Shljach
Shljach
05.04.2023 в 17:58:01
Не увидел в этом изложении очевидных фактов ответа-зачем байпас убирать? Затем, что он гидравлически шунтирует батарею, со всеми вытекающими из этого потребительскими ограничениями.
05.04.2023 в 18:03:37
Inter, вот поставили клиновую задвижку... Потом все изрядно потрахались и отбалансировали систему... Фантастика - потому как НИКОГДА не удавалось их заставить это сделать на моей практике, даже там где есть специальные балансиры. .... потому что ни в жизнь УК не поменяет рабочие шаровые - денег нет. .... потому, что менять надо все разом.
Ну пусть отбалансировали.
Потекла батарея. Прибежал санта закрыл. Вы правда думаете, что он будет считать обороты? :D
.... а если рвануло?
Допустим фантастическая тетка повесила бирки с настройками...
Поди заставь санту открутить на нужное число...
Потом заслонка сдохла... Правда думаете, что купят такую же, а не шаровый?
Короче, Вы хоть одну УК видели, способную хоть раз от балансировать стояки?
Ну допустим есть...
Вася с краном на байпасе - и полетела вся балансировка, по крайней мере этого стояка.
05.04.2023 в 18:11:59
Inter написал:
BV написал: Байпасс смещенный - вся соль в этом. В зависимости от скорости:
малая скорость - радиатор питается сверху большая - снизу и все хорошо чуть больше малой - останавливается
Был бы не смещенный - радиатор бы всегда питался через верх
Не увидел в этом изложении очевидных фактов ответа-зачем байпас убирать? Ну кроме как шоу продлить, публику потешить...
Inter, ТС хочет убрать. Переварить на гарантировано работающу схему с БМР не хочет. Спрашивает - лучше будет - да немного лучше. Если восстановить циркуляцию стояка - будет как было по проекту и с чугуном будет работать.
Что не так?
05.04.2023 в 18:12:44
Inter написал:
Что не так?
Shljach
Shljach
05.04.2023 в 18:15:23
Современная батарея - это избыточное "ведрилище", и ей байпасы в простом и привычном назначении уже однозначно вредны. Выйдет соответствующая деректива, но как всегда поздно, когда измученные прохладой жильцы уже все свои отопительные стояки остановят - переполюсовкой ввода.
Shljach
Shljach
05.04.2023 в 18:18:53
Если восстановить циркуляцию стояка - будет как было по проекту и с чугуном будет работать. Всё так, только не циркуляцию стоянка, а оптимальный перепад давления на исходной чугунине. И тогда вы поймёте - что "копья ломались" впустую.
05.04.2023 в 18:30:18
Shljach написал: Если восстановить циркуляцию стояка - будет как было по проекту и с чугуном будет работать. Всё так, только не циркуляцию стоянка, а оптимальный перепад давления на исходной чугунине. И тогда вы поймёте - что "копья ломались" впустую.
Перепада давления нет, а радиатор прогрет равномерно, и даже не чугун :)
05.04.2023 в 18:37:21
Короче.... По ссылке пожалуй единственный, наиболее полный разбор проблемы неработающих батарей https://master-otoplenie.ru/otoplenie/centralnoe-otoplenie/29-ploho-greyut-batarei.html
внизу страницы ссылка на продолжение
Inter
Inter
05.04.2023 в 18:38:50
BV написал: Спрашивает - лучше будет - да немного лучше.
Будет хуже. Тепла добавится чуток, который не решит проблему в целом. Пропадет возможность перекрыть ОП. Весной и осенью придется мучиться.
BV написал: Фантастика
Абсолютно согласен. Но первые полшага в нужном направлении женщина сделать собирается (хоть и цель у неё немного другая). Без этого вообще ничего не светит, разве что переваривать под схему НИЗ-НИЗ с явно избыточным кол-вом секций Монолита. Я так и не услышал обоснований про курицу. На данный момент их не вижу.
05.04.2023 в 18:44:17
Чугун - единственный радиатор который хоть как то работает на убитом стояке, причем, независимо от подачи. И на не убитом - тоже. Без байпаса или с не смещенным, не зауженным байпасом. Со смещенным - плохо работает на убитом, или полуубитом.
05.04.2023 в 18:53:51
Мы пока только про нагрев... Остальное - очевидно.
Но в текущей ситуации это лучше чем ничто. Приведут стояк в порядок или нет - неизвестно.
Нужны краники - пусть делает несмещенный незауженный байпасс.
Про курицу - хорошо, явных оснований нет. Посмотрим дальше.
Но если там стоит шаровый или пробковый полностью открытый, и далее последует замена на любой и более ничего делаться не будет.....
