Антоний
Антоний
27.01.2022 в 13:46:14
Добрый день! Вопрос по конструкции пола по грунту. На существующее бетонное основание нужно уложить теплоизоляцию, совместив её с функцией звукоизоляцией. Выбрали вариант плавающей плиты (стяжки), лежащей на минвате. Вопрос, какой плотности выбирать минвату, чтобы на неё можно залить стяжку? Толщина минваты - два слоя по 5 см. Толщина стяжки, тоже какую минимальную посоветуете, чтобы не лопнула? Нагрузка на пол небольшая: мебель, лёгкие перегородки. Смотрел предлагаемые решения от Технониколи, вариантов ваты под плитой не предлагается (видимо, эффективнее ппс использовать, но нам нужно звукоизоляция).
27.01.2022 в 18:27:34
Антоний написал: конструкции пола по грунту. На существующее бетонное основание нужно уложить теплоизоляцию, совместив её с функцией звукоизоляцией.
под Вами метро, или шахтеры беспокоят?
Антоний написал: лежащей на минвате.
что с ней будет, если случится потоп?
Антоний
Антоний
28.01.2022 в 01:05:58
BV написал: под Вами метро, или шахтеры беспокоят?
чтобы сделать зонную звукоизоляцию внутри квартиры. Схему приложу.
BV написал: что с ней будет, если случится потоп?
вероятность потопа в своей квартире уменьшим "аквастопами". Соседских... ну, их потоп может им дорого обойтись.
28.01.2022 в 01:15:18
Антоний написал: чтобы сделать зонную звукоизоляцию внутри квартиры.
... достаточно развязки по торцам стяжки, если
Антоний написал: по грунту.
и не играть в опасные игры с материалами, которые зависимы от влаги - пусть не сверху, а снизу. Почитайте про теплоизоляцию и условия эксплуатации А и Б.
И поэтому
Антоний написал: решения от Технониколи, вариантов ваты под плитой не предлагается
т.к. они думают, что делают.
Антоний
Антоний
29.01.2022 в 02:29:51
BV написал: и не играть в опасные игры с материалами, которые зависимы от влаги - пусть не сверху, а снизу.
Вы про влагу от грунта? На грунте довольно толстая бетонная подготовка, затем пара слоёв гидроизоляции. Воздушных полостей под плитой нет. Откуда всё-таки может попасть влага?
BV написал: решения от Технониколи, вариантов ваты под плитой не предлагается
чуть поискал ещё и попалось от них https://academy.tn.ru/upload/iblock/3c4/rukovodstvo-po-proektirovaniyu-i-ustroystvu-zvukoizolyatsii-stroitelnykh-konstruktsiy.pdf Конечно, инструкция не особо для профи, скорее для широких масс, но не суть. Плавающие полы здесь и на ппс, и на вате. На ппс при 20 мм они обещают даже -28 дб, во что не очень верится, но если честно намеряли... Здесь нет конкретно конструкций полов по грунту, но велика ли разница с вариантом по плите перекрытия...
29.01.2022 в 02:53:17
Уговаривать Вас - зачем? :) Хотите делайте.
Грэй
Грэй
29.01.2022 в 09:45:15
Антоний написал: уложить теплоизоляцию, совместив её с функцией звукоизоляцией.
Никакая вата вам в полах "по грунту" не нужна. для пола не нужна звукоизоляция, особенно, если соседей внизу нет. Единственно - нужна виброизоляция, чтобы, например, стук каблуков, или, допустим, детская беготня не предавалась по бетону в соседние помещения. С этой функцией Полистирол, и экструдированный, и нет, справляется очяень хорошо Если добавить 5...10 мм специальной виброизоляции, то будет вообще отлично.
stad
stad
29.01.2022 в 09:59:07
Можно подумать, затопить могут только соседи. А если сами невзначай затопите? Гидроизоляция ваша не даст уйти воде вниз. Будет все стоять, киснуть, органики в минвате весьма даже достаточно для появления плесени. Будет все цвести и вонять.
Антоний
Антоний
29.01.2022 в 14:58:09
BV написал: Уговаривать Вас - зачем? :)
уговоров не требуется, просил, так сказать, поведать суть вещей ))
Грэй написал: для пола не нужна звукоизоляция, особенно, если соседей внизу нет. Единственно - нужна виброизоляция, чтобы, например, стук каблуков, или, допустим, детская беготня не предавалась по бетону в соседние помещения.
немного уточним, что изоляция от ударного шума тоже является звукоизоляцией, как и изоляция от воздушного шума. Кроме того, воздушный шум будет передаваться через конструкции пола в соседние помещение, как предаётся, например, через стены из соседней квартиры (почему нужно делать полную звукоизоляцию помещения, если требуется её эффективность). Конструкция плавающего пола на вате - классическая, и позволяет получить наибольший индекс снижения шума, воздушного и ударного (в сравнении с полистиролом или "виброподложками", даже во варианте комби). Хотя, как Вы заметили, это пол по грунту, он изначально уже больше задемпфирован. Но насколько нужно снизить шум в данной ситуации уже выходит за рамки моего вопроса.
stad написал: Можно подумать, затопить могут только соседи. А если сами невзначай затопите? Гидроизоляция ваша не даст уйти воде вниз. Будет все стоять, киснуть, органики в минвате весьма даже достаточно для появления плесени. Будет все цвести и вонять.
настороженность насчёт воды и влаги понял, хотя в теории можно сделать и гидроизоляцию поверх стяжки. Но, действительно, в условиях жилых помещений это актуальный вопрос.
Ответы, в целом, нашёл: плотность ваты от 100 кг/м.куб, толщина стяжки от 5-6 см.
stad
stad
29.01.2022 в 15:47:17
Ошибочная теория. Гидроизоляция должна быть одна. Если гидроизоляция закроет стяжку сверху и снизу, это весьма нехорошо. Обмазочная гидроизоляция на стяжку обычно предполагает защиту от залповых выбросов воды, а не на постоянный контакт с водой. И если вода хоть как то проникнет под этот слой, то БП обеспечен. Минвата впитает воду, и стопроцентная гарантия образования парника для развития плесени.
Антоний
Антоний
29.01.2022 в 17:58:34
stad написал: Гидроизоляция должна быть одна.
т.е. без верхней гидроизоляции вата под плитой хоть как-то будет сохнуть, если пройдёт вода? Я, правда, не про обмазочную говорил, а про ванночку из рулонной ГИ. Но если потечёт от соседей, то пойдёт по стенам, мимо гидроизоляции. Если эту логику продолжать, в потолки тоже нельзя вату, сверху и снизу всё наглухо закрыто...
