29.01.2022 в 20:47:25
У вас и полы по грунту и квартира....поясните.
stad
stad
29.01.2022 в 21:42:24
Антоний написал:
stad написал: Гидроизоляция должна быть одна.
т.е. без верхней гидроизоляции вата под плитой хоть как-то будет сохнуть, если пройдёт вода? Я, правда, не про обмазочную говорил, а про ванночку из рулонной ГИ. Но если потечёт от соседей, то пойдёт по стенам, мимо гидроизоляции. Если эту логику продолжать, в потолки тоже нельзя вату, сверху и снизу всё наглухо закрыто...
Антоний, в потолке нет гидроизоляции. При умеренном потопе или намокании можно вполне просушить. И потолок переделать в разы проще и дешевле чем полы.
Антоний
Антоний
30.01.2022 в 14:29:48
BV написал: У вас и полы по грунту и квартира....поясните.
BV, старый двух этажный дом (на несколько квартир) с полами по грунту. Ремонт в квартире первого этажа. Придумываем конструкцию полов. Толщину утеплителя, конечно, надо бы посчитать, но по высоте потолков, видимо, 10 см утепление - максимум в данном случае. Вот этот слой утеплителя должен быть одновременно и частью конструкции звукоизоляции.
Антоний
Антоний
30.01.2022 в 14:49:23
stad написал:
Антоний написал:
stad, просушить, в смысле, разбирать. Кстати, если пол без плиты, на сборной стяжке, с ковровым покрытием, разборка может выйти даже дешевле разборки тяжёлого звукоизоляционного потолка. Но сборная стяжка себя может вести как мембрана барабана, т.е. ухудшить акустику помещения.
stad
stad
30.01.2022 в 14:57:54
Антоний, продувка. Дело конечно ваше, но от каких шумов собрались изолироваться на первом этаже с грунтовыми полами? У вас даже плиты то нет который проводит ударные шумы. Хозяин-барин. За сим откланиваюсь.
Грэй
Грэй
30.01.2022 в 15:22:22
может, чтобы кротов не беспокоить? ;)
30.01.2022 в 18:56:16
Антоний написал:
Антоний, хотите проблем - кладите минвату
Антоний
Антоний
30.01.2022 в 22:37:26
stad написал: Дело конечно ваше, но от каких шумов собрались изолироваться на первом этаже с грунтовыми полами? У вас даже плиты то нет который проводит ударные шумы.
выше писал, разделить помещения внутри квартиры. Плита в квартире будет.
stad
stad
30.01.2022 в 23:53:02
Какая нафиг плита? Между жб плитой, намертво вмонтированной в несущие стены, и поэтому воспринимающей от стен и передающей в стены все вибрации, а так же вибрации от ходьбы и падающих предметов; и плавающей стяжкой, отвязанной от стен, разница примерно как между капустой и эвкалиптом. Делайте уже вашу минвату.
Антоний
Антоний
31.01.2022 в 15:55:30
stad, резковато Вы как-то, можно и повежливее. Тем более не имея никакой конкретики об объекте. Я оговорился, стяжку плитой назвал, простите. Но сути в данном случае не меняет: чтобы акустически развязать полы разных помещений, выбираем конструкцию требуемой степени звукоизоляции. Нужно, например, -20 дБ, рулон из полиэфирного волокна под стяжку вполне подойдет. Если более 40 дБ ослабить, тогда, например, пару слоёв ваты под стяжку. Но мне показалось, что участники темы больше высказываются в стиле такая-то звукоизоляция нормальная, не уточняя, а на сколько, собственно, нужно ослабить шумы... Да и вообще вопрос был о другом.
Грэй
Грэй
31.01.2022 в 16:27:09
Антоний написал: чтобы акустически развязать полы разных помещений,
чтобы акустически развязать разные помещения. по периметру каждого помещения укладывается демпфер . В качестве демпфера обычно используют вспененные ленты, но можно и вату использовать. Главное - организовать зазор между стеной и цементной стяжкой. А подложка под стяжкой служит для изоляции верхнего помещения от нижнего.
