Антоний
Антоний
08.02.2022 в 00:44:28
BV написал: Испытания проводились для совершенно другой конструкции.
соотношения индексов изоляции ударного шума не в пользу ппс это не меняет.
BV написал: Антоний написал: лёгкие перегородки. Антоний написал: Двери, ..... эффективнее их самому сделать многослойными, как на звуковых студиях,
Продолжайте, очень интересно - у вас талант писателя :popcorn
чтобы сделать перегородку с хорошей звукоизоляцией, не обязательно делать её тяжёлой - достаточно большой толщины ;)
08.02.2022 в 01:01:08
Антоний написал: соотношения индексов изоляции ударного шума не в пользу ппс это не меняет.
это и без испытаний, очевидно, и что? Повторюсь - что Вы уделяете внимание мелочам, между тем допуская грубейшие системные ошибки. Еще раз - у Вас подбетонка на грунте лежит. Определение толщины как толстая - ну смешно. Далее - у Вас ни слова как развязаны перегородки со стяжкой. Известно только что они на ней стоят :) ("Слон" - прямо вот перед глазами, которого упорно не хочется видеть...)
Антоний написал: чтобы сделать перегородку с хорошей звукоизоляцией, не обязательно делать её тяжёлой - достаточно большой толщины ;)
Вы точно изучали акустику? Ну сравните на НЧ стенку в полкирпича, и сколько там надо легкой? :) Пол метра? Распишите весь разрез, плиз и "легкая" - это конкретно сколько кг/м2? Цена - хх/м2
Стенка бог с ней, двери вы действительно будете лично изготавливать? И с порогом наверное, чтобы шум не проникал? С двумя контурами уплотнения по ВСЕМУ периметру? У вас есть маленький личный заводик? Или чертежи отдадите на производство? Где, какое? Вам уже обсчитывали по цене?
Хорошо.... Допустим... волшебные стенки сделали, двери - тоже...
Тогда вентиляция в каждой комнате будет индивидуальная, приточно-вытяжная (с рекуперацией)? Считали?
Продолжайте, господин "Манилов"... Забавная тема ;)
Антоний
Антоний
09.02.2022 в 00:21:38
BV написал: допуская грубейшие системные ошибки.
Вы о том, что раздельные стяжки в полах по грунту при минимальной подложке под стяжкой будут и так передавать меньше звуковых колебаний, чем звукоизоляционные двери и перегородки? Из моего опыта, это не совсем так. Но у Вас есть какие-то примеры акустических измерений подобных конструкций полов? Голословно утверждать не буду, если удастся на компе смоделировать, выложу.
BV написал: Далее - у Вас ни слова как развязаны перегородки со стяжкой.
развязки стандартные https://tn-ss.ru/assets/images/instructions/atr-minstroj-2021.pdf Лист 1.6(3) https://www.acoustic.ru/ref_book/albums/airzk/186/ Узел 1.12
BV написал: Ну сравните на НЧ стенку в полкирпича, и сколько там надо легкой? :) Пол метра? Распишите весь разрез, плиз и "легкая" - это конкретно сколько кг/м2? Цена - хх/м2
Вы странные вопросы задаёте, эти конструкции типовые, звукоизоляционные индексы все известны (см. в тех же альбомах). Вес не считал, но относительно каменных, конечно, лёгкие. ЗИ перегородки толщиной до 300 мм средний коэф. звукоизоляции более 70 дБ, по НЧ, правда, не так весело. До 500 мм. по НЧ уже более 50 дБ.
BV написал: двери вы действительно будете лично изготавливать?
можно купить, можно изготовить из листовых материалов и брусков, как делают в частных и промышленных звуковых студиях. Главное, двери должно быть две, с относом.
BV написал: И с порогом наверное, чтобы шум не проникал? С двумя контурами уплотнения по ВСЕМУ периметру?
без полной герметики никак.
BV написал: У вас есть маленький личный заводик?
какой заводик, нужна пара дверей всего )) В сети достаточно материалов, как их изготавливают в условиях обычного ремонта. Только пользоваться потом в быту не особо удобно, тяжёлые.
BV написал: Тогда вентиляция в каждой комнате будет индивидуальная, приточно-вытяжная (с рекуперацией)?
звукоизолируемая комната у фасадной стены, так что клапан на окнах, рекуператор, бризер, кондней с фукнцией приточки, приточно-вытяжная вент., да хоть окно чуть приоткрыть - тут выбор на любой кошелёк.
Ещё про трубы отопления забыли спросить.
09.02.2022 в 03:17:59
Антоний написал: если удастся на компе смоделировать, выложу.
буду ждать с нетерпением
Антоний написал: по НЧ, правда, не так весело.
о чем и речь
Антоний написал: можно купить, можно изготовить из листовых материалов и брусков, как делают в частных и промышленных звуковых студиях. Главное, двери должно быть две, с относом
Вы действительно это будете делать, или так ... ради поддержания беседы? :) Если да - то стесняюсь спросить, что же за источники звука там у Вас. Вроде речь о жилой квартире...
Антоний написал: так что клапан на окнах,
Антоний написал: бризер,
это приточные устройства, а куда отток?
Антоний написал: кондней с фукнцией приточки,
задохнетесь
Антоний написал: рекуператор,
Антоний написал: приточно-вытяжная вент.
вполне, но стоит денег - реально будете ставить?
Антоний написал: да хоть окно чуть приоткрыть
одинокий дом на природе? ;) Вы опять свалили в кучу теплое и мягкое... приточные и приточно-вытяжные....
Антоний написал: Ещё про трубы отопления забыли спросить.
точно! Еще, если дом не на природе - окна далеко не идеальны...
Антоний
Антоний
12.02.2022 в 16:38:35
BV написал: Вы действительно это будете делать, или так ... ради поддержания беседы?
в данном случае проще купить бытовые зи двери, делать - это если у перегородок действительно высокий коэф. ЗИ. Почему вообще так смущает изготовление дверей? В объёме ремонта целой квартиры, это мелочи. Делается руками рабочих, под собственным управлением :)
BV написал: что же за источники звука там у Вас.
да ничего особенного, изоляция спальни от гостиной. Чтобы спящим домашним не мешала вечерника с топотом за стеной. Или просмотр кино хотя бы в половину нормальной громкости.
BV написал: вполне, но стоит денег - реально будете ставить?
с вентиляцией ещ
Антоний
Антоний
12.02.2022 в 19:30:52
в данном случае проще купить бытовые зи двери, делать - это если у перегородок действительно высокий коэфф. ЗИ. А почему так смущает изготовление дверей? В объёме работ по ремонту целой квартиры, это небольшой довесок. Делается и руками рабочих, под собственным управлением :)
с вентиляцией, честно говоря, ещё особо не думали. Видимо, вент система уже будет позже делаться, по финансовым причинам. Так что пока форточками.
BV написал: одинокий дом на природе?
нет, но заоконка не мешает - шумной трассы нет, маргиналы тоже под окнами не собираются.
BV написал: Еще, если дом не на природе - окна далеко не идеальны...
кстати, если мешает только шум с улицы, вполне спасает установка вторых стеклопакетов. Так на Садовом был в двух квартирах рядом: с одним оконным блоком - довольно шумно от машин, и во второй с "двойными окнами" - тишина и покой ))
Грэй
Грэй
12.02.2022 в 19:38:57
всё ещё кипятите?)
