случая, всегда можно раздвинуть.
Sharka, можете нарисовать, что Вы имеете в виду? BV зачастую советует в теории, не вдаваясь в нюансы воплощения своих идей (бывало так не раз).
27.01.2022 в 23:47:34
Ну да, чтобы пройти между трех сосен - нужно карту нарисовать :)
27.01.2022 в 23:56:57
Sharka написал: Поэтому, пришлось слив приплюснуть снизу.
угу и раздвинуть по ширине, сохраняя сечение - тоже невозможно? :) Примерно так, как это сделано у Геберит....
Без всяких
Sharka написал: . Если бы колба была бы длинее на 2-3см,
Или не делая этой резьбы вовсе, или сделав ее ниже..... Скоро наверное и сифоны сами начнем на 3Д принтере печатать, если нормальных за нормальные деньги нет :)
Вадим М
Вадим М
28.01.2022 в 00:10:44
BV написал: Ну да, чтобы пройти между трех сосен - нужно карту нарисовать :)
Не надо, Владимир, не раз именно объяснение элементарного по Вашему мнению "прохода между трёх сосен" у Вас вызывало затруднение, заканчивавшееся раздражением. Навскидку: "элементарная" врезка в смеситель гигиенического душа, соединение инсталляции с вентиляционным стояком...
28.01.2022 в 00:34:40
Вадим М, если я вам напишу, что прокладка полдюймовая - сообразите, куда ее вообще можно надеть ничего не разбирая? :) Но повторюсь
BV написал: но слишком толстая - манжета не прижмется - пробовать надо
сильно не поможет - чуда не будет, если совсем не получится - не убудет - надеть 10 сек и снять - столько же.
А так-то величина подьема грибка ограничена конструктивно, и без доработок механизма клик-клак, вплоть до его замены на какой-нибудь другой - серьезно высоту не поднять. Ну и будет грибок высоко торчать - тоже не удобно - можно его сломать.
PS Где-то давно в форуме я и Мазаяц приводили цифры по времени слива полной ванны.... с другими сифонами.
Вадим М
Вадим М
28.01.2022 в 00:37:58
BV, благодарю, подложил прокладку. Но при закрытом состоянии, по-моему, подтравливает. Проверю.
Sharka
Sharka
28.01.2022 в 01:41:51
Вадим М, ну можно по разному. Подрезать длину вставки (2). Прокладки в место (3) на втором фото.
Запирание осуществляется прижатием резиновой манжеты к белому пластику. Чтобы лучше сливалось, нужно приподнять грибок чуть-чуть, на 1-2-3мм, но чтобы не пострадал прижим.
Вадим М
Вадим М
28.01.2022 в 09:01:18
Sharka написал: Вадим М, ну можно по разному. Подрезать длину вставки (2)
Sharka, Это уменьшит гидрозатвор, но как это повлияет на высоту грибка?
Уже сделал так.
...нужно приподнять грибок чуть-чуть, на 1-2-3мм, но чтобы не пострадал прижим.
Вот в этом и трудность - сделать так, чтобы не подтекало.
Я вот задумался: если вытащить вставку, запах из канализации всё равно не проникает. Почему так? Значит, где-то ещё один гидрозатвор присутствует?
28.01.2022 в 11:32:43
Вадим М написал: Я вот задумался: если вытащить вставку запах из канализации всё равно не проникает. Почему так?
может просто тянуть туда, а не оттуда.
Вадим М написал: Значит, где-то ещё один гидрозатвор присутствует?
или если так - косяк в канализации. Косвенный признак этого - если лить воду в ванну с снятым грибком - сначала вода поднимается до небольшого уровня и только потом начинает уходить
Вадим М
Вадим М
28.01.2022 в 19:35:01
BV написал: может просто тянуть туда, а не оттуда.
Когда делал ремонт, несколько месяцев без вставки пользовался - ни разу не тянуло "от туда". А из других патрубков запахи были... :confused:
Этого нет.
Поднял грибок посоветованной Вами прокладкой - слив улучшился.
Вадим М
Вадим М
29.01.2022 в 01:44:25
Вадим М написал: Поднял грибок посоветованной Вами прокладкой - слив улучшился.
Дети в ванной купались - к концу сидели без воды - пропускает поднятый грибок... :(
